22.09.2010 в 23:30:14
#2000553
FF_Group написал : может чего скажете?
Ну что тебе сказать про Сахалин... Песня такой:) Нормальный вариант, тем более практически вы сами его разработали - значит то , что надо. А вот стены я бы разделил цвето - по границам уровней потолка. Подумайте7 Только не контрастно.
22.09.2010 в 23:33:58
#2000562
FOU написал : купил дубель-гвозди 6х40,
самое то :)
всё в голове (с)
22.09.2010 в 23:37:32
#2000568
FF_Group написал : вот, посмотрите, может чего скажете?
..не надо картинки в архиве прессовать ..выкладывайте, как есть
23.09.2010 в 00:06:18
#2000618
Палецкий написал : не надо картинки в архиве прессовать ..выкладывайте, как есть
честно - пытался, но они чего то не алё...
almeca написал : Нормальный вариант
а по расположению листов гкл? и профилям? правда они там условно обозначены, в виде размеров...
меня там больше смущает вот что
уже потолком "залез" на(д) дверь(ю), но вот шкаф все равно какой то маленький получается... ммм... со шкафом была такая мысль: прямоугольник - закрытый шкаф купе, плюс к нему со стороны двери открытые полки в виде четверти круга... надеюсь понятно о чем я.... т.е. спецом для шкафа брал радиус в 660, но за счет "средней" касательной между 660 и ~2400 эта четверть круга что то мне кажется портит малину... или меня просто глючит:)
23.09.2010 в 00:16:10
#2000633
koris написал : самое то
Ну тогда я спокоен! наконец-то буду спать хорошо :))
23.09.2010 в 00:23:10
#2000645
Кстати, а между плитой перекрытия и новым потолком из ГКЛ надо минеральную вату закладывать? Прыжки и прочие шумные процессы от соседей не барабанят через ГКЛ?
23.09.2010 в 07:00:43
#2000796
FOU написал : Прыжки и прочие шумные процессы от соседей не барабанят через ГКЛ?
в принципе, для этого используют Дихтунгсбанд. Это лента такая, типа звукоизоляционная. Наклеивается На направляющие профиля и подвесы. Получается типа прокладка между металлом и стенами-потолком. Но, насколько я знаю - мало кто этим пользуется. Я не пользуюсь, только в крайних случаях....
всё в голове (с)
23.09.2010 в 10:53:21
#2001048
koris написал : в принципе, для этого используют Дихтунгсбанд. Это лента такая, типа звукоизоляционная. Наклеивается На направляющие профиля и подвесы. Получается типа прокладка между металлом и стенами-потолком. Но, насколько я знаю - мало кто этим пользуется. Я не пользуюсь, только в крайних случаях....
Такую ленту купил, но этого мало.. Между плитой перекрытия и ГКЛ будут гулять волны с многократными отражениями.. их видимо надо ватой убирать
23.09.2010 в 17:51:18
#2001729
дурацкий вопрос, но за какие дырки надо крепить прямой подвес к потолку? продолговатая для чего? и соответственно сколькими саморезами? И зачем сделана фигурная штамповка, её надо к потолку(будет мешать) или к полу поворачивать при установке?
Сам себе отвечу, нашел иллюстрации в документах кнауфа. Крепить анкером через среднюю (продолговатую дырку). Видимо сделано для того, чтобы можно было точнее выставить подвес. И выступом направить от потолка, чтобы не мешал.
23.09.2010 в 19:50:21
#2001894
FOU написал : Крепить анкером через среднюю (продолговатую дырку).
Интересно... Сколько работаю - крепил на два дюбеля в круглые дырки. Покажите картинку, а?
23.09.2010 в 19:56:31
#2001900
FF_Group написал : плюс к нему со стороны двери открытые полки
е забывайте о том, что между шкафом и дверью надо оставить свободное место, сантиметров 40, иначе будет очень неудобно выходить.
23.09.2010 в 20:44:23
#2001979
almeca написал : Интересно... Сколько работаю - крепил на два дюбеля в круглые дырки. Покажите картинку, а?
Вот, извольте :)
23.09.2010 в 21:03:47
#2002017
FOU написал : Вот, извольте
Вот те раз.... Это сколько дюбелей я зря извел! :)
23.09.2010 в 21:09:59
#2002026
Кстати я тут подумал, эта выштамповка вокруг длинной дырки работает как ребро жесткости. И вообще, есть ощущение, что кнауф не договаривает чего-то. Видимо если нагрузка небольшая (на на пределе работы подвеса 40 кг на 1м2), то допустимо на один анкер в центральной дыре, а если близко к пределу, то видимо на крепление через ушки.. хотя в эти ушки дюбель не пролазит до конца :(
23.09.2010 в 21:19:44
#2002044
FOU написал : допустимо на один анкер
вы знаете. я всегда креплю подвесы на потолок на две пресс-шайбы 32мм, в универсальные пробки. Дюбель-гвозди применяю только для крепления на стены. А Кнауф вообше-то рекомендует металлические разжимные. Щас гляну...:)
23.09.2010 в 21:22:35
#2002051
almeca написал : А Кнауф вообше-то рекомендует металлические разжимные.
Ага, именно такие и рекомендует, но я их не купил.. не посмотрел описание сначала. Но на рынке посмотрел их и не понял как их вытаскивать (там клинышек забивается).
вообще, если тема прикреплена сверху, имело бы смысл на главной странице разместить маленький фак по работе с гипсокартоном. По сути выдержки из рекомендаций кнауфа (какие профили, какие саморезы, как крепить)
23.09.2010 в 21:32:45
#2002069
FOU написал : маленький фак по работе с гипсокартоном.
да вообще-то здесь уж обо всем говорили, мне кажется... Есть такая штука - Комплексные системы Кнауф называются это альбом чертежей - настоящий, не реклама. Скачайте его и посмотрите - там всё понятно, любые варанты конструкций из гипсокартона.
23.09.2010 в 21:37:48
#2002080
almeca написал : да вообще-то здесь уж обо всем говорили, мне кажется... Есть такая штука - Комплексные системы Кнауф называются это альбом чертежей - настоящий, не реклама. Скачайте его и посмотрите - там всё понятно, любые варанты конструкций из гипсокартона.
Да понятно, что говорили, но если не знаешь чего надо, то и вопрос для поиска не сформулируешь. Ту картинку я как раз из альбома "комплексные системы Knauf" и взял. Просто на форум приходят чтобы узнать, а еслиб эта информация была на первой странице, да и еще написана понятным языком (у кнауфа не все однозначно, надо сидеть и разбираться) а уж обсуждать какие-то моменты, которые непонятны. А так наверняка мои вопросы уже не раз обсуждались. :)
23.09.2010 в 21:38:27
#2002083
FOU написал : не понял как их вытаскивать (там клинышек забивается).
..они не сьемные ..только болгаркой шляпу срезать
FOU написал : И зачем сделана фигурная штамповка, её надо к потолку(будет мешать) или к полу поворачивать при установке?
По задумке Кнауфа это продолговатое, усиленное ребрами жесткости отверстие предназначено для крепления подвеса к бетонному перекрытию анкерами ..продолговатое, что бы точно позиционировать подвес во время монтажа. Подвес ставится гладкой стороной к бетону, а ребрами вниз. Задумка-задумкой, но практически все гипсокартонщики крепят подвес за два уха нейлоновыми дюбелями диаметром 8мм. Что бы при таком способе монтажа исключить некоторое провисание всей конструкции, после закрепления подвесов, их надо оттянуть плоскогубцами вниз с усилием килограмм 6ть ..дабы выбрать все возможные люфты. А вообще уши Кнауфом задуманы для крепления подвесов к деревянному основанию саморезами
23.09.2010 в 21:42:59
#2002088
Палецкий написал : .они не сьемные ..только болгаркой шляпу срезать
вот то-то и оно, как-то некомфортно, когда несъемно :(
Палецкий написал : Задумка-задумкой, но практически все гипсокартонщики крепят подвес за два уха нейлоновыми дюбелями диаметром 8мм.
А 8ка туда не влезет имхо, я 6ку не смог впихнуть :( А если серьезно, то гипсокартонщики просто перестраховываются и не доверяют разработчику (рассматриваем только кнауф, у них говорят железо хорошее) или были прецеденты?
23.09.2010 в 21:51:39
#2002106
FOU написал : как-то некомфортно, когда несъемно
..отнюдь! Очень даже комфортно, когда крепление подвесного потолка осуществляется не на прямой подвес, а на регулируемые спицы
FOU написал : А 8ка туда не влезет
Вы на в те ухи саморез дюбеля пихаете! Надо не в перфорацию, а в, именно, ухи :)
FOU написал : А если серьезно
..здесь все очень серьезно ..очень!
FOU написал : гипсокартонщики просто перестраховываются и не доверяют разработчику (рассматриваем только кнауф, у них говорят железо хорошее) или были прецеденты?
Наши нынешние гипсокартонщики вынуждены изменить технологию в виду низкого качества подвесов ..они почти из фольги, поэтому никакое ребро жесткости не удержит подвес от прогиба , если его крепить за центр
23.09.2010 в 21:57:36
#2002123
ну можно сказать и так, однако такая перестраховка на 90% оправдана. Бетон на картинке и бетон советских плит перекрытия - разные вещи, подвес Кнауф - это ввсе не та железка, что продают в наших магазинах, ну и так далее.
23.09.2010 в 22:02:52
#2002134
Палецкий написал : ..отнюдь! Очень даже комфортно, когда крепление подвесного потолка осуществляется не на прямой подвес, а на регулируемые спицы
а если про подвес, там это не излишне? Ведь чтобы его срезать, надо разворотить всю конструкцию
Палецкий написал : Вы на в те ухи саморез дюбеля пихаете! Надо не в перфорацию, а в, именно, ухи
Впихун я тот еще! ;) Сейчас в руках держу родной кнауфовский подвес - все 4 дырки одинковые, центральная, продолговатая - чуть больше. Дюбель 6-ка лезет до середины.
Палецкий написал : Наши нынешние гипсокартонщики вынуждены изменить технологию в виду низкого качества подвесов ..они почти из фольги, поэтому никакое ребро жесткости не удержит подвес от прогиба , если его крепить за центр
Производитель имеет значение? Много раз слышал, что профили и прочее железо, не кнауфовское - довольно хилое, но и цена ниже процентов на 30-40.
Вот только теперь начинает меня смущать момент, крепления подвеса через центральную дырку нейлоновым дюбелем.. срежет его поди :(
23.09.2010 в 22:03:33
#2002139
Палецкий написал : на в те ухи саморез дюбеля пихаете!
д просто подвесы с нестандартными дырками- попадались такие. Выньте дюбель из пробки, вставьте пробку в отверстие в потолке, ав подвес втыкайте сам дюбель.
FOU написал : , как-то некомфортно, когда несъемно
авы что, собираетесь потолок снимать время от времени?:)
23.09.2010 в 22:08:39
#2002147
FOU написал : а если про подвес, там это не излишне? Ведь чтобы его срезать, надо разворотить всю конструкцию
..ниче не понял
FOU написал : Производитель имеет значение?
производитель нынче какой угодно, но только не Кнауф ...в моей деревне во всяком случае
FOU написал : Вот только теперь начинает меня смущать момент, крепления подвеса через центральную дырку нейлоновым дюбелем.. срежет его поди
А кто Вам такое говорил: "через центральную дырку нейлоновым дюбелем" ???
23.09.2010 в 22:09:04
#2002150
almeca написал : д просто подвесы с нестандартными дырками- попадались такие.
..скорее всего :(
23.09.2010 в 22:11:29
#2002156
almeca написал : д просто подвесы с нестандартными дырками- попадались такие. Выньте дюбель из пробки, вставьте пробку в отверстие в потолке, ав подвес втыкайте сам дюбель.
Это родные, кнауфовские ;) Не, я конечно понимаю, что можно найти способ как впихнуть и закрепить, я пока только систему хочу понять, чтобы уже работая не задумываться об это и не лезть в инет :)
almeca написал : авы что, собираетесь потолок снимать время от времени?
Есть за мной такая беда, всегда стараюсь делать так, чтобы безболезненно можно было вернуть к исходному состоянию :) Помню надо было снять розетки, которые строитель прикрепляли пистолетными дюбелями - вот я матерился! :))))))) А сейчас разобрать-собрать и ребенок сможет :)
23.09.2010 в 22:15:30
#2002166
Палецкий написал : ..ниче не понял
протупил, когда писал, представлял себе прямой профиль ;)
Палецкий написал : А кто Вам такое говорил: "через центральную дырку нейлоновым дюбелем" ???
Такое пока никто, это просто исходя из того, что у меня есть в арсенале ;) Ну дюбель нейлоновый и внутриметпллический.. гвоздь/шуруп. Мысли пишу так сказать от позы, т.е. иею такие :) Завтра может пркуплю металлических.. с клинышком..а может, если найду, то металлический с винтом(анкер)
23.09.2010 в 22:17:16
#2002175
FOU написал : Это родные, кнауфовские
Ой ли!:)
FOU написал : чтобы безболезненно можно было вернуть к исходному состоянию
ну так делайте какя, на пресс- шайбах.
23.09.2010 в 22:22:47
#2002184
FOU написал : Завтра может пркуплю металлических.. с клинышком..
А кто Вам говорил их покупать (использовать)? Повторяю : они для крепления спиц
