skye11, не, так не пойдёт, я этот гемор на стены делал(плиточник гад совет дал)...........полная лажа, вызванная скорее всего эффектом экономии у шабашников! у нас даже с аптекарь, мысли поминутно сошлись!
02.12.2012 в 01:02:56
02.12.2012 в 01:07:33
ionchik написал : skye11, не, так не пойдёт, я этот гемор на стены делал(плиточник гад совет дал)...........полная лажа, вызванная скорее всего эффектом экономии у шабашников! у нас даже с аптекарь, мысли поминутно сошлись!
Этот гемор, намного прочнее крабов, в вашем случае совершенно без разницы как делать, можно и вообще ничего не крепить. А вот когда несущий профиль лежит, через 1200мм, а основные через 500, то там крабы не котируются совершенно - они ничего не держат.
02.12.2012 в 01:12:41
Сорри, может уже было? Не удалось отыскать. Есть коридор-прихожая. Очень грубо - 2,0 (до 2,4м максимум) в ширину и примерно около 7м в длину немного сложной формы. Буду делать подвесной гипсокартонный потолок из 12,5мм гипсокартона (море проводки скрыть нужно). Система - одноуровневая дабы максимально сэкономить высоту пемещения. В D113 кнауф предлагает использовать основной и несущий профиль... + соединители. Можно ли совместить основной и несущий профиль (CD60), закрепив его с шагом 400мм поперек коридора. К нему и крепить поперек помещения листы от стенки до стенки. Каждую CD60 закрепить ПП скажем в трех точках к потолку. Насколько это ущербно? Поиском вроде находил что так делают, но насколько это правильно и чем чревато - не понял. Спасибо!
02.12.2012 в 01:13:04
skye11 написал : несущий профиль лежит, через 1200мм, а основные через 500, то там крабы не котируются совершенно - они ничего не держат.
обсуждали это недавно,абсолютно согласен,но крутить кусочки пнп точно в створ безошибочно--бррр--тихий ужас...профили через 400 рулят
02.12.2012 в 01:16:38
UstasBy написал : Сорри, может уже было? Не удалось отыскать. Есть корридор-приходая. Очень грубо - 2,0 (до 2,4м максимум) в ширину и примерно около 7м в длину немного сложной формы. Буду делать подвесной гипсокартонный потолок из 12,5мм гипсокартона (море проводки скрыть нужно). Система - одноуровневая дабы максимально сэкономить высоту пемещения. В D113 кнауф предлагает использовать основной и несущий профиль... + соединители. Можно ли совместить основной и несущий профиль (CD60), закрепив его с шагом 400мм поперек коридора. К нему и крепить поперек помещения листы от стенки до стенки. Каждую CD60 закрепить ПП скажем в трех точках к потолку. Насколько это ущербно? Поиском вроде находил что так делают, но насколько это правильно и чем чревато - не понял. Спасибо!
На каждую CD по одному подвесу, и больше ничего не нужно. Если очень хотите, можете поставить 2 подвеса.
02.12.2012 в 01:26:33
UstasBy написал : потолок из 12,5мм гипсокартона (
12,5мм--не запрещено,но тяжелее монтировать(физически) и лишено смысла.
UstasBy написал : Можно ли совместить основной и несущий профиль (CD60), закрепив его с шагом 400мм поперек коридора.
здесь основной будет несущим.подвесы --отступить от стены 20-30см и посредине между ними(шаг желательно не более 1м)--3 на профиль получается
UstasBy написал : Насколько это ущербно
обрезки профилей на мусорку
02.12.2012 в 01:33:32
skye11 написал : На каждую CD по одному подвесу,
пнп не считается несущим элементом--он предназначен для облегчения монтажа,рекомендуется монтировать подвесы вблизи пнп
02.12.2012 в 01:38:23
аптекарь написал : здесь основной будет несущим.подвесы --отступить от стены 20-30см и посредине между ними(шаг желательно не более 1м)--3 на профиль получается
Да, так и планировал - по 300 мм от стены, и один по середине (700мм от крайнего получается). По три штуки. То, что ГК 12,5 - такой есть в наличии. Польский регипс - сам по себе легче, чем местный. А девятку нужно будет покупать :) А обрезки профилей - на кухню - там нужно будет короб делать. Ничего не пропадет.
Еще вопрос - первый CD от стены на каком расстоянии крепить? 100мм не получится т.к. шуруповертом не смогу к нему прикрутить прямой повес - не подлезть от стенки будет. А если больше - тогда однозначно придется винтить листы к UD, что вроде как не рекомендуется...
ЗЫ: вот примертно такой вариант ташел:
02.12.2012 в 02:22:04
UstasBy написал : Еще вопрос - первый CD от стены на каком расстоянии крепить? 100мм не получится
все получится:на анкерный регулируемый подвес на спицах.его недостаток--при надавливании гуляет вверх,но в данном случае близко от пнп--лист в него упираться будет
02.12.2012 в 02:44:25
skye11 написал : А вот когда несущий профиль лежит, через 1200мм, а основные через 500
UstasBy написал : кнауф предлагает использовать основной и несущий профиль
можно на пальцах или в картинках о чём вы?! о цд и уд?:confused:
аптекарь написал : обрезки профилей на мусорку
у нас на чермет собирают
аптекарь написал : пнп
снова что-то для меня новенькое:o(если не брать электронику во внимание)!
UstasBy написал : что вроде как не рекомендуется...
кем?
