хватит :)
Только место под нее готовьте не с шибко большими зазорами.. А то не зацепится :)
05.12.2012 в 07:00:19
хватит :)
06.12.2012 в 01:29:43
аптекарь написал : и не надо ляля
вот и не надо ля-ля............брат прав, правильно пн!;)
Палецкий, как прикрепить пдф файл?:confused:
06.12.2012 в 03:15:47
ionchik написал : как прикрепить пдф файл?
...через "Расширенный режим" при условии pdf мах 7.63 Мб, высота не больше 1000, ширина не больше 1000
07.12.2012 в 00:51:55
насколько я понял из документации, оказывается не надо цд крепить блошками к уд при потолке п113:eek::o
07.12.2012 в 01:07:59
ionchik я креплю чтобы не двигались на время монтажа, потом когда всё собрано откручиваю. иначе межцентровые расстояния убегают
07.12.2012 в 01:39:55
витаон написал : иначе межцентровые расстояния убегают
куда и какие............чёт не понял?:cool: п.с. - а чё за зверь такой, магнезитовая плита? для ванной комнаты на потолок сойдёт, или лучше гвл,:confused: а то аквапанель дороговато!
07.12.2012 в 08:54:55
ionchik написал : а чё за зверь такой, магнезитовая плита
хорошие отзывы только в рекламе,но по правде говоря,может просто "не умеют готовить"
09.12.2012 в 13:23:22
Всем доброго здоровья! Товарищи, подскажите, пожалуйста, во многих сообщениях данной темы есть упоминание о том, что при использовании "унифлота" для заполнения швов ГКЛ можно не применять армирующие ленты. Так ли это на самом деле и что говорит практика и опыт? И ещё возникло соображение... как легче грунтовать потолочные/откосные листы ГКЛ: когда они ещё грубо говоря "на полу", или уже на потолке (и грунтовка потом лететь будет во все стороны =) ) ? Спасибо
09.12.2012 в 13:26:54
_Alexey_ написал : ГКЛ можно не применять армирующие ленты.
лучше применять,я грунтую по месту
09.12.2012 в 13:30:41
_Alexey_ написал : как легче грунтовать потолочные/откосные листы ГКЛ: когда они ещё грубо говоря "на полу", или уже на потолке (и грунтовка потом лететь будет во все стороны =) ) ?
ГКЛ грунтуется исключительно после монтажа. В этом случае, кроме собственно грунтования, происходит снятие внутренних напряжений в листах.
09.12.2012 в 13:42:05
Здравствуйте Эдуард! Как всегда ваша помощь подоспела. :)
Палецкий написал : В этом случае, кроме собственно грунтования, происходит снятие внутренних напряжений в листах.
Спасибо. Никогда бы не додумался до подобных тонкостей...
А что по поводу унифлота скажете?
