25.03.2013 в 23:38:41
Nadejda написал : ой, я таких словов вообще не знаю
Не словов, а словей:yuУайт спирит не может валяться - он жидкость:yu
25.03.2013 в 23:43:36
Master111 написал : Не словов, а словейУайт спирит не может валяться - он жидкость
а ппутылка с уайт-спиритом-может????7 :)
Master111 написал : Тогда вот это.
вот.. она .. точно :) судя по надписи:" Стойкость к химикатам Выдерживает хорошо масла и, например, уайт-спирит. Не выдерживает сильных растворителей, как, например, нитрорастворителей." - уайт-спирит мне не поможет:) а нитрорастворители-это какой-нибудь 646й например?
25.03.2013 в 23:49:11
Master111 написал : Дак где ж её взять-то?
не, ну что, в Туле подходящих пулеметчиц не имеется?:))))))
25.03.2013 в 23:51:10
Nadejda написал : а ппутылка с уайт-спиритом-может????7 :)
Там же написано моющим средством "Пенсселипесу".
25.03.2013 в 23:52:48
Nadejda написал : не, ну что, в Туле подходящих пулеметчиц не имеется?:))))))
Мож и есть. Но с моим характером, со мной мало кто работать будет - вредный я:o
25.03.2013 в 23:53:22
Master111 написал : Там же написано моющим средством "Пенсселипесу".
Ну дык моющее средство Пелопоннесу:) оно-где? В магазине:) И не факт что этот магазин в Твери:) А руки уляпаны к 11-ти вечера дома:)
25.03.2013 в 23:56:07
Master111 написал : Мож и есть. Но с моим характером, со мной мало кто работать будет - вредный я
Хи.. дык практически каждый-вредный, только по-своему:) А вы скорее всего под вредностью подразумеваете очень серьезное и ответственное отношение к работе, и пытаетесь этого же требовать от других:) А народ сопротивляется из большой любви ходить по линии наименьшего сопротивления:)
25.03.2013 в 23:59:54
Nadejda написал : А вы скорее всего под вредностью подразумеваете очень серьезное и ответственное отношение к работе, и пытаетесь этого же требовать от других
Именно так. Поэтому и работаю один:o
По вопросу мытья рук -
26.03.2013 в 00:12:46
Master111 написал : И
Спирта в хозяйстве тож нема:) Попробьую механическим способом -щеткой:) Может доскребутся остатки:) Часть-то отмылось, а часть присохло намертво:)
Master111 написал : Именно так. Поэтому и работаю один
да, хороших работников очень сложно найти, в любой профессии.. Хоть напарников, хоть исполнителей:) Вот поэтому я тоже достраиваю сама:)
26.03.2013 в 08:00:05
almeca написал : я привел не нормативные, а те, по которым расчитываю я. И надо знать реальную производительность бригады...
в 2008 году читал книжку по управлению проектами ( там было куча народу: программисты, архитекторы, проктировщики. Создавали новый на тот момент компьютер) , так вот, дядька писал, что работник работает 50% рабочего времени. Остальное занимают какие-то собственные проблемы.
26.03.2013 в 08:34:01
На днях будем ставить перегородку для спальни. На этой стене будет висеть телек жк, диагональ примерно 80 см. 1) для закладной хватит ли фанеры 10мм? 2) на какой высоте ее ставить и какого размера? В идеале, если подскажите в примерно таком ключе: фанера высотой 500мм, до нижнего края например 800 мм. Размер комнаты 4*4.
26.03.2013 в 09:07:14
наконец то увидел и использовал ГКЛ 6,5мм(реставрационный) нормально гнется ,но мочить всеравно нужно
26.03.2013 в 09:33:24
отделкин, давно вас не было. Выкладывайте чего-нибудь новенькое. У вас всегда интересные интерьеры получаются :)
26.03.2013 в 10:11:36
evilcloud написал : На днях будем ставить перегородку для спальни. На этой стене будет висеть телек жк, диагональ примерно 80 см. 1) для закладной хватит ли фанеры 10мм? 2) на какой высоте ее ставить и какого размера? В идеале, если подскажите в примерно таком ключе: фанера высотой 500мм, до нижнего края например 800 мм. Размер комнаты 4*4.
правильная высота для тв в спальне ,надо лечь и не напрягаясь кинуть взгляд на стенку, это и будет геометрический центр экрана,если надо взгляд задирать будут сильно уставать глаза, фанеру лучше заложить потолще . достаточно небольшого куска. с размерами чуть больше крепления тв
