dmitro+ написал:
Ладно, бежать надо, ламинат заканчивать, ну помещение ассиметричное, одна подрезка, то двери подпили, то углы наружные, печаль, всем доброго дня
ламинат хорошая штука, коструктор :) , Удачи!
и поосторожней с торцовкой, я себе перед новым годом кончики пальцев подрезал((...расслабился.
Я по совету все знающих поставил на болгарку круг по дереву, было это очень давно, теперь руки берегу :)
dmitro+ написал:
В пень этот конструктор, два объекта следом, ноги и спина ломит, на гипс сейчас вприпрыжку побегу
apm написал:
какие есть способы крепления направляющей к стяжке, где теплый пол зарыт?
Видел только если сомоневелируещим залить профиль-но, у меня не выйдет так.
Ссылки в теме что видел, не рабочие.
вообщем зафигачил сегодня профиль на гкл и на ек3000. Завтра гляну на устойчивоть.
apm написал:
Кстати, если полоску гк прикрутить к направляшке, эту конструкцию можно и на перлфикс клеить, мы на пену, так быстрее, а как говориться минуты- деньги
apm написал:
Простите за вопрос не по теме, но придет время и унитаз нужно будет крепить и ванну, как их принято крепить, когда теплый пол почти торчит?
Тот кто раскладывает теплый пол должен был подумать об этом, вообще в этих местах всегда обходят тп, ну если уложили, это жо..
внутренний угол так делать?
между собой пп скреплять? как?
расстояние 25 см, как крепить пп к стене? сапоги, или еще какие варианты есть?
Андрей, все намного проще, на внешний угол действительно так как Вы набросали, внутренний угол формируеться после монтажа гк короба, на гипс прикручиваете 27×28 предварительно сделав вертикальную разметку, где то пару страниц назад я выкладывал поэтапно фото процесса
apm написал:
его раскладывал еще застройщик, ну сами понимаете, ему до лампочки это было.
И чтож никаких вариантов с унитазом? Ванну ладно, на кирпичи подниму-с унитазом такое не прокатит.
apm написал:
Пользователь apm написал:
apm написал:
Очень даже зря, постамент в кирпич вы читая газету не заметете, а проблему решите
apm написал:
есть замечательная вещь - инсталляция называется.
В пол то крепиться надо, да и в нишу ее спряпать желательно, а там канализационный стояк
dmitro+, ок, принято-буду так делать, иного не дано.Именно красный нужно-белый, силикатный не пойдет?
И вариант с тепловизором еще - но я помню-трубы конечно там и проходят-где я унитаз наметил. При этом приборчик 100% гарантии не дает от попадания в мп-труб теплого пола.
apm написал:dmitro+, ок, принято-буду так делать, иного не дано.Именно красный нужно-белый, силикатный не пойдет?
Красный и ниже и силикат от влаги разрушаеться, если душевая кабина или акриловая ванна, можно постамент сделать из кирпича или вылить бетоном под все эти приборы, я себе делал из соображений водяного затвора с акрилового поддона, больная тема, трапики на акриловых поддонах пропускают запах из канализации, делаеться из обычных 50 канализационных уголков и красота, в подиуме оставляете шахту под трубу и поднимаете и ванну и унитаз и стиралку если в ванной, потом плиткой красиво обыграть и все
кстати еще вопрос - как близко ПП вертикальный надо к стене ствить?
т.е. стена оштукатурена, перпендикулярно ей идет облицовка.
и как быть с закладными при двухслойной обшивке?
т.е. первый слой на стык ставим ПП профиль, а второй слой - как? если делаем швы вразбежку?
или заранее определять где будет стык у второго слоя и туда крутить?
сегодня за бабахал в первый раз короб-на обшивку сил не хватило уже. Потом выставить постамент из красного кирпича, залить самоневилир и буду класть плитку.
Вопрос-как достичь на длинной обрешетке должной упругости. Сделал поперечные(горизонтальные вставки) толку ноль-дальше делать не стал. Конечно лист гкл свяжит всё-может на этом и хорош? Все-таки я преувеличиваю - сама конструкция нормальная-и сравниваю упругость с маленькими коробами.
Сначала соберите короб с внешним углом, потом к нему формируете стену как обычно, по периметру из 27×28, и с отступом от внутренего угла 400 или 600 мм ставите 27×60, при двухслойной обшивке закладные не нужны
apm написал:
Вот куча горизонтальных перемычек кроме бугров не дает ничего, парень вон ссылку вроде нашел, надо всего лишь пару профилей к стенам и один на угол, ровно, быстро и жеско :)
dmitro+ написал:
т.е. на стык только первого слоя нужно ПП профиль.
dmitro+ написал:
т.е. ГКЛ крепить в вертикальному ПН профилю, который крепится к коробу из ГКЛ. один ПП профиль по моей схеме меняем на ПН получается.
ни и еще вопрос остался по креплению к стене.
ПП профиль на коробе (в середине) надо как то к стене закрепить. расстояние около 25см от профиля до стены. сапогами крепить?
профиль промежуточный придется ставить, т.к. ширина короба получается 80 см.
завтра попробую чертеж накидать. показать об чем разговор.
dmitro+ написал:
dmitro+ написал:
Да вроде понял, все правильно Вы поняли, профиль формирующий внешний угол вообще не креплю, его важно вертикально поставить и при монтаже гк или правилом придержать, или нивелиром контролировать при прикручивании гк к профилю, прмежуточный можно не вертикально а горизонтально с шагом 500 мм поставить, закладные при двухслойной обшивке не нужны вовсе
первое вложение - оформление внутреннего угла, все так я понял по поводу оформления?
второе вложение - вот здесь между соединениями листов первого слоя надо вставлять ПП профиль горизонтально?
и еще такой вопрос - для крепления шкафов (кухонная стенка) надо ли закладные из ПП профиля или бруса предусмотреть? или в 2х слоях ГВЛ будет нормально держаться?
Andrey099 написал:
Andrey099 написал:
Все, вроде все объяснил, ну представьте что обычную стену гк зашиваете, только вместо одной из базовых стен короб из гипса, направляющий профиль прикручиваете 3,5×25 с шагом 20 см, и все, разницы нет, стандартный каркас, при двухслрйной обшивке гкл закладные на поперечные стыки не нужны
