15.12.2012 в 01:49:03
Nadejda написал : в любую сторону, и обратно практически не выворачивается
или саморезы со сверлом, или по дереву, или профиль - фольга от шоколадки!:)
Gins написал : У нас вот например, почти все - фольга..
вот поэтому я себе и брал 0.55мм..............дороже, но зато нет гемора!
stroyman написал : для деревяшек.
имхо, на них, результат ещё хуже будет..............шаг "резьбы" больше.
koris написал : на сетевом фиксирую кнопку
я как-то дрелькой киловаттной крутил без ограничителя.............листы в хлам!:o
15.12.2012 в 01:58:09
ionchik написал : или профиль - фольга от шоколадки!
Вот как раз о профиле и речь:))) Доверилась, блин, профессионалам:))
15.12.2012 в 01:58:16
ionchik написал : шаг "резьбы" больше.
только кажется-там просто резьба однозаходная,а по металлу-двухзаходная
15.12.2012 в 02:03:07
Надо будет попробовать саморезамипо дереву прикрутить листы-что получится.. Ими хорошо брус в стойки двери и закладыне всякие к профилю привинчиваются.. и острые, и держат хорошо, еще и в металл утапливаются головки, не торчат:))
15.12.2012 в 02:12:24
ker-mit написал : а по металлу-двухзаходная
есть в разнобой бысота гребня, есть одинаковая!
15.12.2012 в 02:21:51
ionchik написал : есть в разнобой бысота гребня, есть одинаковая!
я думаю это уже на совести производителя
15.12.2012 в 02:26:28
ker-mit написал : на совести производителя
да нет, это фича такая, одна резьбы выше, вторая ниже, и при этом двухзаходная! не знаю как они обзываются, но такие видел.
15.12.2012 в 12:14:49
ionchik написал : да нет, это фича такая, одна резьбы выше, вторая ниже, и при этом двухзаходная! не знаю как они обзываются, но такие видел.
что то они не впечатлили ..
15.12.2012 в 13:35:00
саморезы по ГВЛ
всё в голове (с)
