Nadejda
Nadejda
Тверь
19.12.2012 в 12:01:32
corcast написал : Мастера , дайте вразумительный ответ. Вопрос, почему в Украине профиля для гипса называются CD.UD.CW.UW , а в России ПС,ПН ?
Потому что в России наименования профилей переведены Кнауфом на русский язык, а в Украине и прочих странах мира - оригинальные англоязычные наименования:)
19.12.2012 в 12:23:57
Понятно, прошлой зимой работал в Москве прорабом - задолбался заявки составлять. Привык к Европе...
Котопёс
Котопёс
19.12.2012 в 14:09:54
Всем привет! Собрался уже ломать стенку комната-кухня в хрущёвке. Пирог из гипсолита в 2 слоя. Подскажите, будет такой же уровень шумоизоляции, если поставить водостойкий гипсокартон 12,5 в 1 слой? А если прибавить внутрь ISOVER ЗвукоЗащита (или какой-то аналог)? Сейчас звуки не напрягают.
sad1002
sad1002
Коломна
19.12.2012 в 15:02:24
нет, не будет, от низкочастотных не поможет, делайте ГК в слоя? типа так http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=32d4c3a7-505c-45d0-a321-d8fab582eedd
Котопёс
Котопёс
19.12.2012 в 15:16:46
sad1002 написал : нет, не будет, от низкочастотных не поможет, делайте ГК в слоя? типа так http://www.knauf.ru/products/turnkey...1-d8fab582eedd
Спасибо! Сайт Кнауфф уже немножко посмотрел. Надеялся на чудо? :) Ещё и стена тонкая - всего 13 см сейчас.
Umka
Umka
19.12.2012 в 23:15:08
да......давненько не заходил...аж глаза свело,пока прочел...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
margo213
margo213
Кумертау
21.12.2012 в 13:23:15
По аналогии с влагостойкими гипсокартонными листами КНАУФ, облицованными зеленым картоном, КНАУФ-листы повышенной огнестойкости помимо специальной маркировки получили собственный цвет лицевого картона –розовый. Таким образом, можно будет легко визуально отличить друг от друга различные виды гипсокартонных листов как при поставке, так и на строительном объекте.
Все производственные предприятия группы КНАУФ в России переходят на выпуск гипсокартонных листов с полукруглой утоненной кромкой, в качестве ее основного вида. Именно полукруглая утоненная кромка де факто является стандартом для производителей Европейского союза. Только такая кромка делает возможным заделку швов между листами без использования армирующей ленты. КНАУФ-листы с иными видами кромки продолжат производиться по специальным заказам.
Для клиентов компании этот шаг – продолжение стремления к улучшению качества обслуживания, так как поставка материалов может осуществляться из любой произведенной партии различных предприятий без решения сложных логистических задач. Швы, сформированные при монтаже КНАУФ-листов с полукруглой утоненной кромкой, проще штукатурить. При использовании в работе шпаклевочных смесей КНАУФ-Унифлот и КНАУФ-Фуген повышается трещиностойкость шва. При использовании в работе КНАУФ-Унифлот не требуется армирующей ленты.
_Alexey_
_Alexey_
21.12.2012 в 14:54:47
margo213, добрый день. После изложения подобной информации обычно указывается источник :o , если, конечно, это не вы...
Vladlin
Vladlin
21.12.2012 в 15:05:05
Скажите, а как правильно сделать.. Жена захотела конструкцию потолка чтобы по центру было матовое стекло с подсветкой, как его закрепить на потолке?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.12.2012 в 15:31:40
Vladlin написал : как правильно сделать
Использовать вместо стекла пластик :) Стянуть сквозь ГКЛ с профилем по периметру и в поперечинах "окна", если будут.
margo213
margo213
Кумертау
21.12.2012 в 15:38:15
_Alexey_ написал : источник
Конечно КНАУФ :p
