ionchik
ionchik
05.01.2013 в 02:47:08
Nadejda написал : кто кому мосХ вынес
пришёл забирать такой парень-рубаха, что я даже не стал его напрягать! спросил только, чем крабы не подошли, я сказал не варятся................отдали деньги!
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.01.2013 в 11:04:17
ionchik написал : пришёл забирать такой парень-рубаха, что я даже не стал его напрягать! спросил только, чем крабы не подошли, я сказал не варятся................отдали деньги!
Ну еще б они не отдали:))))))0 думаю, они в курсе, что продают.. Я мне вот про мои пластилиновые подвесы мысля пришла -может их 2 вместе складывать и ставить, как одно целое?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2013 в 11:40:55
Nadejda написал : может их 2 вместе складывать и ставить, как одно целое?
делал так . но тогда отверстия не полностью совпадают и после закручивания внутренний подвес получается прямо , а второй выгибает полукругом ... жесткость выше чем у одного , но похуже чем у одного хорошего
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.01.2013 в 12:19:54
бракодел написал : делал так . но тогда отверстия не полностью совпадают и после закручивания внутренний подвес получается прямо , а второй выгибает полукругом ... жесткость выше чем у одного , но похуже чем у одного хорошего
надо будет попробовать -надо ж куда-то извести уже купленное:) тем более привинчивать наверное можно и через подвес -то есть тот который получится верхним -в дырку, а нижний-как ляжет, то есть через железку:))
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2013 в 12:31:56
Nadejda написал : и через подвес -то есть тот который получится верхним -в дырку, а нижний-как ляжет, то есть через железку
смотря как подвесы складывать . отверстие будет перекрываться на половину или ложиться между них .можно и так , но это посложней будет ( пока подвес верлится профиль очень любит убежать с правильного положения )
_Alexey_
_Alexey_
05.01.2013 в 13:11:35
Докладываю: померил крабы - те, что Киев, Магнитогорская,1 ;) "Алви-Групп", толщина 0,55 мм (т.е. как и профилей :) Баугут), вместо Кнауфовских стандартов 1,0 мм, соединитель того же поставщика - 0,45 мм, вместо стандарта 0,5мм. Краб защёлкнулся нормально (и в "фольгу" и в норм. профиль), крепления загибать не пробовал, соединитель видимо придётся подзабивать, сильно туго по одной стороне идёт в 0,55 профиль (а в фольговый профиль нормально заходит), но вроде заходит. п.с. хорошо хоть крабы только для перемычек и при шаге профилей 40 см не будут нести существенной нагрузки... Мерил штангелем с точностью шкалы 0,05мм
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.01.2013 в 14:49:56
бракодел написал : смотря как подвесы складывать . отверстие будет перекрываться на половину или ложиться между них .можно и так , но это посложней будет ( пока подвес верлится профиль очень любит убежать с правильного положения )
ну я сейчас разберусь с откосами мансардных окон, там у меня моделист-конструктор получается:) а как буду профили выставлять-поэкспериментирую с двойными подвесами:)
ionchik
ionchik
05.01.2013 в 14:52:57
_Alexey_ написал : толщина 0,55 мм
надо было заусенции на кромке снять(они веди прессом выдавливаются), и потом мерять, или штанген дальше на середину завести, чтобы кромка на губки не попадала!
_Alexey_ написал : Краб защёлкнулся нормально
у меня в усиленный, ну никак, погнул штуки 3, назад в пакет засунул, запаял, и сдал!:o
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2013 в 15:05:38
Nadejda написал : ну я сейчас разберусь с откосами
не люблю я их...
ionchik написал : надо было заусенции на кромке снять
я их всегда проверяю пытаясь согнуть . а у дефектных крабов неправильную геометрию сразу видно ( тут правда опыт небольшой нужен :) )
sv---
sv---
Белгород
05.01.2013 в 17:01:38
народ, подскажите, пожалуйста. Строю дом. Внутри раскинуты трубы отопления, канализации и воды. Сделана разводка проводов. На полу - плиты перекрытия. Сейчас зима, стяжку делать нельзя. Что бы не терять время, решил начать монтировать каркас для гипсокартона (я им вместо штукатурки буду стены выравнивать). Вопрос: чем черевато монтировать каркас до чистовой стяжки? Можно ли так делать?
P.S. Стяжку я заливаю "полусухую", т.е. за направляющие она не попадет.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2013 в 17:04:58
sv---, отопления не работает ?
sv--- написал : Вопрос: чем черевато монтировать каркас до чистовой стяжки?
придется потом на полу над стартовой перемычки делать чтоб было к чему низ гипсокартона крутить
