Stern111
Stern111
Воронеж
10.02.2010 в 13:27:49
Палецкий написал : В этой ветке тусуются практики, а не манагеры Кнауфа.
Как-то мне машину протаранило одно чудо. Так на разборе у дознавателя, когда тот ему справедливо вдалбливал, что правила нарушил именно он, последовал ответ - А что мне правила, я 15 лет за рулем!
Палецкий написал : Поэтому делают свои конструкции таким образом, что бы их потом не приглашали на переделку
Сначала выбросить труд разработчиков, затем изобрести велосипед, нарушив все нормы, затем изобрести способ борьбы с результатами этих нарушений... У Задорнова было что-то подобное - щипчики для удаления пылинок с пиджака, жидкость для удаления следов от щипчиков, салфетки для удаления следов жидкости... Правильнее все же следовать инструкциям и нормативам.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2010 в 13:41:29
Stern111 написал : Как-то мне машину протаранило одно чудо.
Вы можете приводить любые сравнения, а мы будем делать по проверенным годами технологиям. Кроме того, в строительстве руководствуются СНИПами ...а в них нет ничего о рекомендациях Кнауфа
Stern111
Stern111
Воронеж
10.02.2010 в 13:56:15
Палецкий написал : в строительстве руководствуются СНИПами ...а в них нет ничего о рекомендациях Кнауфа
В строительстве руководствуются не только СНиП, но и ВСН, ГОСТ, ПНПБ и прочей документацией. А также рекомендациями производителя по работе с его материалом. Почему-то покупая плиточный клей или грунтовку, все внимательно читают этикетку и стараются следовать инструкции, там изложенной. А также носом роют интернет, если что-то в ней не поняли. В случае с ГКЛ как раз наоборот, каждый считает рекомендации изготовителя разводом и все делает по-своему.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
10.02.2010 в 14:02:25
Stern111 написал : Правильнее все же следовать инструкциям и нормативам.
а расскажите нам как вы делаете подобного вида конструкции какой испрользуете профиль? меряете ли толщину металла перед тем как использовать его и если она не соответствует тому какя должна быть у Кнауфа то отказываетесь от работы заявляя что тут мол все не по технологии я так делать не буду? Вообще уже много лет работаю и понимаю что конструкции Кнауф не совершены и есть откровенные косяки в некоторых узлах и можно сделать быстрее лучше чем у них а по поводу трещин и всего прочего уже набито столько тем что нет смысла повторять что вот если бы вы сделали по Кнауфу(кстати такой дебилизм несущие профили через 120см и кним на гнилых крабах отрезки профиля и на этих отрезках стыкуются листы и как думаете треснет или нет шов или например не прикручивается лист к краю а прикручивается опять же к отрезкам которые на гнилых крабах в 10см от стены стоят (причем с одной стороны вы никак краб не закрепите саморезом а зещелки его болтаютя и вот как думаете надежная ли конструкция?)то ничего бы не треснуло и еще для себя сам убедился что ленту нужно использовать только бумажную и с приклеиванием ее на ПВА а не на шпаклевку тогда будет почти монолитный ГКЛ
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2010 в 14:05:39
Stern111 написал : В случае с ГКЛ как раз наоборот, каждый считает рекомендации изготовителя разводом и все делает по-своему.
В случае с ГКЛ, производитель не запрещает использовать 9,5 мм ГКЛ в конструкциях подвесных потолков ...сто раз уже обсуждалось
Gins
Gins
Миасс
10.02.2010 в 14:29:20
Stern111 написал : Сначала выбросить труд разработчиков, затем изобрести велосипед, нарушив все нормы, затем изобрести способ борьбы с результатами этих нарушений...
знаете, я вот сейчас озабочен одной перегородкой, так там все по схемам кнауфа причем для высоты порядка 4-5 метров. И вот чудо - перегородка шириной 1,2 м высотой 2,6 м болтается как ... в проруби! ну не учел кнауф, что их профиля будут делать не 0,7 мм толщиной, а 0,35! зато по технологии!
И потом, любая технология и правила - общие, не для частных случаев. Там не указана конкретная длина, и высота до 1 см возможных перегородок. Вот допустим в один слой гкл - до 3 метров, до 5 м - в два слоя. Т.е. по технологии кнауф перегородка с одним слоем высотой 3 метра + 8 мм не выдержит? :)
Опыт - это и есть знания нюансов, которые приходят методом проб и ошибок. Так что вот как то так..
Я как контруктор могу сказать, что на 8-ом семействе ВАЗов стоит один и тот же карб при трех разнообъемных движках - это тоже против правил, но все три машины ездят и жрут одинаково :)
Меня вот озадачивает один момент - сделать короб из профилей сейчас не представляется возможным, а вот бруски хрен знает - поведет или нет? хорошо хоть такая проблема вылезла на перегородке в свой собственной квартире - эксперименты не так наказуемы :)
koris
koris
Волгоград
10.02.2010 в 14:48:32
дядя Вова написал : Получается труба, саморезы проходят через две полки с обеих сторон
А саморез вторую полку не отгибает?
всё в голове (с)
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
10.02.2010 в 15:03:36
koris65 написал : полку не отгибает?
Я рядом с внутренней полкой, сбоку вкручиваю 11-е саморезы с шагом 30 по всей длине
алекс851
алекс851
10.02.2010 в 15:27:52
koris65 написал : А саморез вторую полку не отгибает
лучше вообще их склёпывать
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
10.02.2010 в 19:19:06
алекс851 написал : лучше вообще их склёпывать
Займёт больше времени, кроме того, предпочитаю не трогать лицевую сторону профиля.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.02.2010 в 22:04:06
2дядя Вова
koris65 написал : Получается труба, саморезы проходят через две полки с обеих сторон
на мой взгляд не важная конструкция и тем более возможно[QUOTE=koris65]А саморез вторую полку не отгибает? а крутить еще кучу саморезов потеря времени а тавровый профиль работает жестко раз ,собирается быстрей два ,и крутить саморезы в профиль где с каждой стороны 5 см а не 2,5 см намного удобней как нибудь попробуете потом расскажите как оно
