Укалбашу написал : у нас в продаже только листы 2,5мх1,2м
дружище!!!я вроде как тоже в Питере живу и проблем с 3-м неимел.беру обычно в Петровиче.у них и доставка с подъёмом дармовые
09.02.2010 в 14:57:09
09.02.2010 в 16:28:11
2алекс851 я имел ввиду свои соседние магазины,а так у меня уже куплено 7 листов гипрока так что с ними и придется иметь дело.
09.02.2010 в 22:32:31
Работал с 75-м профилем при высоте 3.30,шили в два гипса с двух сторон-конструкция все равно хлипкая!!!!!!!Сейчас наши производители экономлят на всем!!!!!!!!
Опыт работы 8 лет!!
10.02.2010 в 08:12:06
Кока78 написал : Работал с 75-м профилем при высоте 3.30
в настоящее время ставлю перегородку, высота 2,6м, профиль - ПС50, гипса - 12,5мм в 2 слоя с каждой стороны - в общем ужас :( если раньше такие вещи с однослойкой стояли намертво, то здесь все гуляет, при чем конкретно - профиля отстойные пошли. Единственным вариантом решения проблемы вижу установку брусков в профиль. Недавно ставили перегородку аналогичную, только гипса в один слой 9.5 мм и с дверями. В профиль вложен брус 50х50 - держится намертво.
По поводу листов горизонтально - а какие могут быть проблемы? я лично не вижу..
10.02.2010 в 09:01:18
2Gins если хотите повысить жесткость на дешевом профиле то покупайте его умножив на 2 и стойки скручивайте между собой получая тем самым их двутаврового сечения жесткость вас приятно удивит и листы кстати крутить легко так как профиль получается 10 см шириной мы чтавили таким образом перегородки 5 метров высотой
10.02.2010 в 09:15:14
отделкин написал : 2Gins если хотите повысить жесткость на дешевом профиле то покупайте его умножив на 2 и стойки скручивайте между собой получая тем самым их двутаврового сечения жесткость вас приятно удивит
эх, был бы он дешевый :) он - единственный! :)
мне проще с брусом. жесткости выше крыши, цена - в 2 раза ниже если брус брать, если доску и самому раскромсать - еще дешевле.
профили сдвоенные пользовал, но не тавром, а вкладывая один в другой - результат вполне даже, но дороже
10.02.2010 в 10:45:43
Господа! О чём спор, дёшево и хорошо не бывает, есть усиленный профиль, есть определённые ТУ, Вы же не ставите в двигатель от мерседеса жигулёвские поршни, только потому что они приблизительно подходят по диаметру, а перегородка из гипса 9,5мм полная ерунда, это не перегородка, а ширма, а шить надо в два листа 12,5мм
10.02.2010 в 11:51:11
2alex1127 А в этой ветке большинству плевать на ТУ и прочую документацию. Производитель материалов разработал технологию работы с ним и выложил в общий доступ документацию - нет, производитель дурак, надо на потолок лепить тонкий картон, а профили надо не так, а вот так. А потом вопли и трещинах в потолках и советы о стеклохолстах там же.
10.02.2010 в 12:01:07
2Stern111 В этой ветке тусуются практики, а не манагеры Кнауфа. Поэтому делают свои конструкции таким образом, что бы их потом не приглашали на переделку
10.02.2010 в 12:52:05
Стойки для перегородок уже давно делаю из двух профилей, но не скручиваю их между собой, а вставляю один в другой, в замок. Получается труба, саморезы проходят через две полки с обеих сторон. ГКЛ, конечно, 12,5 - получается очень жёсткая конструкция...
10.02.2010 в 13:11:49
alex1127 написал : Господа! О чём спор, дёшево и хорошо не бывает, есть усиленный профиль, есть определённые ТУ
это в мой огород камень я так понимаю?
во первых спора на счет хорошо и дешево нет - есть обратная сторона: дорого и дерьмовый профиль. Мне в Киев съездить за нормальными может надо? или магазин открыть чтобы торговать профилями и чтоб себе с вагона оставалось?
а по поводу перегородки 9,5 мм - так она под моим весом не шелохнется даже если разбегусь :) поверьте, это не первое что я сделал в жизни :) Просто перегородки разные бывают - в данном случае вся длина была 1,3 м, из которых 800 - это дверь. Как Вы думаете, выдержит ли такая "стенка" со стойками через прим.30 см ПС50х50 с вложенным брусом и перемычками через 20-30 см?
