Укалбашу написал : неужели однослойные перегородки такие хлипкие
есть один вариант,но он не всех устраивает-стойку ставить не одну,а двойную,как в упаковке.только их заранее склепать
08.02.2010 в 16:59:15
08.02.2010 в 17:04:07
Укалбашу написал : с одной стороны монтаж будет вертикальный (обычный) а с другой как на рисунке с верху.Не хочется (д и не правильно) для каждой стороны городить свои профили.
нехватает стойки над дверью.на счёт неправильно не согласен просто стойки не через 60,а через 40
08.02.2010 в 17:12:39
алекс851 написал : разница если начинать через 40 от двери
Я бы конечно по 40см с другой стороны начал .Стык как раз почти по центру дверного проема получится.(Профиль устанавливаем через 40см. а ГКЛ 40+120+120+70см)
09.02.2010 в 03:03:20
Укалбашу написал : о) для каждой стороны городить свои профили.
так и надо но если не хотите то сдвоенный самое то
AlSh77 написал : Стык как раз почти по центру дверного проема получится.(Профиль устанавливаем через 40см. а ГКЛ 40+120+120+70см)
ну не обламывайтесь все в норме
09.02.2010 в 03:06:21
2Укалбашу лист вырезается буквой Г и это будет верно
09.02.2010 в 03:11:17
Укалбашу написал : й будет один, профили (75мм) стоят с шагом 60см,да и размеры каркаса получились не совсем удачные для стандартных листов,по правилам листы должны заходить на плоскость над дверным проемом а на моем каркасе это не особо получается из-за этого и возник такой вопрос про горизонтальное расположение листов. Миниатюры
все у тебя нормально только листы шей с шагом 15см
09.02.2010 в 08:02:38
алекс851 написал : нехватает стойки над дверью.на счёт неправильно не согласен просто стойки не через 60,а через 40
да я знаю,поставлю потом когда будет ясно где они сходятся
отделкин написал : все у тебя нормально только листы шей с шагом 15см
так это до фига профилей надо наставить :(
отделкин написал : лист вырезается буквой Г и это будет верно
ну тут без вариантов, иначе не как.
отделкин написал : так и надо но если не хотите то сдвоенный самое то
странно я пологал (да и в инструкциях сказано) что на один ПС крепятся листы с одной и сдругой стороны
как вариант думаю ставить листы от потолка к полу, т.е. от пола идут обрезки 0,6м далее идут куски длинной 2,4метра
09.02.2010 в 08:11:13
Укалбашу написал : как вариант думаю ставить листы от потолка к полу, т.е. от пола идут обрезки 0,6м далее идут куски длинной 2,4метра
а что не 3-х метровые?
09.02.2010 в 08:13:05
Укалбашу написал : странно я пологал (да и в инструкциях сказано) что на один ПС крепятся листы с одной и сдругой стороны
всё верно,но с одной стороны это стык,а с другой середина листа
09.02.2010 в 08:15:37
думаю он это про саморезы через 15 мм
09.02.2010 в 10:13:09
алекс851 написал : а что не 3-х метровые?
у нас в продаже только листы 2,5мх1,2м
