24.09.2010 в 23:40:40
#2003611
отделкин написал : просто купите вещи именно предназначенные для тех материалов и работайте спокойно
Я непременно последую Вашему совету, когда мне попадут в руки, действительно заслуживающие внимания девайсы, а не эти игрушки с пружинками :)
24.09.2010 в 23:59:09
#2003637
отделкин написал : про такой вот аппарат
весной на выставке пробовал такой и другие инструменты от Протола... впечатления до сих пор
25.09.2010 в 00:57:10
#2003700
almeca написал : ну и дюбелей тыщ 40....
блин, ну как всегда, поехал за дюбелями, а купил перфоратор :) попал на распродажу выставочных образцов, и за 1 Рубль приобрел вот это чудо :) лёгонькый и маленькый, как раз потолок бурить:) завтра опробую:)
25.09.2010 в 01:16:12
#2003715
baly написал : инструменты от Протола..
стоит в 3 раза дороже
25.09.2010 в 13:19:01
#2003908
FF_Group написал : за 1 Рубль приобрел вот это чудо
Надо было два брать или даже три
25.09.2010 в 19:04:30
#2004129
Палецкий написал : Надо было два брать или даже три
и продать потом по 2 рубля :) :) :)
всё в голове (с)
25.09.2010 в 20:09:00
#2004201
FF_Group написал : и за 1 Рубль приобрел вот это чудо
А где это чудо можно приобрести? у меня как раз рубль остался не потраченный))
25.09.2010 в 22:44:33
#2004423
Друг написал : А где это чудо можно приобрести? у меня как раз рубль остался не потраченный))
во всех гиперах оби:)
27.09.2010 в 15:15:05
#2006373
Помогите пожалуйста советом, уже касались недавно темы утепления стен пенопластом, ну вот сделал, всё как советовали, но возникло одно "но"... В общем утепление занимает много места, но я им пожертвовал, но там где будет стоять мягкая мебель - жертвовать не хочу, так как она попросту не влезет в комнату... Ситуация такая: имеется большая часть стены, утепленная пенопластом и зашитая сверху ГКЛ, поставленным на металлический профиль, а меньшая её часть (130 см), оставленная под мебель - пенопласт и пароизоляция сверху... Вопрос вот в чём: как на этот простенок закрепить гипсокартон без профиля, потому как размер имеет значение?
27.09.2010 в 15:17:28
#2006375
M.A.N. написал : как на этот простенок закрепить гипсокартон без профиля
мы как-то крепили ГКЛ через ЭППС "грибами"... Потом шпаклевали (практически - штукатурили) ГКЛ...
всё в голове (с)
27.09.2010 в 17:10:27
#2006552
koris написал : мы как-то крепили ГКЛ через ЭППС "грибами"... Потом шпаклевали (практически - штукатурили) ГКЛ...
"Грибами" - это пол-сантиметра штукатурки потом надо наносить?
27.09.2010 в 18:57:45
#2006745
M.A.N. написал : это пол-сантиметра штукатурки потом надо наносить?
а кому сейчас легко? :)
всё в голове (с)
27.09.2010 в 20:17:43
#2006875
2M.A.N. возмите и приклейте ГКЛ на пену монтажную(только много не наносите)
27.09.2010 в 20:26:36
#2006890
отделкин написал : приклейте ГКЛ на пену монтажную
и не зимнюю
всё в голове (с)
27.09.2010 в 20:32:47
#2006897
Ага,на
M.A.N. написал : пароизоляция
... Кстати,а на кой она там???
27.09.2010 в 20:50:33
#2006941
Юра-сварщик написал : Кстати,а на кой она там???
..надо
27.09.2010 в 20:51:02
#2006942
koris написал : и не зимнюю
..весеннюю? :)
27.09.2010 в 20:53:09
#2006948
Не-е... Просто зимняя с толуолом,глюки будут :)
27.09.2010 в 21:18:10
#2007013
Юра-сварщик написал : пароизоляция
нафиг не нужна сто пудов тем более что используется пенопласт
27.09.2010 в 21:20:41
#2007025
отделкин написал : нафиг не нужна сто пудов тем более что используется пенопласт
..нужна, потому что используется пенопласт, а не ЭППС
27.09.2010 в 21:22:06
#2007030
отделкин написал : отделкин
Не торопитесь.В данном случае она нужна именно потому,что используется пенопласт.Не позволит стиролу испаряться в помещение.Пароизоляция вторична.
27.09.2010 в 21:33:52
#2007059
M.A.N. написал : Вопрос вот в чём: как на этот простенок закрепить гипсокартон без профиля, потому как размер имеет значение?
или дюпель, длинный саморез (под него шайбу)
27.09.2010 в 22:58:30
#2007236
блин, стал нарезать ПН для кривой линии. Есть какие то рекомендации у кнауфа какое расстояние между резами делать (для R560 и R2400), или просто нарезать наглаз что бы нормально согнулось? и как кстати быть если рез приходится на внутренний радиус: вырезать треугольничками или можно пустить внахлест?
27.09.2010 в 23:14:44
#2007256
Я нарезал примерно через 3-4см, чтобы легко и плавно гнулось. Внутренний радиус в нахлест.
27.09.2010 в 23:27:26
#2007274
FF_Group написал : Есть какие то рекомендации
Режьте сантиметра через 4 или 5. Важно, что бы резы на обоих стенках профиля шли точно друг на против друга и по рулетке. Если не будет соосности прорезей, профиль согнется не в одой плоскости, а в двух ..что крайне не желательно
27.09.2010 в 23:34:53
#2007292
Палецкий написал : Если не будет соосности прорезей, профиль согнется не в одой плоскости, а в двух ..что крайне не желательно
т.е.? Вы про верхний и нижний профиль? Я так понял что резать надо...ммм ну что бы буква "Г" в сечении реза образовалась., типа вот так "ГI" Г - порезано, I - сторона к боковине из кгл... а так я пока по 5 см накроил 1 полку... решил спросить на всякий случай.
вот я вроде как тут хотел нарезать...
28.09.2010 в 00:52:55
#2007401
Юра-сварщик написал : .Не позволит стиролу испаряться в помещение.
вообще не понятно зачем использовать тогда ведь есть же базальтовая вата поставили каркас эконом(если уж так 2-3 см нужны) зашили и спим спокойно
Палецкий написал : ..нужна, потому что используется пенопласт, а не ЭППС
если автор прибьет ГКЛ прямо на пенопласт без зазора то смысла в пароизоляции нет если только для этого
Юра-сварщик написал : Не позволит стиролу испаряться в помещение.
2FF_Group вот для вас
28.09.2010 в 01:01:23
#2007407
FF_Group написал : Я так понял что резать надо...ммм ну что бы буква "Г" в сечении реза образовалась.
правильно
FF_Group написал : порезано, I - сторона к боковине из кгл...
я стараюсь чтоб не резанной полкой шло к ГКЛ(это тот профиль что на потолок базовый идет) Режете то надеюсь машинкой?Если да то там прорезаешь сразу 2 полки и
Палецкий написал : Важно, что бы резы на обоих стенках профиля шли точно друг на против друга
так вот все и будет
Палецкий написал : и по рулетке.
не нужна можно делать на глаз, у меня на фото 7-10см шаг
28.09.2010 в 07:00:14
#2007494
FF_Group написал :
отделкин написал :
На представленных вами фото, вы крепите НП к потолку серединой, при этом верх без металла. Я крепил за боковое ребро располагая стороны профиля с нужных сторон.
28.09.2010 в 09:34:57
#2007608
отделкин написал : Режете то надеюсь машинкой?
не могу себе такую роскошь позволить... сразу соседи прибегают :) поэтому режу ножницами... с работы прихожу просто обычно поздно, уже вроде и шуметь низя. поэтому с десяток дырок это уже "хорошо поработали" у меня считается:)
ink_mast написал : Я крепил за боковое ребро располагая стороны профиля с нужных сторон.
Т.е. рез в виде "I I" - я тоже так думал сначала, вот тут то и нужна
Палецкий написал : соосности прорезей
, согласен. Но в этом случае не удобно крепить к потолку, или полку разгибать надо, чего не хотелось делать на "лицевой" части профиля. вобщем я за рез в виде буквы "Г" :)
