алекс851
алекс851
08.02.2010 в 15:19:01
Укалбашу написал :
если в два слоя,то бога ради.если в один,то как быть с профилем?но я бы не стал так извращаться-проблема заводить лист наверх.проще поставить профили через 40 и ставь в разбежку как угодно
AlSh77
AlSh77
08.02.2010 в 15:28:08
А какие проблемы с профилем и с монтажем гипса?Я не понял
Укалбашу
Укалбашу
08.02.2010 в 15:47:15
слой будет один, профили (75мм) стоят с шагом 60см,да и размеры каркаса получились не совсем удачные для стандартных листов,по правилам листы должны заходить на плоскость над дверным проемом а на моем каркасе это не особо получается из-за этого и возник такой вопрос про горизонтальное расположение листов.
koris
koris
Волгоград
08.02.2010 в 15:55:21
2Укалбашу Стык ГКЛ должен быть НАД дверным проёмом.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
08.02.2010 в 15:55:33
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
08.02.2010 в 15:57:59
Укалбашу написал : слой будет один, профили (75мм) стоят с шагом 60см,да и размеры каркаса получились не совсем удачные для стандартных листов,по правилам листы должны заходить на плоскость над дверным проемом а на моем каркасе это не особо получается из-за этого и возник такой вопрос про горизонтальное расположение листов. Миниатюры
в один слой будет хлипко-не советую.делал так на 100-й профиль.при такой же высоте.гулял как ...делай в два.тогда внутренний можно горизонтально.
AlSh77
AlSh77
08.02.2010 в 15:58:11
Зашивайте горизонтально.Не вижу ни каких проблем,получатся только горизонтальные стыки с утоненой кромкой.На стык листов перемычку.Только я бы профиль ставил с шагом 40см.
Укалбашу
Укалбашу
08.02.2010 в 16:09:14
AlSh77 написал : На стык листов перемычку.
что за перемычка?
алекс851
алекс851
08.02.2010 в 16:11:46
AlSh77 написал : Зашивайте горизонтально.Не вижу ни каких проблем,получатся только горизонтальные стыки с утоненой кромкой.На стык листов перемычку.Только я бы профиль ставил с шагом 40см
совет не Равшана,но Джумшуда)))))делай так и у тебя не будет проблем со свободным временем-всегда найдётся что переделать!!!
алекс851
алекс851
08.02.2010 в 16:14:02
ты не с Весёлого?если да могу подойти и на пальцах разъяснитть(для Уколбашу)
AlSh77
AlSh77
08.02.2010 в 16:14:28
Послушайте Равшан.Чем мой совет плох? Обоснуйте
