04.11.2010 в 20:38:44
#2068481
Грэй написал : А количество слоёв гкл тут роли никакой не играет.
ну вот и попробуйте зашейте ее в 1 слой еще и 9-кой и покачайте, ведь крест на мало разнесенном расстоянии, а оно мало всего 20 см работать как следует не будет другое дело мы рассуждаем о нагрузке какой? чтоб человек не смог ее раскачать и уронить? так можно уронить и кирпич а от удара трястись будет хоть с крестом хоть нет особенно если взять верхний свободный угол, все будет хорошо если поставить опалубку связать каркас в места где будут ниши вставить пеноплекс нужной толщины залить М-200 провибрировать хорошенько и вот тогда будет нормальная жесткость:)
04.11.2010 в 20:55:28
#2068508
Грэй написал : такая конструкция должна быть преднапряжённой.
ну, это ты что-то зря..:) Преднапряжение работает на конкретный вектор нагрузки, а здесь мы не можем прикрепить табличку -"прислоняться только слева":)
Грэй написал : и так будет жёстко стоять.
вот не люблю я так... Мои конструкции всегда сделаны надежно, пусть иногда чересчур - зато я спокоен - прислоняйся к ней, стучи, - никаких трещин не будет.
04.11.2010 в 21:55:23
#2068652
almeca написал : вот, гляди.
гран мерси!
Грэй написал : рядом с вертикальной основной стойкой находится чуть укороченная (напрягающая) стойка .
не понял, где она находится... :(
Грэй написал : интуитивно чуйствую, что такая невысокая и толстенькая перегородка толщиной 200мм и так будет жёстко стоять...
дай-то Бог :)
Грэй написал : на всякий случай поторгуйтесь за толщину 250-300 мм
вряд ли выйдет - там и так комната небольшая
Вот картинки с этой перегородкой:
всё в голове (с)
04.11.2010 в 22:16:15
#2068705
2koris а у вас на рисунках ниши сквозные? или мне показалось? если вы не уверены в ГКЛ то можно это даже проще сделать такую стену из газабетона 200мм толщиной а потом когда высохнет прорезать ниши если сквозные то легко с помощью пилы или сабли или лобзика если ниши со стенкой то вклеиваем в вфигуры стенки из ГКЛ например вы будете делать стенку из ГКЛ намного дольше чем выложите из блоков и потом прорежете ниши я бы лично сделал бы из газоблоков за 2 часа стенку и пока она сохнет еще много дел можно переделать
04.11.2010 в 22:20:33
#2068708
отделкин написал : а у вас на рисунках ниши сквозные?
нет, там зеркала будут, как я понял... С дизайнером ещё не встречался, в квартиру только вчера "въехали" :)
отделкин написал : я бы лично сделал бы из газоблоков
интересная мысль! Стоит подумать! :) С газобетоном, правда, ни разу не работал... ПС А они есть 200мм? Или 2 по 100 делать? :)
всё в голове (с)
04.11.2010 в 22:29:14
#2068727
отделкин написал : я бы лично сделал бы из газоблоков за 2 часа стенку
я бы тоже... наверно все еще не люблю гкл :)
koris написал : С газобетоном, правда, ни разу не работал...
попробуйте - Вам понравится:) правда потом штукатурить... а если и надумаете из гкл, то я бы наверно сварил из профильной трубы... и зашил бы наверно сразу на нее. а к полу анкерами. 2000*1500*200 вроде? один раз можно и занести... зато будет очень жестко!
04.11.2010 в 22:31:57
#2068736
FF_Group написал : 2000*1500*200 вроде?
ага
FF_Group написал : правда потом штукатурить...
Волма-Слой пойдёт?
всё в голове (с)
04.11.2010 в 22:32:21
#2068740
2koris если дизайнера устроят ниши глубиной 10см то можно и 100мм в перехлест мобрать тем самымм образовав ниши если нужны глубже то с задней части можно снять тамеской 1 см газобетона и например вклеить квадрат ГКЛ тогда ниша получится глубиной 19см можно распилить вдоль газобетон(он очень хорошо обрабатывается и легко режится и пилится) и вставить в окно кусок на клей заводской ровной стороной в нишу а пиленая часть зашпаклюется вместе со стеной в общем вариантов масса и это легче и в данной ситуации надежнее ГКЛ
04.11.2010 в 22:35:56
#2068746
если сами сложите и все капли клея снимете то не нужно ничего штукатурить протянете фюгенфюллером на раз а потом ЛР и все тем более стенка то 4м2 а с нишами так и так возится хорошо что еще зеркала на задних стенках их можно почти не отделывать
04.11.2010 в 22:36:39
#2068751
отделкин написал : ниши глубиной 10см
ниши, как я понял, глубиной 150 мм...
Спасибо всем за советы! Бум думать! :)
всё в голове (с)
04.11.2010 в 22:36:43
#2068752
koris написал : Вот картинки с этой перегородкой:
зачем в заблуждение ввёл народ, что перегородка не крепится к потолку? - на картинке три стойки до потолка, две из которых - сквозные, от пола до потолка.
Зря кипеж поднял.
04.11.2010 в 22:38:22
#2068756
отделкин написал : если сами сложите
сам, конечно... а кстати, на что его клеить? Волма-Монтаж? Или что-то специальное?
отделкин написал : хорошо что еще зеркала на задних стенках их можно почти не отделывать
но выровнять надо под приклейку зеркал...
всё в голове (с)
04.11.2010 в 22:42:03
#2068768
Грэй написал : на картинке три стойки до потолка,
это - не стойки, это раздвижные двери шкафа-купе, который стоит на расстоянии 600 мм от стеночки :) См. вторую картинку (которая без чертежа) рисунок вверху слева, это тыльная сторона стеночки... :)
всё в голове (с)
04.11.2010 в 22:55:50
#2068808
ммм... а что там кстати за стойки к потолку, какой размер? и из чего потолок? очень похоже что туда тоже можно пустить профильную трубу и заанкерить за потолок, тогда и танком не снесешь?
koris написал : Волма-Слой пойдёт?
да любой пойдет, старатели, ротбанд волма... я лично (от партии к партии конечно) никакой разницы не чую...
отделкин написал : если сами сложите и все капли клея снимете то не нужно ничего штукатурить
+1. пеноблок очень прикольно по лазеру класть - он так светится класно, что можно в +-0,5мм выходить...
04.11.2010 в 22:57:48
#2068812
koris написал : а кстати, на что его клеить? Волма-Монтаж? Или что-то специальное?
пойдет. пойдет так же и ротбанд, и перлфикс, да и вообще любаю гипсовая штукатурка. единственное что клеи для гкл/блоков схватываются быстрее, чем и удобнее. уложил стену, через час можно штукатурить...
04.11.2010 в 23:00:52
#2068822
koris написал : это - не стойки, это раздвижные двери шкафа-купе
ааа... там проход... хреново... тогда точно: или пеноблок или сварная конструкция с гкл. последнее мне больше нравится.
PS. а еще круче - железобетон:))))
04.11.2010 в 23:23:27
#2068868
FF_Group написал : пеноблок очень прикольно по лазеру класть
во классно, лазер у меня есть, прикольнусь, наверное :) Плиз, объясните, пожалуйста, необразованному: пеноблок, газобетон, газоблок - это одно и тоже?
всё в голове (с)
04.11.2010 в 23:36:16
#2068892
koris написал : это одно и тоже?
ну типа так: пеноблок и газоблок - есть метод с использованием газа, есть метод с использованием пенообразующей добавки типа СНВ. это блоки, изготавлюваются на "заводе". газобетон и пенобетон тут понятие более растяжимое, но по сути тоже самое. Если это изделие, то изготавливается на месте, а если как материал - это технология или принцип вовлечения "пузырей".
объясняльщик из меня плохой... но принцип наверно поняли. элементарно такую штуку можно получить смешав цемент с алюминивой пудрой, знаете наверно такую штуку, в народе называется "серебрянка" попробуйте на досуге какнить... точно пропорции сейчас не скажу, но примерно цемент:пудра=10:1. без песка и прочих наполнителей. Только вода до образования "сметаны". а потом наблюдайте как оно увеличивается в размере :) класс:)
04.11.2010 в 23:42:11
#2068912
2FF_Group да я тоже ещё тот объясняльщик :) Меня вот что интересует: по своим характеристикам пеноблок и газоблок одинаковы? Типа: вес, теплопроводность, клеятся гипсом, штукатурятся без проблем? В основном занимаюсь внутренней отделкой.
всё в голове (с)
05.11.2010 в 00:03:42
#2068942
koris написал : Меня вот что интересует: по своим характеристикам пеноблок и газоблок одинаковы?
гы:) меня тоже интересует: как водку московскую от водки волгоградской отличить? так что не морочте себе голову, пейте если нравится, опыт потом придет:)
PS ну а если моя точка зрения интересует, то я за газоблоки. если сравнивать со злым змием, то это примерно как самогон и водка. вроде бы эффект одинаковый, но водка все же "без примесей" :) Ну это идеальная ситуация конечно :)
05.11.2010 в 00:04:57
#2068946
FF_Group написал : как водку московскую от водки волгоградской отличить?
волгоградская мерзкая стала :(
всё в голове (с)
05.11.2010 в 02:03:21
#2069064
koris написал : Сегодня въехали на новый объект. ( 9 этаж без лифта, отопления ещё нет - бр-р-р). Там надо сделать как бы стеночку высотой 1500 мм, длиной 2000 мм и шириной 200 мм + в ней 3 небольшие ниши.
Было у меня что-то подобное. Построил, постучал, как-то хлипковато получилось, не понравилось. Борт расшил, насверлил в разнобой от оси несколько дырок, вставил туда несколько арматурин сантиметров по 80-100 на растворе, зашил, потом все сверху потихоньку залил раствором, трамбовал какой-то палкой. Насчёт фанеры уже и не помню. То-ли первым слоем шла, толи временную снаружи нашивал. Получилось в общем основательно. В другом случае было из пеноблоков. Но там была возможность с первого этажа вставить шпильки. Закрепил шпильки гайками и надевал на них пеноблоки. Через ряд, по-моему пускал железную ленту с дырками под шпильки и подтягивался гайками. Чудно, получилось типа останкинской башни с её тросами. Похоже первому случаю делал как-то отдельно стоящую колонну метра на 2 с половиной. Сечение примерно 50х50 см. К ней уже всё остальное худосочное пристраивал. Вес есть вес. Вот и колонны Исаакиевского собора в Питере стоят и стоят себе, всех нас перестоят.
05.11.2010 в 18:41:13
#2069804
Короче, сегодня шеф забраковал идею с газоблоками... :( Сказал, что это потребует дополнительной шпаклёвки.(?) Бум делать каркас из 75го профиля, в него закладывать кирпичи на раствор (в четверть) и зашивать ГКЛом...
всё в голове (с)
05.11.2010 в 18:53:13
#2069819
koris написал : Сказал, что это потребует дополнительной шпаклёвки.(?)
Типа неэкономно???
koris написал : Бум делать каркас из 75го профиля, в него закладывать кирпичи на раствор (в четверть) и зашивать ГКЛом...
А так лучше??:confused:
05.11.2010 в 19:11:05
#2069846
mihamaster написал : Типа неэкономно???
ага :)
mihamaster написал : А так лучше??
сам в шоке...
всё в голове (с)
05.11.2010 в 19:48:31
#2069892
ого, вот это конструкция....
Только просто обшить ГКЛ нельзя! Нужно сначала оштукатурить.зашпаклевать, покрасить алкидной эмалью, наклеить на жидкие гвозди фанеру, потом руберойд на битумную мастику, кровельное железо, окрашенное краской Хамерайт, и только потом обшивать ГКЛ !:)
05.11.2010 в 19:51:17
#2069895
вот картинка интересная... Не смею критиковать дизайнера, особенно если это девушка, но делать из спальной проходной вагон я бы не стал... Хотя у всех, конечно, разные представления об уюте:)
05.11.2010 в 20:23:07
#2069946
almeca написал : Не смею критиковать дизайнера
моё мнение-дизайнер,непроработавший руками хотя б год,не имеет право голоса
05.11.2010 в 20:41:06
#2069972
алекс851 написал : ,непроработавший руками
н с этим я , конечно, согласен - однако это в части излбретения разных хитроумных конструкций. А я о другом. Вы посмотите на фотку - визуально кровать получается в центре длинного тоннеля. И это спальная - как бы подразумевается что-то уютное, даже интимное, не зря же в дворцовых спальнях, которые были неслабых размеров, кровать стояла не просто в центре, а была закрыта альковом, пологом.
05.11.2010 в 20:51:12
#2069994
Друг, ты извини, что пристаю, но меня сильно заинтересовала конструкция :) Ну серьёзно, тебе ведь её делать, а то, что ты описал - как бы помягче - слишком странно! Если кирпич - зачем каркас? Обшивать кирпмч ГКЛ - вообще "от Кащенко", оштукатурить быстрее, проще и НАМНОГО дешевле! Может твой шеф что-то путает? Пусть скажет материал и цену - я тебе такую хреновину из чего угодно сделаю. Понимаешь, в твоей конструкции жесткость практически не нужна, нужна лишь устойчивость. Так что даже кирпичную конструкцию нужно будет анкерить к полу.
