Подскажите, можно ли делать облицовку стенки на ПП 47х17? Стена на кухне, на нее потом будут вешаться кухонные шкафы, класться плитка. Обеспечит ли ПП 47x17 нормальную прочность, или лучше не связываться и ставить обычный 60x27?
09.03.2010 в 10:43:18
09.03.2010 в 20:40:44
2ovtom если хочется то делайте я много раз делал
09.03.2010 в 21:18:36
отделкин написал : я много раз делал
Коллега, где Вы такое чудо-профиль находите? :)
09.03.2010 в 21:38:21
2Палецкий так он же выпускается Кнауфом кстати его толщина и жесткость приличная(при этом он экономит пространство)
09.03.2010 в 21:44:33
отделкин написал : так он же выпускается Кнауфом кстати его толщина и жесткость приличная
Понятно. В моих краях такого небыло отродясь
09.03.2010 в 21:51:57
2Палецкий ну это тоже самое как и у нас нет 9мм гипса
09.03.2010 в 22:14:28
отделкин написал : у нас нет 9мм гипса
...аааа, удар ниже пояса! :) ...квиты
10.03.2010 в 09:37:49
отделкин написал : если хочется то делайте я много раз делал
Не то чтобы прямо так хочется, но надо работать в ограниченном пространстве, где дорог каждый сантиметр. Опасения, в основном, из-за большой планируемой нагрузки на стенку - плитка, кухонные шкафы.
10.03.2010 в 10:49:41
Палецкий написал : Потолочные плинтуса (галтели, фризы, багеты) клеят не на какую-то шпаклевку, а на специально предназначеные клея в тюбиках, тубусах и ведрах. Клей на акриловой основе.
Если стена не ровная, а галтель нужно приклеить ровно, намного удобнее на шпаклёвке, но в шпаклёвку нужно добавлять ПВА, лучше дисперсию, так как клей ПВА это дисперсия которая смешана с чем-то в неизвестных пропорциях.
10.03.2010 в 11:01:51
Палецкий написал : Сообщение от Сергей Сазонов Это у меня комната, в которой дети частенько играют. А это и мячом могут стукнуть по стене (МДФ), и даже по потолку, дверью хлопать могут (а двери у меня плотно закрываются, с малым зазором, что ГКЛ на потолке щёлкает). Знаете, чудес не бывает, при такий подвижках конструкций, скорее всего плинтус будет отрываться с любым клеем ...шпаклевку оторвет
Имея некоторый опыт можно приклеить на пене, она эластична и оторвётся только при падении потолка.
10.03.2010 в 11:14:02
Сергей Сазонов написал : Честно говоря даже подумал, что можно было и через 60 см вдоль ставить. Очень многое зависит от качества профилей.
У нас многие делают через 60 см и довольно часто гипсокартон на таком растоянии прогибается, правда не всегда, пока не пойму почему. Хотя возможно, что всё зависит от высоты, чем выше, тем менее заметно. А мы вот собираем на любых профилях, кроме откровенного эконом класса, и собой разницы на потолках не замечаю. Правда иногда после грунтовки несколько ведёт, но на глаз это вообще не заметно.
