Гошан
Гошан
Вологда
10.03.2010 в 18:57:46
подскажите пожалуйста, чем заделать стык между стеной и гкл потолком. заранее спасибо.
Витэк
Витэк
Казань
10.03.2010 в 19:10:11
Специальными трещиноустойчивыми шпатлёвками. Из самых распространённых фугенфлюгер, более догорая но более практичная её сестра унифлот. Мы если клеим фриз, то никогда не заделываем, фриз всё скрывает, главное его хорошо приклеить. Если фриза не будет, то можно прежде и пеной задуть, переход стена потолок имеет более риска треснуть нежели шов на потолке. Пена несколько снижает степень риска трещин. Хотя всё относительно и зависит и от количества и качества вкрученных по периметру саморезов.
bdrem
bdrem
10.03.2010 в 19:26:07
Всем доброго дня! Посоветуйте пожалуйста: Имеетеся утепленная большая лоджия, утеплена пеноплексом и обклеина пенофолом. Необходимо ее отделать под чистовую, а вернее под обклейку или покраску, площадь терять не хочется, что можно сделать чтобы потерять неболее 1-3 см полезного пространства? Присверлить ГКЛ или ГВЛ, будет ли прочно без каркаса, что можно придумать? Если монтировать потолки, перегородки есть ли преимкущество монтировать ГВЛ или ГКЛ не хуже, потолок в 1 или 2 слоя?
Витэк
Витэк
Казань
10.03.2010 в 19:45:52
bdrem написал : Имеетеся утепленная большая лоджия, утеплена пеноплексом и обклеина пенофолом. Необходимо ее отделать под чистовую, а вернее под обклейку или покраску, площадь терять не хочется, что можно сделать чтобы потерять неболее 1-3 см полезного пространства?
Я бы прибил на зонтиках металическую сетку, а по ней или гипсокартон приклеил бы, или штукатурку. Думаю, что гипсокартон был бы надёжнее.
bdrem написал : Если монтировать потолки, перегородки есть ли преимкущество монтировать ГВЛ или ГКЛ не хуже, потолок в 1 или 2 слоя?
Думаю, что всегда есть преимущество качественного толкового монтажа, перед кидаловом, всё остальное относительно. При желании можно и с ГВЛ напортачить, и в два слоя можно сделать так что треснет. Но так же можно и из гипсокартона, в один слой сделать то же, качественно.
bdrem
bdrem
10.03.2010 в 20:04:14
Приклеить...боюсь что клей разрушит пароизоляцию-фольгу на пенофоле или нет? Штукатурка ТОЧНО! Какую роль сетка металлич выполняет? Предлагайте еще варианты? От мастера многое зависит, но все же хочется от самих же мастеров и услышать есть ли преимущество у ГВЛ перед ГКЛ, в чем оно?
Витэк
Витэк
Казань
10.03.2010 в 20:13:20
bdrem написал : боюсь что клей разрушит пароизоляцию-фольгу на пенофоле или нет?
Чтобы в этом убедится существует научный метод тыка. Попробовал и узнал. Или почитать о пенофоле, что с ним можно, а что нельзя, а лучше и то и другое.
bdrem написал : Какую роль сетка металлич выполняет?
Она армирует, то есть делает штукатурку более, на много более крепкой, и к тому же через зонтики будет держать её чтобы она не упала. Я бы для надёжности или две сетки по разным краям слоя сделал или вторую качественную стеклосетку большой плотности для наружных работ. В данном случае масло каши не испортит. Но гипсокартон будет намного проще и надёжнее.
bdrem написал : ГВЛ перед ГКЛ, в чем оно
ГВЛ превышает по прочности ГКЛ, так как армировано волокнами, из него даже пол можно делать, насколько помню это прямое его применение.
shurvit
shurvit
10.03.2010 в 20:29:09
Гошан написал : подскажите пожалуйста, чем заделать стык между стеной и гкл потолком. заранее спасибо.
лучше всего бумажной лентой специальной,клеить только на шпаклевку и все лишнее из под бумаги выдавить,это мой личный опыт,не претендую на истину,но трещин не было ни разу,правда руку набить надо
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.03.2010 в 22:00:56
А кто подскажет, все потолки ГКЛ со скрытой подсветкой делают пустотелыми внутри? Звукоизоляцию никакую не кладут туда, а если кладут, то какую?
Витэк
Витэк
Казань
10.03.2010 в 22:39:10
shurvit написал : лучше всего бумажной лентой специальной,клеить
Да за бумагу я забыл, так как только слышал, что так делают, а видеть не видел. Не подскажите как она правильно называется? Что спрашивать в магазине?
Витэк
Витэк
Казань
10.03.2010 в 22:41:33
kook написал : Звукоизоляцию никакую не кладут туда, а если кладут, то какую?
Любой утеплитель заодно и звукоизоляция. А класть или не класть, это уже по надобности.
shurvit
shurvit
10.03.2010 в 22:58:47
Витэк написал :
не знаю насчет названия,перфорированная бумага,50 мм,есть с маркой sheetrock,есть другие аналоги
