бракодел написал : аждый раз смотря на вкладки вижу " страница 404 " ...
я тоже вкладу открыл, а там 404, думал что тема удалена))
04.02.2013 в 00:09:37
04.02.2013 в 00:15:34
Nadejda, и крестиком вышиваете?:flirt
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.02.2013 в 00:17:17
ввв написал : Nadejda, и крестиком вышиваете?:flirt
:D этот вопрос уже звучал в нашей викторите ;)
04.02.2013 в 00:22:03
бракодел, ну может пропустил:sorry: И ответ был?:o
04.02.2013 в 00:23:28
не, это единственное, на что я полностью неспособна.. не выношу монотоннный повторящийся труд.. ну и вязать тоже не могу.. шить-научилась 5 лет назад, купила машинку и увлеклась:) ну типа как с гипсокартоном:)
04.02.2013 в 07:30:57
Nadejda написал : не выношу монотоннный повторящийся труд
Так надо крестик - нолик.. Глядишь и разнообразие сразу будет :D
04.02.2013 в 08:47:17
Gins написал : Так надо крестик - нолик.. Глядишь и разнообразие сразу будет
Не, гиБсокардонт -прикольнее:)))))))))))
04.02.2013 в 09:07:17
А вот и я :-).
Снова дурацкие вопросы.
На втором этаже дома, открытое пространство. Хочу сделать 3 комнаты и ванную. 1) Какой профиль брать для перегородок: 50, 75, 100? Зашивка планируется двойная. 2) расскажите пожалуйста про дверные проемы, как рассчитывать? 3) на стене в будущем будет висеть телек, нужно ли делать в это место закладную из фанеры?
04.02.2013 в 09:18:47
Nadejda написал : Не, гиБсокардонт -прикольнее
Так дырдочки в нем сделать да и вышивать :D
evilcloud, 1) от высоты перегородок зависит, и требований к шумоизоляции - чем толще перегородка (ну и соответственно в ней слой шумки) тем более тихая будет.. По прочности думаю от этого размера шибко разбега не будет при прочих равных. 2) Размер дверного блока (дверь + 6 мм на зазоры + 2х толщина бруса косяка) + 40 мм (по 2 см на сторону для пены). 3) угу. Надо..
