Nadejda написал : а я их и зашивать не собираюсь) смысл?
Начал читать эту тему сначала, там зашивают.
04.02.2013 в 10:27:31
04.02.2013 в 10:43:49
evilcloud написал : Нет, прикрутить изнутри к полке ПС 50\100 * 40 . А снаружи также зашить ГКЛ.
что-то не поняла вашу мысль, сорри.. просто сама в данный момент обдумываю эту конструкцию:)) Если просто к боковинам профилей прикрутить ПН 28/27, а в него фанеру, то и в сам профиль что-то просится по идее... а 50й я вообще не знаю - куда его деть.. хочу уточнить, что я виду речь об обшивке стен, а не о перегородках..
evilcloud написал : Начал читать эту тему сначала, там зашивают.
зашивают -чтоб красиво сдать работу клиентам, далеко ж не всегда двери ставятся одновременно с окончанием работ по гипсокартону.. а Вам клиентам работу не сдавать, а практического смысла в этом действии лично я -не вижу:))
04.02.2013 в 10:51:20
Nadejda написал : а 50й я вообще не знаю - куда его деть.. хочу уточнить, что я виду речь об обшивке стен, а не о перегородках..
А я про перегородку :-)
04.02.2013 в 10:57:06
Nadejda написал : Если просто к боковинам профилей прикрутить ПН 28/27, а в него фанеру
При обшивке стены - вполне вариант. А зачем чего-то в профиль? Ну если сильно хочется - то брус можно уложить... А вообще подвесами или сапогами к стене закрепить да и все :) Можно и на бабочки, но я перестраховываюсь - то гкл попадается - разваливается на глазах, поры внутри, то еще чего.. Хуже в общем не будет.
evilcloud, а зачем торцы в проемах дверных ГКЛ заделывать? Смысла нет.. Вот брус по периметру коробки в профиль вложить - это да.. :) Если точно знаете где будет чего висеть - просто профиля можно горизонтальные бросить между стоевыми, но редко когда заранее известно..
04.02.2013 в 10:59:49
Gins написал : но редко когда заранее известно..
Это всегда не известно, к сожалению. Как тогда правильно делать закладные из фанеры?
04.02.2013 в 11:38:56
Gins написал : При обшивке стены - вполне вариант. А зачем чего-то в профиль? Ну если сильно хочется - то брус можно уложить... А вообще подвесами или сапогами к стене закрепить да и все
Ну если фанеру между профилями привесишь, то к ней же потом можно просто саморезами привинчивать что-то, без каких-либо бабочек и дюбелей, я правильно понимаю? А в профиль-надо бабочку? А если стенку заделаешь полностью-зашпаклюешь, обои приклеишь или покрасишь, потом начнешь что-то вешать -поди угадай-в каком месте профиль... Или я неправильно понимаю процесс?
evilcloud написал : Как тогда правильно делать закладные из фанеры?
я делала вот так, начитавшись этого форума: там ничего сложного, я только замучалась края стоечных профилей отгибать плоскогубцами, чтоб бугра не было...
04.02.2013 в 12:10:40
Nadejda написал : я правильно понимаю?
Угу. Ну если конечно есть какая то особая ненависть к бабочкам, например за ту двойку по биологии в детстве... можно и бабочку затолкать :D С профилями - проще, если есть типа дизайн проект, где все уже определено до сантиметра. Такое редко, но встречается. Ну либо шаг крепежа заранее известен +- пару сантиметров - тоже можно. В остальных случаях лучше чего-то поболее заложить - фанерка самое то. Либо доска например.. Скругления, если в хозяйстве есть болгарка маленькая или ленточка (шлифовальная) - можно просто шлифануть по углу..
evilcloud, ну вот есть вариант уже, Надежда ответила. Вполне нормально.
04.02.2013 в 12:18:48
Gins написал : С профилями - проще, если есть типа дизайн проект, где все уже определено до сантиметра.
Дизайн-проект-у мну в голове.. точность-плюс-минус километр.. постоянно трансформируется в процессе работ:))
04.02.2013 в 12:20:31
Gins написал : Скругления, если в хозяйстве есть болгарка маленькая или ленточка (шлифовальная) - можно просто шлифануть по углу..
Что-то не поняла -где скругления?
04.02.2013 в 12:20:38
Nadejda написал : Дизайн-проект-у мну в голове.. точность-плюс-минус километр.. постоянно трансформируется в процессе работ
у нас также. Лестницу с первого на второй этаж уже 3 раза переносили
04.02.2013 в 12:35:33
evilcloud написал : у нас также. Лестницу с первого на второй этаж уже 3 раза переносили
С лестницей у меня вообще "высокие отношения". 26-го января исполнилось 7 месяцев с тех пор, как мне хороший друг (я по крайне мере так считала) сказал, что через 2 недели металлокаркас для лестницы будет готов!!! по этой причине у меня работы стояли почти 3 месяца, потому как товарищ обещал каждый раз не сегодня-завтра все поставить,а уличная лестница у меня стала весьма опасной для пользования... В общем, надоело мне все это, куплю готовую деревянную в Мерлене , маленько наращу( уже почти придумала как) и будет мне лестница... Причем товарища не заставляла, не уговаривала, только спросила Лева, сделаешь, или мне где-нибудь еще заказать? Не переживай , говорит, все будет в лучшем виде через пару недель...
