бракодел написал : ... нормальную лестницу не поставить ...
планируем с двумя поворотами и забежными ступенями. Получится несколько крутовата, но что делать.
04.02.2013 в 16:20:45
04.02.2013 в 16:22:44
Nadejda написал : домик маленький. Проем под лестницу 1,5*3 метра.
можно извратиться, со всякими поворотами... впритык... у меня от пола до пола где-то 3.45 получилось!! Большое расстояние между потолком первого и полом второго -сантиметров около 70-80ти см... а максимальные проем, что смогла сделать - снизу 2,9 на 1,16.. сверху-буквой Г - 1.9 на 1.6.. вроде влажу с лестницей.. но на пределе допустимых норм для строительства лестниц..
04.02.2013 в 16:27:05
evilcloud написал : планируем с двумя поворотами и забежными ступенями. Получится несколько крутовата, но что делать.
во-во, у меня та же фигня получается:)) а так как мой лестницестроитель испарился, хочу купить вот такую и достроить сверху 3 ступеньки, там как раз на промежуток между этажами попадает, есть к чему привязаться... хотя я конечно хотела на металлокаркасе в современном стиле, а не деревяшку с резными балясинами... ну и фик с ним.. уже кручу в голове-как стенку гипсом обшивать, где проем :))
04.02.2013 в 16:27:50
у нас примерно в 90% случаев оставляют недостаточно места для лестницы . вечно они слишком крутые ,слишком узкие ... и по одной я все- таки съехал ...
04.02.2013 в 16:31:57
бракодел написал : у нас примерно в 90% случаев оставляют недостаточно места для лестницы . вечно они слишком крутые ,слишком узкие ... и по одной я все- таки съехал ...
я б оставила больше места.. но это физический максимум их того, что я смогла выжать для проема... иначе пришлось бы бОльшую часть балок и первого и второго этажа перерезать, а это сами понимаете-нереально, или полностью перепланировать первый этаж... что тоже очень хлопотно... а так получилось, что старые балки первого этажа не тронуты вообще (их страшно трогать, висят себе и висят), а наверху-перерезана всего одна балка...
04.02.2013 в 16:32:38
Это мой первый дом, и я в нем наделал конечно же кучу ошибок :), но надеюсь все получится.
04.02.2013 в 16:36:14
evilcloud написал : Это мой первый дом, и я в нем наделал конечно же кучу ошибок , но надеюсь все получится.
у меня вообще кусок дома:) а без ошибок-вообще не бывает, ничего страшного:)) а высоту между этажами лучше знать точно:)) ну хотя бы плюс-минус 5 см.,..
04.02.2013 в 16:38:02
Nadejda написал : у меня вообще кусок дома а без ошибок-вообще не бывает, ничего страшного) а высоту между этажами лучше знать точно) ну хотя бы плюс-минус 5 см.,..
и так, раньше должно было быть 3 метра, стяжка эппс +стяжка = 12 см. доска и две фанеры 6см . Приблизительно 294 см.
04.02.2013 в 16:47:14
evilcloud написал : и так, раньше должно было быть 3 метра, стяжка эппс +стяжка = 12 см. доска и две фанеры 6см . Приблизительно 294 см.
ну, эт немного, по сравнению с моим, если с поворотами- можно достаточно комфортную лестницу спроектировать.. Судя по моим расчетам лестниц-у вас проем практически такой-же, а почти на 3 ступеньки меньше нужно:))evilcloud, , только обратите внимание, что высота считается от уровня пола первого этажа до уровня чистого пола второго... а не до балок перекрытия:)) ура, нашла потерянный онлайн-калькулятор лестниц, самый путный из того что я находила в инете
04.02.2013 в 17:33:54
Nadejda написал : ну, эт немного, по сравнению с моим, если с поворотами- можно достаточно комфортную лестницу спроектировать.. Судя по моим расчетам лестниц-у вас проем практически такой-же, а почти на 3 ступеньки меньше нужно)evilcloud, , только обратите внимание, что высота считается от уровня пола первого этажа до уровня чистого пола второго... а не до балок перекрытия)
я от пола до пола сказал. Я считал по калькуляторам, выходит комфортная по самой границе, почти под 40градусов.
04.02.2013 в 18:01:31
evilcloud написал : я от пола до пола сказал. Я считал по калькуляторам, выходит комфортная по самой границе, почти под 40градусов.
ну это нормально... до 45ти же... у народа такие лестницы понастроены, что по ним вообще непонятно как перемещаются.. то высота ступенек сантиметров 27... то проступь-15...
