Витэк
Витэк
Казань
11.03.2010 в 13:37:02
отделкин написал : одна сторона уже под раму загнана
Я всегда захожу на окно на 1см, так когда-то сказали продавцы окон. Может и лишнее? Вы я так понял, так не делаете.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 13:38:07
wer90 написал : Мне надо наростить толщину стены на 10 мм. Хочу приклеить лист г.картона.
Пойдет и Перлфикс, и Фуген, и любая стартовая шпаклевка, и плиточный клей, и монтажная пена
wer90
wer90
11.03.2010 в 13:39:58
Палецкий написал : плиточный клей
мне надо получить минимальный клеевой слой
Витэк
Витэк
Казань
11.03.2010 в 13:42:33
wer90 написал : мне надо получить минимальный клеевой с
Пену можно ужать до 0. Можете для надёжности и клеем и пеной, что-то из двух должно держать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 13:45:14
wer90 написал : мне надо получить минимальный клеевой слой
И что Вас останавливает? Самый минимальный будет с клеем ПВА
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.03.2010 в 13:53:46
Витэк написал : Я всегда захожу на окно на 1см,
в это раз решил вот так сделать так как устал подправлять, подчищять(угол после силикона,акрила и тд) и обьяснять что трещинка будет так как расширение матерьялов разное сейчас существует откосный профиль вставляется по периметру окна еще на стадии монтажа тем самым отодвигает малярку от рамы (угол получается равноценный пластик+пластик)и удобнее делать и вообще мне понравился профиль(делал кв с таким есть фотки но они что то мутные и непонятные) Мы маленько ошиблись а продавцы окон не предложили поэтому ставили обычную финишную планку от панелей за 58р родная стоит 90 Так как профиль не жесткий то получилась небольшая щель(но не везде)но думаю несколько милиметров шпаклевки (на крайняк акрил )исправят все
wer90
wer90
11.03.2010 в 13:54:37
Палецкий написал : И что Вас останавливает?
Ничего, просто Вы написали про плиточный клей, который врятли можно сделать толщиной меньше 1мм
Витэк
Витэк
Казань
11.03.2010 в 14:00:00
отделкин написал : в это раз решил вот так сделать так
На этом http://www.architector.dp.ua/?sitemap сайте есть упоминание и о других подобных креплениях, если ваше не понравится, то зайдёте посмотрите другие. Мы пока клеим без ничего.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 14:21:57
Там под профиль надо будет тщательно пенить, что бы зимой не сквозило из щели
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.03.2010 в 16:31:33
2Палецкий А вы посмотрите внимательно на конструкцию монтажа окна, у вас также делают?(сперва клеится фольгированная пленка к раме потом устанавливается окно(пластины,анкера)затем задувается пена и пленка закравает ее и приклеивается к стене То есть конструкция хороша даже когда нет откоса ну а с ним еще лучше
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 21:06:12
отделкин написал : посмотрите внимательно на конструкцию монтажа окна, у вас также делают?(сперва клеится фольгированная пленка к раме потом устанавливается окно(пластины,анкера)затем задувается пена и пленка закравает ее и приклеивается к стене
У нас пленок и ПСУЛ никто не использует ..тупо пену дуют и очень часто плохо дуют
