evilcloud
evilcloud
Пермь
12.02.2013 в 20:13:11
бракодел, спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.02.2013 в 20:19:49
evilcloud написал : бракодел, спасибо.
только не забудьте профиля сделать в том месте где примыкание будет
evilcloud
evilcloud
Пермь
12.02.2013 в 20:38:13
бракодел написал : только не забудьте профиля сделать в том месте где примыкание будет
Ога, спасибо. Еще смотрю в мурзилке, дверные проемы. Рядом с ПС который в проеме, с обоих сторон рядом стоит еще 1 ПС, это зачем?
Скорее всего понял. Размечают стойки с шагом 600мм, там где проем, 600мм выпадают на стойки которые вверху над проемом, + отдельно ставятся стойки для обрамления проема. Так?
Читаю тему уже странице на 60. Мистер Палецкий говорит, что саморезы с пресшайбой лучше "клопов" для соединения профилей. Так ли это?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.02.2013 в 21:11:26
evilcloud написал : отдельно ставятся стойки для обрамления проема. Так?
примерно да :)
evilcloud написал : Мистер Палецкий говорит, что саморезы с пресшайбой лучше "клопов" для соединения профилей.Так ли это?
тут кому как больше нравится . мне прессшайба , но во многих случаях лучше просекатель
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2013 в 21:16:43
evilcloud написал : Палецкий говорит, что саморезы с пресшайбой лучше "клопов" для соединения профилей. Так ли это?
Это так на 100% :)
evilcloud написал : Размечают стойки с шагом 600мм, там где проем, 600мм выпадают на стойки которые вверху над проемом, + отдельно ставятся стойки для обрамления проема. Так?
В общих чертах это так
evilcloud написал : Перегородка будет буквой Т. Так вот, как лучше делать эту самую ножку у Т? Сначала сделать прямую перегородку до конца, зашить ГКЛом, а уже к нему примыкание делать? Или по-другому?
Выше Вам верно объяснили, добавлю лишь, что если в месте примыкания двух стен нет "подкладочного" профиля, направляющий профиль крепят к зашитой перегородке с помощью дюбелей Молли с шагом 30 см
evilcloud
evilcloud
Пермь
12.02.2013 в 21:22:08
Господа, огромное спасибо, за то, что вы есть, и терпите такого ламера как я :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2013 в 21:27:50
evilcloud,
Umka
Umka
12.02.2013 в 21:42:00
не все же сразу стали взрослыми
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
12.02.2013 в 21:48:06
Lapas написал : А как смотрится на плоскости
Нарядно смотрится, попозже покажу - сейчас все пленкой закрыто, потолок красим...Кстати про расход. На 1м2 хватает если грунтовать - как по инструкции - в тон покрытия, если без грунтовки - на 0,7м2
AlZh
AlZh
Таганрог
12.02.2013 в 21:56:05
evilcloud написал : В кнауф мануале написано, что кромки резать под углом 22,5 градусов. А в этой тем встречал что на 45. Как все таки лучше?
Так разногласия и нет: 45* - сумма углов разделки двух примыкающих кромок.:)
almeca
almeca
Пенза
12.02.2013 в 22:00:25
Палецкий написал : Это так на 100%
Сейчас, в наши суровые времена - согласен... Вот в прежние, счастливые времена, когда клоп закручивался в профиль с усилием, примерно таким же как канцелярскую кнопку в пенопласт воткнуть - тогда с ними было работать удобнее.. Да, ещё - раньше клоп держался на бите так, что иногда бита из адаптера выскакивала и оставалась в шурупе...
