Nadejda
Nadejda
Тверь
17.02.2013 в 19:29:55
evilcloud написал : Nadejda, у меня такая же лабуда с шуриком после закрутки саморезов через фанеру в доски. Пока не остынет - не заряжается.
сегодня зарядился, закрутила еще почти полторы сотни саморезов:)
jekasus
jekasus
Добрич
17.02.2013 в 19:35:25
Nadejda написал : это все хорошо... но вы забыли -кто у меня в исполнителях)) геморроиться с хорошей гидроизоляцией,чтоб пол выдерживал потоки воды,а не случайные потеки, да еще на втором этаже, плитку клеить -неохота напрочь)) а так красочкой для кухонь и ванн, затонированный в какой-нибудь веселый цвет зафигачил, кабинку воткнул (руками сборщиков от конторы, где кабинки продают) - и счастье..))))))
Понял :) у американцев так в основном и делают. Там где душ - плитка или кабинка, а в остальной части краска или обои.
Баш майсторът
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
17.02.2013 в 19:39:24
jekasus написал : У вас сизо с линейными сифонами за 200-300 евро и больше
эко какой вы шутник:D
Nadejda написал : душно, мокро, и поплавать негде
Ну да, а в душе можно разными стилями поплавать, я и забыл:D шучу..
Nadejda написал : закрутила еще почти полторы сотни саморезов
:clapping Кстати, вам законченный ремонт ещё не снится? Не утомляет это дело?
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.02.2013 в 19:46:27
jekasus написал : Понял у американцев так в основном и делают. Там где душ - плитка или кабинка, а в остальной части краска или обои.
ну.. я вроде не американка:)) но на первом этаже у меня так и сделано.. стенки внутри поддона-мозаика, остальное -краска.. меня устраивает.. даже больше нравится чем сплошная плитка.. вот это -мой санузел на первом этаже, сча там уже конечно косметика требуется:
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.02.2013 в 19:48:20
Lapas написал : Ну да, а в душе можно разными стилями поплавать, я и забыл шучу..
плавать хорошо в водоемах:))) а дома-лучше и не пытаться:)) поэтому-душ:))
Lapas написал : Кстати, вам законченный ремонт ещё не снится? Не утомляет это дело?
не, не снится, не вижу финальную картинку, хоть тресни... то есть в сей момент абсолютно не в курсе, что у меня в результате получится и как будет выглядеть:))
almeca
almeca
Пенза
17.02.2013 в 19:48:26
jekasus написал : пол ванной сантиметров на 5-10 выше чем коридор и комнаты,
о, вы хитрые.... :) Типа - так и надо, дизайн такой?!:)
evilcloud
evilcloud
Пермь
17.02.2013 в 19:49:36
Я между двутаврами всетаки сделал щит из ГКЛ. Получилось так: вырезал ГКЛ такой шириной, чтобы можно было засунуть и длиной 600 мм, с одной стороны его закрепил ПП, с другой стороны закрепил ПП но с выступом для второго куска длиной 600мм, положил базальтовую вату и так и дальше погнал. Самое трудное было заделать последний кусок. Закрутил саморез в ПП за ГКЛом, шурин держал его плоскогубцами, а я приделывал последний кусок.
В связи с этим вопрос. У Кнауфа есть потолок, который без подвесов на ПСе, и такой вариант предлагала Надежда. Так вот, на полку двутавра завести ПН, в него вставить ПС(правда не получится его там зафиксировать без просекателя), а между двутаврами пустить ГКЛ (он будет висеть только на ПС). Вопрос в том, выдержит ли данная конструкция пучки проводов для розеток и выключателей, а также если в некоторых местах будут крепится ППН для коробов по периметру? Расстояние между двутаврами примерно 1000 мм, в одном месте 1200.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.02.2013 в 19:51:04
evilcloud написал : Я между двутаврами всетаки сделал щит из ГКЛ. Получилось так:
А фотки в студию?:)))
almeca
almeca
Пенза
17.02.2013 в 19:52:26
Nadejda написал : в сей момент абсолютно не в курсе, что у меня в результате получится и как будет выглядеть
абсолютно нормально, я , когда объект начинаю, тоже представляю все в общих чертах...
evilcloud
evilcloud
Пермь
17.02.2013 в 19:55:23
Nadejda написал : А фотки в студию?
к вечеру уже сел телефон, и был уставший. В следующий раз сделаю.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
17.02.2013 в 19:56:57
Nadejda написал : то есть в сей момент абсолютно не в курсе, что у меня в результате получится и как будет выглядеть
ну это понятно.. я в том смысле что, когда ремонт затягивается, энтузиазм утихает, и уже начинает поднадаедать это дело.. нет такого?
almeca написал : я , когда объект начинаю, тоже представляю все в общих чертах...
ну проект в архе, помогает в этом смысле, да?
