Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
18.02.2013 в 00:19:53
almeca написал : в этом и фишка! В нем нет механики!
Не слыхал.. может новинка какая то, современной технологии. Насколько мне известно, то сейчас в основном все диски приблизились к одной цифре. И это ограничевается не механикой в устройстве жёсткого, а именно контроллерами передачи данных. При организации определённой технологии рейд массива, каким то образом( не помню, и ни когда не имел с этим дело) можно добится более быстрого обмена, но там тоже есть свои минуса. Но опять же, скорость обмена данными ж\д никак совершенно не будет влиять на скорость работы таких программ по моделированию и визуалу.
Nadejda написал : но для полоски нужны идеально выведенные стены.. страшно
у нас дома панельные, стены относительно ровные. шпаклей вообще выравниваются, нам не грозит. А в вашем случае, всё в ваших руках с самого начала))
almeca
almeca
Пенза
18.02.2013 в 00:25:05
Lapas написал : Не слыхал.
http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=114203
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 00:25:59
Lapas написал : А в вашем случае, всё в ваших руках с самого начала))
дык ручонки-то кривые:) для полоски, на мой взгляд -относительно прямые -этого мало... если в углу не идеальная вертикаль -будет что попало даже на нескольких миллиметрах отклонения
almeca
almeca
Пенза
18.02.2013 в 00:27:55
Nadejda написал : если в углу не идеальная вертикаль -будет что попало даже на нескольких миллиметрах отклонения
значит в углу должна быть однотонная вставка...
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 00:27:56
almeca написал : http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=114203
дык это ж вроде про флэшки, а не про жесткие диски
almeca
almeca
Пенза
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
18.02.2013 в 00:31:08
almeca написал : это и есть новое поколение жестких дисков.
альмека забудь про это. а я думал про что ты.. эта технология ещё долго будет совершенствоватся, пока она сыровата. Основное приемущество это тишина работы, но это всё хрень. И цены неоправданные. Лучше на эти барыши пару гигов оперативы добавить. пс.. а написал твердосплавные)) я думал диски от циркулярок уже пихают в компы:D
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 00:31:29
almeca написал : значит в углу должна быть однотонная вставка..
ну вот, almeca, все проблемы решил:)) а может мне угол в полосочку охота:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 00:32:44
Lapas написал : альмека забудь про это. а я думал про что ты.. эта технология ещё долго будет совершенствоватся, пока она сыровата.
во, я тож так думаю... не надо дополнительной головной боли за кучу денег
almeca
almeca
Пенза
18.02.2013 в 00:35:03
Lapas написал : а написал твердосплавные
ну суть-то ты понял?:)
Lapas написал : забудь про это
точно? А я хотел собрать такой копм - для программ твердый, для хранения -обычный, ну типа чтобы работал шустрее? Глупость?
almeca
almeca
Пенза
18.02.2013 в 00:36:11
Nadejda написал : а может мне угол в полосочку охота
капризничаешь?:)
