jekasus
jekasus
Добрич
18.02.2013 в 14:26:11
Можно и как шкаф-купе гардеробную сделать. шкаф-купе эконом 1200 обучалка установка.avi
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 14:28:53
Gins написал : Полностью раздвижные тут вряд ли прокатят судя по пропорциям..
ну вот я тож об этом задумалась... но может evilcloud имел ввиду двери шкафов внутри гардеробной, а не вход... мое мнение, что в гардеробную лучше ставить такую же дверь, как и на все остальные комнаты(хотя у самой в качестве входа в гардеробную вообще распиленный шкаф:) )
evilcloud
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 14:30:19
от стены до столба метра три.
Gins
Gins
Миасс
18.02.2013 в 14:33:42
Если это гардеробная, то, как я понимаю, в нее заходить подразумевается.. т.е. это не простой шкаф-купе. Судя по картинке (пропорциям), даже если дверь в комнату на 90 см, то на гардеробные двери остается порядка 1 м. Если двери раздвижные, сдвигать не куда (вбок в смысле), т.е. остаются дверки по типу шкафа купе - соответственно 50 см. Фигово в такую дверь ходить будет :)
Если есть возможность перенести входную дверь, то гардеробная расширяется практически в 2 раза, и можно поставить уже нормальную сдвижную дверь.. В общем размеры надо.
evilcloud
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 14:35:08
Перенести дверь не получится, от правого столба до правой стены примерно 3 метра.
Gins
Gins
Миасс
evilcloud написал : от стены до столба метра три.
Картинка не в размер начерчена? Если так, то тяжко будет ориентироваться :( лучше бы все-таки обмерить, пока не поздно..
А от правого столба до левой перегородки?
зы. В принципе, тогда наверно можно влезть. Метр заберет межкомнатная дверь, сантиметров 10 - перегородка. Остальное на двери - поставить от купешек двойную дверь, порядка 700 мм створка получается. Это уже нормально. В стандартных санузлах двери по 600 мм ставят, значит и тут ходить можно будет.
evilcloud
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 14:36:14
Gins написал : Если так, то тяжко будет ориентироваться лучше бы все-таки обмерить, пока не поздно..
постараюсь сегодня обмерить, завтра нечертить.
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 14:47:04
evilcloud, а если как-то покрутить с перегородками и входом , а попыталась на скорую руку пару вариантов накидать, сорри за отвратительное изображение... в обоих вариантах -перегородка по красной линии.. а вход реализовать обычной межкомнатной дверью, или там где красным нарисовано, или там где синим... гардеробная-место достаточно эксплуатируемое, если приличного размера -то там можно например и гладильную доску стационарную разместить, с парогенератором:))) у моей подружки там и стиральная машинка стоит, например:)) поэтому обычная межкомнатная дверь будет удобнее в процессе жизни:)) а внутри гардеробной-уже можно делать или открытые шкафы, или закрывать их раздвижными дверями, как заблагорассудится :))
evilcloud
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 14:52:07
о таком способе, как нарисовано красным я думал, но выигрыша в месте он не несет. А синий не пройдет, левую комнату нельзя так уменьшать.
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 14:54:43
evilcloud написал : о таком способе, как нарисовано красным я думал, но выигрыша в месте он не несет. А синий не пройдет, левую комнату нельзя так уменьшать.
в общем, размеры нужны:))) в месте -может и не несет,а вот в бесполезной лишней длине коридора -очень даже:)))
evilcloud
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 15:28:41
дубль 2
