stroyman написал : А построитель накой? Фиксировать маятник и крестоьм прямоугольным выставить
Ой, опять мне кучу словов незнакомых наговорили :))) Поясните плиз свою мысль,я ничего не поняла :((
18.02.2013 в 23:51:54
19.02.2013 в 00:03:03
Nadejda написал : Ой, опять мне кучу словов незнакомых наговорили :))) Поясните плиз свою мысль,я ничего не поняла :((
Нивелир же крест дает с прямыми углами, наводи куда хошь! Ну?:)
19.02.2013 в 00:08:40
stroyman написал : Нивелир же крест дает с прямыми углами, наводи куда хошь! Ну?:)
ну это да.. но это ж надо на пол навести.. то есть его надо повернуть мордой строго вниз, получается... а если не совсем перпендикулярно полу получится, то наверное ж искажение угла даст...или я не права? просто не экспериментировала пока с таким положением :))
19.02.2013 в 00:27:59
посмотри в инструкции - там должно быть написано - фиксируется маятник или нет.
19.02.2013 в 00:29:17
Nadejda написал : надо повернуть мордой строго вниз,
у лазера нет морды, что это тебе - собака ,что ли! У него харя...:)
19.02.2013 в 00:34:25
almeca написал : посмотри в инструкции - там должно быть написано - фиксируется маятник или нет.
фиксируется, я этим уже пользовалась, делала линию на стенке, там где сверху зашивается, а внизу шкафчики будут..
almeca написал : у лазера нет морды, что это тебе - собака ,что ли! У него харя...
скромноваты у него размерчики для хари:)))
stroyman написал : Как можно строже!
я серьезно... просто уже накололась с наклонными стенками... что малейшая неперпендикулярность луча относительно наклонной стены дает приличное отклонение по вертикали.. вот поэтому и пытаюсь выяснить -как правильно лазером на пол светить -угол рисовать, да и чем его при этом фиксировать.. не дрожащими же ручонками пытаться держать:))
19.02.2013 в 00:36:51
Nadejda написал : угол рисовать
а что нельзя просто нарисовать пифагоров треугольник?
19.02.2013 в 00:46:16
almeca написал : а что нельзя просто нарисовать пифагоров треугольник?
можно канеш:)) я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал:))))))) но интересно ж -как это корректно сделать лазером:))) там просто наверное намучаюсь с измерениями .. во первых высота от пола до потолка 6 метров.. надо и угол и плоскости на 2х этажах -все в кучу свести:)) еще неизвестно -получится ли.. или придется срочно дизайнерские решения сочинять, чтоб полкомнаты жилплощади не пропало при выведении углов с плоскостями:)))
19.02.2013 в 01:01:55
stroyman написал : над было покупать бош 3-80))
не.. не надо было.. что-то он мне не улыбнулся:)))
