evilcloud
evilcloud
Пермь
19.02.2013 в 09:23:52
Nadejda написал : можно конечно, главное чтоб вы в них попали, когда ПН прикручивать будете)
так там такая дорожка из саморезов - трудно промахнуться.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.02.2013 в 09:48:00
evilcloud,
Nadejda написал : Я про ту сторону где короб будет идти параллельно ПС )
evilcloud
evilcloud
Пермь
19.02.2013 в 11:54:22
В данной теме много опытных людей. На какой высоте сделать розетки, чтобы было удобно?
Арлент
Арлент
19.02.2013 в 12:25:44
evilcloud написал : На какой высоте сделать розетки, чтобы было удобно?
У меня так: в комнатах все розетки на уровне 15см. от пола на кухне розетки под холодильник и морозилку и четыре резервных аналогично 220 и TV в одном блоке за телевизором,который висит на стене розетки в рабочей зоне кухни - 15см. от уровня столешницы. все размеры по центру. А вообще вам решать,как удобнее.
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
19.02.2013 в 13:02:17
Всем привет в этой теме! Поискал и не нашёл ответ ,может быть кто что посоветует. Соорудил каркас облицовки стены по типу "Облицовка С 623" , на полу и потолке ПН , вертикально вставил профили ПП через 60 см , поперечины между ними тоже из ПП через 60 см,крепление к стене подвесом.Для пущей шумоизоляции подвес прикрутил к стене через 2 слоя пенонолиуретановой ленты ( белая такая самоклейка шириной 70 мм в рулонах).Всё это будет обшито ГВЛ 12 мм , внутри проложено 5 см Кнауф Инсулейшен. Вопрос: Стоит ли клеить эту ленту между профилями и ГВЛ? А то как-то дребезжит это всё если не проклеивать.Спасибо.
evilcloud
evilcloud
Пермь
19.02.2013 в 13:05:35
serg_samopal написал : Стоит ли клеить эту ленту между профилями и ГВЛ?
не стоит. ГКЛ плотно притянется к каркасу у в месте ГКЛ-каркас не будет дребезжать.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.02.2013 в 13:06:20
serg_samopal написал : А то как-то дребезжит это всё если не проклеивать
Раз дребезжит значит где-то что-то не привинчено.. Правильно собранный каркас дребезжать и издавать прочих загадочных звуков не должен..
Арлент
Арлент
19.02.2013 в 13:09:21
Nadejda написал : Правильно собранный каркас дребезжать и издавать прочих загадочных звуков не должен..
Истину глаголите!:clapping
evilcloud
evilcloud
Пермь
19.02.2013 в 13:14:48
Nadejda написал : Раз дребезжит значит где-то что-то не привинчено..
ну тут слабое место подвесы
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.02.2013 в 13:18:51
evilcloud написал : ну тут слабое место подвесы
в любой конструкции слабое место -это руки:))) даже если совсем дохлый подвес - да, профиль может уйти из плоскости при физическом воздействии, дребезжать-то все равно не должен:)) у меня подвесы, легко сгибающиеся в женских руках:))) я их по 2 складываю и креплю на двойной:)) и ничего нигде не дребезжит :eek: да и там где поначалу на одиночные ставила -тоже не дребезжало :)
Арлент написал : Истину глаголите!
ну дык у мну-то -тихо! :))) а раз даже у меня не дребезжит, то в мужских руках вообще ничего дребезжать не должно:))
evilcloud
evilcloud
Пермь
19.02.2013 в 13:41:24
Nadejda написал : а раз даже у меня не дребезжит, то в мужских руках вообще ничего дребезжать не должно
можно так приложить силу к каркасу, что саморезы расширят место крепления :)
