Nadejda, я тоже очень боялся болгарки, но опасения были напрасны. Главное не снимать защитный кожух.
26.02.2013 в 08:48:50
26.02.2013 в 08:56:03
evilcloud написал : Nadejda, я тоже очень боялся болгарки, но опасения были напрасны. Главное не снимать защитный кожух.
ну.. циркулярки я уже не боюсь:))) а болгарка -надо как минимум -покупать что-то соразмерное моим силам, а не интерскол,тот что у меня есть, весящий наверное килограмм 6-7... Поэтому обхожусь пока без нее...
26.02.2013 в 12:28:41
Чайник 007 написал : Это практика для крепежа на ГКЛ стенах, т.е. хотелось чисто профессионального света? Потаскав ГКЛ листы сейчас, и почувствовав их вес, как-то напрягаюсь на надёжность конструкции :)
это уже проверенный вариант ;)
26.02.2013 в 14:13:41
бракодел написал : это уже проверенный вариант ;)
Спасибо, попробую так сделать. Возник ещё вопрос, можно ли сделать стену из ГКЛ без верхней направляющей т.е. не доходя до потолка 10-15 см? Делают ли так, и как крепят - тупо "сапожком" и выравнивают стены тупо уровнем?
26.02.2013 в 14:24:46
Надо усилить стоечный профиль ПС 50x50, высота комнаты 270 см
Какой для него взять брус ?
26.02.2013 в 16:37:12
Чайник 007, делают и так только не по уровню а отвесу и нитке . на сапожок или подвес это уже сами сориентируетесь.
26.02.2013 в 16:39:19
ForwardLook, я сам нарезал примерно 47*47 по высоте на ~1 см меньше
26.02.2013 в 17:32:13
А если брус не сильно сухой, и после того как вставишь в стойку, а затем он высохнет и его поведет, что будет?
26.02.2013 в 21:28:10
его поведет...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
26.02.2013 в 21:46:49
Я бы дерево не засунул в профиля, у нас оно сырое ;) Такой профиль по Руси имеется ли? - . А то в русском Кнауфе что-то не нашел.
Баш майсторът
26.02.2013 в 21:55:54
jekasus написал : Такой профиль по Руси имеется ли? - . А то в русском Кнауфе что-то не нашел.
видел только в каталоге Кнауф, на картинках
всё в голове (с)
