Это надо делать - Саморезы предварительно по уровню накрутить в профили перегородки.
28.02.2013 в 23:05:41
Баш майсторът
28.02.2013 в 23:06:52
Хотя, балка вверху так и просится, чтоб её зашили:o Моё ИМХО.
28.02.2013 в 23:07:06
Nadejda написал : Поясните свою мысль пожалуйста
..ни вопрос! Вам нужна вертикальная плоскость ..правильно ? Если так, задаете эту плоскость маяками (саморезами) по условной сетке 40х40см. Потом разводите клей для ГКЛ и по заданной плоскости наклеиваете новые листы ГКЛ
28.02.2013 в 23:14:37
jekasus, Палецкий, Master111, спасибо за советы про клей.. надо думать.. Просто предыдущий опять наклейки был какой-то не очень удачный(это был 2004й год)... И лист, помню , ломался, и приклеилось все так, что непонятно как оно там держалось:) Может, конечно, что-то делали не так.. Клей вообще наносится на стенку или на лист и спошняком или плюхами? (я просто как-то не читала сейчас клеевую технологию, думала -ни к чему) ...
Master111 написал : Хотя, балка вверху так и просится, чтоб её зашили Моё ИМХО.
а с балкой я вообще не очень знаю что делать.. ошибка в расчетах:))) Сверху было не вычислить положение перегородки внизу:)) И так почти угадали:)) ... Жалко внизу столько места зашивать -это еще порядка 12ти см...
P.S. И сетки 40 на 40 не получится -профили через 60 см... можно сделать 60 на 20:))) А может вообще -забить? Зашить как зашьется, угол пошпаклевать, чтоб более-менее ровным на вид был, да и фик с ним?
28.02.2013 в 23:18:32
28.02.2013 в 23:22:04
Палецкий написал : Лист можно переполовинить, что б было проще клеить
А если половинить -горизонтальный стык листов как делать? да и вертикальный тоже.. надо ж наверное как-то так исхитриться, чтоб под швами клей был...
28.02.2013 в 23:24:26
Nadejda написал : А если половинить -горизонтальный стык листов как делать?
Если соберетесь клеить, я Вам всё подробно расскажу. Под стыками клей тоже будет сплошным заполнением без фанатизма
28.02.2013 в 23:27:59
Nadejda написал : А если половинить -горизонтальный стык листов как делать? да и вертикальный тоже.. надо ж наверное как-то так исхитриться, чтоб под швами клей был...
А дальше как при обычной обшивке - шпакля рустов/стыков. Если слой клея толстый будет (или стрёмно станет от слоя) можно закладушки приклеить, по ним уже быстрее процесс пойдёт. Я бы зашил всё это дело. Ну, мне так проще:o Заодно и балку тоже. Под крепёж лестницы не забудьте сделать закладные в процессе обшивки/обклейки стены ГКЛ-ом.
28.02.2013 в 23:32:31
Палецкий написал : Если соберетесь клеить, я Вам всё подробно расскажу. Под стыками клей тоже будет сплошным заполнением без фанатизма
А можно сейчас-подробно? Чтоб я могла принять решение -клеить или каркас городить?:))) Размышляю вслух.. Каркасы строить я уже вроде как научилась... С клеем -прошлый опыт был не очень удачным... Маячки их саморезов вообще никогда не делала.. Хотя стоит конечно потренироваться -скоро полы ровнять:).. И что делать с торчащей балкой -фик знает... вдоль балки и вдоль перегородки будет идти лесенка, поворачивая в районе входа в гардеробную... По уму-задвигать под балку лесенку на всю ее толщину- многовато.. В общем-мосХ враскоряку:)
28.02.2013 в 23:34:15
Master111 написал : Я бы зашил всё это дело. Ну, мне так проще Заодно и балку тоже. Под крепёж лестницы не забудьте сделать закладные в процессе обшивки/обклейки стены ГКЛ-ом.
Лесенка вроде как считается самонесущей, т.е. к стенам примыкает, но крепления к ним не требует.. а как там будет в реале -пока непонятно.. лежит кучка досочек на втором этаже -ждет своей очереди:)
28.02.2013 в 23:36:12
Nadejda написал : Маячки их саморезов вообще никогда не делала..
У вас же лазер имеется:)
Баш майсторът
