Михалыч45
Михалыч45
Курган
01.03.2013 в 18:13:38
Nadejda написал : что есть-то есть...
ок
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.03.2013 в 18:17:03
Михалыч45 написал : ок
теперь надо постараться достичь приемлемого результата из того, что имеем:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.03.2013 в 18:26:36
evilcloud,на форумхаусе это не вы случайно с таким же светильником :)
koris
koris
Волгоград
01.03.2013 в 19:45:57
витаон написал : evilcloud,на форумхаусе это не вы случайно
всё, все явки провалены!!! ;)
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2013 в 20:41:48
Vlad_54 написал : Доброго дня.Собираюсь в первый раз работать с гипсокартоном.Набросал план расположения профилей и раскроя листов.Возникли следующие вопросы:
  1. Имеет ли эта конструкция в принципе право на существование ) ?
  2. Ширина помещения чуть больше 3-х метров,возможно ли скомпенсировать эти сантиметры демпферной лентой,чтобы не резать профиль и не ставить доп.подвесы?
  3. Насколько оптимален раскрой листов? Дом панельный ПС шаг между подвесами ~ 70 см
Это потолок или стена?
Баш майсторът
Vlad_54
Vlad_54
01.03.2013 в 21:41:53
jekasus написал : Это потолок или стена?
это потолок
koris
koris
Волгоград
01.03.2013 в 21:57:27
Vlad_54 написал : это потолок
ПП - через 50 см... если через 40 - тогда ГКЛ вдоль профилей
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
01.03.2013 в 22:33:27
evilcloud написал : А вы попробуйте хотябы на 4 метрах. Поставте одну точку на отметку 0, а другую 4000. Минимальный поворот нивелира, на длинном луче, дает большое отклонение.
Нормально всё ловится и размечается. Спешить не надо, ну и не забывать, что 1мм. это очень много. Иногда.
Master111
Master111
Тула
01.03.2013 в 22:35:17
витаон написал : evilcloud,на форумхаусе это не вы случайно с таким же светильником :)
Он. Только что читал посты - один-в-один:yu
левша
левша
Казань
01.03.2013 в 22:42:45
написал програмку для подсчета материалов при монтаже прямого потолка кому надо пользуйтесь протестируете-отпишитесь. считает только на одну комнату.
профиля через 50 см, листы поперек профиля, подвесы через метр, дюбеля в направляющую через 50 см. в красные ячейки слева вверху вбиваете длину ширину комнаты-получаете список материалов. почему написано вдоль плит- профиль стараюсь пускать поперек стыка плит-ибо если попадешь на пустотку то вдоль пустотки все дюбеля вылазить будут замучаешься. если монолит-то профиля желательно параллельно окну- чтобы косой свет не палил самый стремный торцевой стык.
koris
koris
Волгоград
01.03.2013 в 22:50:25
Master111 написал : Сообщение от evilcloud
А вы попробуйте хотябы на 4 метрах. Поставте одну точку на отметку 0, а другую 4000. Минимальный поворот нивелира, на длинном луче, дает большое отклонение. Нормально всё ловится и размечается. Спешить не надо, ну и не забывать, что 1мм. это очень много. Иногда.
это вы о чём? я что-то пропустил?
всё в голове (с)
