Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2013 в 00:08:36
jekasus написал : надеваеш пласмасовый на него и вкручиваеш прямо с гипскартон, не делая предварительно отверстия.
Мудрено ..в наших пластмассовых внутри типа перепонка
stroyman
stroyman
Омск
05.03.2013 в 00:17:48
almeca написал : Именно такой.
almeca, Как он в край бетона справляется?
Идеолог
Идеолог
05.03.2013 в 12:38:53
Палецкий написал : Нима у нас таких ...вообще Хилти не представлена в продаже никак :( ..кругом голимый китай и в лучшем случае, если сильно повезет, то Польша
Прикольно, а я щас китаю доверяю больше Польши :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.03.2013 в 22:10:03
профиль ПП Кнауф -это, конечно, очень хорошо.. Но как же тяжело его привинчивать, особенно стоя в неудобном положении на стремянке, прикручивая верхний край на высоте 3.15 от пола :(
koris
koris
Волгоград
05.03.2013 в 22:22:36
Nadejda написал : стоя в неудобном положении на стремянке,
на стремянке вообще неудобно ГКЛ крутить... "кОзлы" рулят!
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.03.2013 в 22:25:00
koris написал : на стремянке вообще неудобно ГКЛ крутить... "кОзлы" рулят!
КОзлы у мну 90 см.. а тут надо минимум 140 высоты.. что-то строить для одной стенки (больше такой высоты нигде нет, только 2 погонных метра проема) -неохота.. на такую высоту конструкцию надо городить серьезную
koris
koris
Волгоград
05.03.2013 в 22:29:02
Nadejda написал : КОзлы у мну 90 см.. а тут надо минимум 140 высоты..
ножки кОзлиные нарастить
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.03.2013 в 22:34:46
koris написал : ножки кОзлиные нарастить
я думала об этом.. но что-то забоялась... да прикручу и на стремянке потихоньку, профиля поставила, осталось только плоскость вывести.. если уж совсем будет никак -можно у соседей взять вторую стремянку, и построить козлы из стремянок:)
Umka
Umka
05.03.2013 в 22:54:22
как сказали бы мои земляки:карлсона однако,нада...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.03.2013 в 22:56:28
Umka написал : как сказали бы мои земляки:карлсона однако,нада...
нада канеш, только в роли Карлсона -исключительно я:)
Umka
Umka
05.03.2013 в 22:57:35
а моторчик,простите на каком топливе? :)
