Nadejda написал :
и алюминиевую (или из чего она там, не знаю) вообще с каким-то загадочным кончиком -типа пера, похоже на то, чем кровь из пальца берут
пущай будут! в хозяйстве и вошь -скАтина(то бишь полезное домашнее животное):))))))
Р.S. Сначала написала правильно, через О, но система заменила это на звездочки как ругательство.. пришлось воспользоваться олбанским, сорри:)
jekasus написал :
Толщина. А русский и болгарский языки очень близки
хм... слазила на сайт gramota.ru.. Там есть слово, сейчас практически не употребляющееся в русском: ДЕБЕЛЫЙ, -ая, -ое; -бел, -а, -о.
Полный, упитанный. т.е. происхождение явно одно и то же:)
Блин, да всетаки как более правильно стыки шпатлевать? Каждый по своему пишет. Кнауф требует бумажную армирующую ленту, которая нигде не купить. Ктото говорит про серпянку, кто то что от неё толку абсолютно нет. Кто то говорит что факсу надо делать 45 градусов на 5мм, кто то 22.5 на 2/3 толщины листа (Кнауф). Кто то пишет что зазор между листами не более 1 мм, кто то 5..7. Кто то говорит что надо развязывать примыкание потолка и стен разделительной лентой (которую тоже нигде не купить, но наверно можно скотч использовать), кто то говорит об обязательной заделке примыкания.
Кому верить и каой вариант более надежнее?
Может где то в интернете можно купить эту ленту армирующую? (на ебэе нашел шитроковскую ленту 2$ + 50$ доставка :-) )
5-7 между листами явно перебор.. :)
фаска на 45 град - это на 2 листа, т.е. каждый лист - фаска 22 градуса примерно. И вообще все это примерно, потому как рубанки редко кто пользует, а ножом Вы плюс-минус километр сделаете. Так что все на глаз, либо в магазин за рубанком :)
С бумажной лентой - да, есть проблемы. Если ленты нет, можно серпянкой (хотя бы ей). Использовать лучше унифлот - допускается без ленты и серпянки. Если фуген фюллер - то либо ленту, либо серпянку обязательно.
Примыкание лучше не заделывать, а закрывать плинтусом по возможности, с креплением например только к стене - подвижки все равно будут, и это примыкание порвет рано или поздно (шов имеется в виду).
Ну вот как то так :)
А ленты в инет-магазинах я тоже искал. Нету их там :(
Да, кстати, скотч для этих целей не надо :) Это скажем так совсем другое :)
Lobov написал :
