Роман1975
Роман1975
Воронеж
06.03.2013 в 21:17:58
Добрый вечер! Необходимо сделать перегородку из ГКЛ высотой 5, 25 м. Как сделать так, чтобы конструкция была жесткая?
koris
koris
Волгоград
06.03.2013 в 21:27:13
Роман1975 написал : Как сделать так, чтобы конструкция была жесткая?
профиль Кнауф, двухслойный ГКЛ 12,5 мм
всё в голове (с)
Роман1975
Роман1975
Воронеж
06.03.2013 в 22:01:56
koris написал : профиль Кнауф, двухслойный ГКЛ 12,5 мм
Стойки лучше ставить через 60 см. или 40 см?
koris
koris
Волгоград
06.03.2013 в 22:26:35
Роман1975 написал : Стойки лучше ставить через 60 см. или 40 см?
если не будет плитки - через 60
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
06.03.2013 в 22:52:07
Через 40см. Стыки профилей в разбежку. Если 2 слоя ГКЛ, то можно через 60см. Стыки листов в разбежку. Стыки профилей тоже.
Umka
Umka
06.03.2013 в 23:19:08
стыки профилей...это здорово:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
06.03.2013 в 23:25:21
Master111 написал : Если 2 слоя ГКЛ, то можно через 60см.
что гадать... Вот откройте - и смотрите... Все написано...http://w3.knauf.ru/download/?id=61
evilcloud
evilcloud
Пермь
07.03.2013 в 07:17:20
Прошу практических советов. Будет спальня 15квадратов, высота до черного потолка 2700. Потолок по большей части будет натяжной. Какие лучше сделать короба по периметру (высота, ширина) ? Как часто ставить точечные светильники? на какой высоте от нижнего края лучше смонтировать натяжной потолок? Нужно ли использовать багет? Я понимаю что скажут на вкус и цвет, но... люди которые часто делают такое, все равно видят какие пропорции лучше.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.03.2013 в 09:53:31
evilcloud, ширина короба 40-60 см... высота короба как минимум чтоб светильник влез ;) расстояние от края короба до натяжного 5-10 см ... между светильниками от 0.5 до 1м . зависит от самих светильников ... как то так
evilcloud
evilcloud
Пермь
07.03.2013 в 10:51:44
бракодел, спасибо!
Lobov
Lobov
Пермь
07.03.2013 в 11:04:37
Малек написал : http://www.otdelka.ru/show_message.htm/id:340/
Тут тоже нету.
