stroyman написал : evilcloud, не низковато ли пофиль вывел, пусть даже для двух уровней?
это комната эксперементов, не понравится, в других сделаем выше.
20.03.2013 в 07:03:21
20.03.2013 в 09:05:58
Gins написал : Я всегда по второму варианту действую Профиль может быть недогнутым, перегнутым и т.д. Поэтому по лазеру его выставлять точно задача еще та... Проще и точнее отбить линию, или несколько точек (так быстрее) по лучу, и по ним уже крепить..
значит не одна я такая:) я тоже всегда отчерчиваю, за редким исключением.. Хотя бы потому, что лазер можно элементарно сбить с установленного положения, пока профили вешаешь.. а потом мучайся-опять полусделанную плоскость лови.. Да и бликует профиль сильно, сложно угадать точную линию..
20.03.2013 в 09:23:34
Nadejda написал : значит не одна я такая
у меня рост 180, тесть ниже. Решили отбить шнуркой линию, он чуть чуть до мет не дотянулся и криво отбили.
20.03.2013 в 09:32:55
evilcloud написал : у меня рост 180, тесть ниже. Решили отбить шнуркой линию, он чуть чуть до мет не дотянулся и криво отбили.
ну.. от этого никто не застрахован:)) у меня так вообще всего 1.64 роста:)) отчерчиваю по правилу 2 м или по метровой линейке( прикупила сейчас для неудобных мест)) Линия не выходит за ширину луча лазера.. а шнуркой чтоб отбить -надо шнурок крепить с двух сторон.. если просто держать в руках-обязательно криво получится:)
20.03.2013 в 10:11:44
Nadejda, вы как будете шпаклевать, выложите пожалуйста процесс. Мне тоже предстоит.
20.03.2013 в 10:23:18
evilcloud написал : Nadejda, вы как будете шпаклевать, выложите пожалуйста процесс. Мне тоже предстоит.
Ну, педагог из меня в данном случае никакой:)) Но фотки того, что получится-выложу... Посмотрю, как будет лучше получаться.. У меня серпянка вроде самоклеющаяся.. Попробую просто наклеить серпянку и поверх шпаклевать, продавливая через серпянку.. Или, мне кажется так будет получше -заполняешь шов, сверху по шпаклевке крепишь серпянку, наплевав на ее клеящие свойства, и по ней более широким шпателем, чтоб все выровнять. В общем -не знаю еще.. как получится:))) решу в процессе.. я сейчас только стенки первого этажа буду шпаклевать, там где лестницу ставить..
20.03.2013 в 13:30:52
Делаю одно, параллельно думаю за другое. Есть проем, где будет лестница, по краю проема пойдет стена из гкл. Балка - двутавр, снизу на потолке тоже чтонибудь будет. Стоит ли опускать второй лист ниже балки?
20.03.2013 в 13:43:22
evilcloud написал : Стоит ли опускать второй лист ниже балки?
Второй -это какой?:))) Если на втором этаже вдоль проема будет стенка -не забудьте отступ небольшой стеной сделать, чтоб проем остался обслуживаемым:)
20.03.2013 в 13:52:42
Nadejda написал : Если на втором этаже вдоль проема будет стенка -не забудьте отступ небольшой стеной сделать, чтоб проем остался обслуживаемым
не хочу отступ :)
20.03.2013 в 13:53:52
Nadejda написал : Второй -это какой?
Вопрос в том, как сделать так, чтобы из проема не видно было перехода стены во что-то другое.
20.03.2013 в 14:01:45
evilcloud написал : не хочу отступ
я себе по трем сторонам сделала отступ 7 сантиметров, чтоб можно было перекрыть проем и спокойно обшивать, шпаклевать, обои клеить.. да хоть лампочку поменять, например:)) только один торец сплошной плоскостью..
evilcloud написал : Вопрос в том, как сделать так, чтобы из проема не видно было перехода стены во что-то другое.
во что-нибудь другое-это во что?
