almeca
almeca
Пенза
20.03.2013 в 23:29:55
evilcloud написал : насколько долго хватит диска алмазного для сухого реза?
металл алмазным диском? Это не есть гут, вы его (диск) испортите...
evilcloud написал : попробуйте 1мм, ими приятнее резать, быстрее.
и опаснее. Небольшой перекос болгарки - и он может развалиться.. И в лоб!:)
almeca
almeca
Пенза
20.03.2013 в 23:31:20
Nadejda написал : шпатель в руки не брала лет 7..
а у тебя какой шпатель? Размер?
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.03.2013 в 23:34:30
almeca написал : а у тебя какой шпатель? Размер?
у мну их не один:)) один совсем узкий, сантиметров 5 наверное, если не меньше -раствор замешать,со стенок раствор соскрести, дочка им саморезики замазывала.. второй -15 см, им сегодня работала.. и еще 45 см купила, но еще лежит нетронутый:))
almeca
almeca
Пенза
20.03.2013 в 23:41:45
Nadejda написал : 45 см купила, но еще лежит нетронутый
вот это самый рабочий! Поначалу немного трудно - кисть устает, но привыкнешь. Зато плоскость выводить - одно удовольствие. Совет - разводи шпаклевку пожиже, чтобы она едва не соскальзывала со шпателя - легче работать, Наноси шпаклевку маленьким шпателем сразу на стену, потом почти плашмя большим разгони и , держа шпатель почти перпендикулярно поверхности, снимай. Почти сразу получается хорошая плоскость.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.03.2013 в 23:46:54
almeca написал : вот это самый рабочий! Поначалу немного трудно - кисть устает, но привыкнешь. Зато плоскость выводить - одно удовольствие. Совет - разводи шпаклевку пожиже, чтобы она едва не соскальзывала со шпателя - легче работать, Наноси шпаклевку маленьким шпателем сразу на стену, потом почти плашмя большим разгони и , держа шпатель почти перпендикулярно поверхности, снимай. Почти сразу получается хорошая плоскость.
спасибо за советы:) а порядок работ я правильно написала -что за чем делать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2013 в 23:48:34
Nadejda написал : Жду замечаний
Всё очень плохо! :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.03.2013 в 23:50:57
Палецкий написал : Всё очень плохо!
Энта неконретное замечание:) Стенка ж стоит -не падает пока -значит не всё:))))))) Нет чтоб всерьез написать-что я не так сделала:))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2013 в 23:52:54
Nadejda написал : Нет чтоб всерьез написать
Если всерьез, то берем гипсовую финишную шпаклю и затягиваем всё это безобразие в два слоя. Надеюсь, ГКЛ погрунтован ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.03.2013 в 23:54:58
Палецкий написал : Если всерьез, то берем гипсовую финишную шпаклю и затягиваем всё это безобразие в два слоя. Надеюсь, ГКЛ погрунтован ?
Конечно прогрунтован, я докладывалась:) А фугеном больше не надо проходить по всем швам, только углы доделать? и между фугеном и ветонитом грунтовать надо еще раз?
almeca
almeca
Пенза
20.03.2013 в 23:55:37
Nadejda написал : а порядок работ я правильно написала -что за чем делать?
если ты про серпянку - правильно... Только она там нафиг не нужна - под обои!
almeca
almeca
Пенза
20.03.2013 в 23:56:18
Жалко мат запретили, ага? :)
