evilcloud написал : ребро в гущу гипса вмуровывать?
Да, какие уж там соображения у производителя, - не знаю. Может, предполагается, что до ребра в стену, а выше под штукатурку оставлено :)
21.03.2013 в 13:45:25
21.03.2013 в 13:45:29
Nadejda написал : я пока хочу фуген по швам шлифануть, поубирать всякие сопли, навешанные моими кривыми ручками для этой цели наверное даж 120-это очень мелкая?
сотка славно подошла бы, но если её нет, то и 120й можно ..просто будет чуток дольше
21.03.2013 в 13:48:46
Палецкий написал : сотка славно подошла бы, но если её нет, то и 120й можно ..просто будет чуток дольше
надо порыться- я покупала всяких -разных шкурок толпищу.. не помню, есть ли сотка... что-то сдается мне, что куплено 80, а следующая-120.. 80-ка-это слишком крупная для этого?
21.03.2013 в 13:52:06
Nadejda написал : сдается мне, что куплено 80, а следующая-120.. 80-ка-это слишком крупная для этого?
Если 80ку об что-то затупить, то пойдет и она ..главное, что б бумагу не рвала
21.03.2013 в 14:04:47
Палецкий написал : Если 80ку об что-то затупить, то пойдет и она ..главное, что б бумагу не рвала
есть..убитая об досочки:) ладно, попробую вечером:) доложусь:)
21.03.2013 в 14:34:22
evilcloud написал : за подлицо и это ребро в гущу гипса вмуровывать?
Так точно! :)
Это ребро жесткость коробке дает, и после вмуровывания в стену ящик там крепче сидеть будет. Получается как заделка...
21.03.2013 в 14:41:01
Спасибо! А то собрал на сухую, смотрю, щель. А садить ящик на что? Есть ротгипс, аналог ротбанда.
21.03.2013 в 17:02:52
Я все подразетники-щиты и т.д. на гипс строительный монтирую. Можно подравнять как нужно, и время схватывания мало. Но есть одно большое но: работать в этом случае надо очень оперативно, потому как огромный плюс гипса-алебастра в том, что если щит перекашивает например по каким либо причинам, то выровняли, подержали минуты 3-5, и все готово.. при этом оно же и большой минус - если делать неторопясь, то гипс может схватиться раньше, чем Вы щит в нишу установите.
Порядок работы примерно такой: разводим гипс (я это делаю в половине резинового мячика), шпателем обмазываем по периметру по боковым стенкам ниши, устанавливаем щит, подравниваем его в плоскости стены, приложив правИло/линейку/уровень, ну в общем чего -то ровное, выставляя при этом уровень, при необходимости держим его в таком положении несколько минут.. Потом, когда щит уже не шевелится, обмазываем пустоты, которые остались по периметру.
Все тоже самое можно делать и на перлфикс, например, либо ротбанд и т.д. - держаться будет хорошо. Разница лишь во времени жизни раствора, за которое монтируемая коробка может "уплыть" от уровня. В случае с ротбандом, или аналогом, раствор можно сделать чуть погуще - проще выровнять будет.
21.03.2013 в 17:44:10
А на много сложнее если сначала поставить щит, а провода уже потом, по месту протащить? в щите выломать нужное окошечко, и завести.
21.03.2013 в 18:05:18
evilcloud написал : А на много сложнее если сначала поставить щит, а провода уже потом, по месту протащить? в щите выломать нужное окошечко, и завести.
так и делайте
21.03.2013 в 19:27:23
На самом деле, это только кажется, что провода тонкие - загнул да завел.. На деле не все так красиво :) Ну во всяком случае у меня. Я сразу завожу. Если квартира/дом со вводом 10 квадратов - то гемор будет - мама не горюй! Его и так то не шибко весело гнуть в щите, а вот заводить.. Там и щит выдрать в легкую можно..
