almeca
almeca
Пенза
30.03.2013 в 22:16:00
Палецкий написал : И чё, куда добавлять будем? Сверху или снизу?
самое правильное будет приподнять всю конструкцию на 115мм, сделать внизу дополнительную площадку. Тогда будет сохраняться высота ступени.
almeca
almeca
Пенза
30.03.2013 в 22:17:11
stroyman написал : Считай лучше,
это уже будет называться алчность...:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2013 в 22:23:59
almeca написал : А где Надежда наша? Я ей тут лестницу нарисовал... А то уйду спать
тута я:)) весь день тонировала ступеньки:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2013 в 22:28:58
almeca написал : хорошо вам, у вас прямое... А как я должен считать? Где у меня погонные в квадратные переходят?
almeca, вам в кубометрах проще считать.. ну или в объемах сферы:)))))))))
вот спасибочки огромное:)))))
almeca
almeca
Пенза
30.03.2013 в 22:39:40
Nadejda написал : вот спасибочки
пока не за что, проверь размеры - высота нижней площадки и ширина ступени. Потом - после поворота наверху нужно сделать ступени, но как их крепить - не знаю, не вижу - что там у тебя. Левый косоур надо будет опереть на стену - а у тебя там что? Гипсокартон? И опирание нижней площадки - в инструкции к лестнице написано, как делать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2013 в 22:40:21
almeca написал : самое правильное будет приподнять всю конструкцию на 115мм, сделать внизу дополнительную площадку. Тогда будет сохраняться высота ступени.
там не на 115 получается, а если учесть высоту пола до предполагаемого чистового покрытия -где-то 15.5 -16.0 см. Сейчас -черный пол.. Будет фанера и наверное ламинат. Но честное слово, если все замечательно встает наверху, и ваш чертежик , Альмека, это подтверждает, то зачем мучаться с коробом снизу.. Во-первых, это дополнительная площадь пола внизу, занятая лестницей..Во-вторых -дополнительных тыщи 3-4 затрат на строительство подиума(4 листа фанеры и уголки, доски наверное в хозяйстве насобираю на строительство каркасам подиума). Сейчас лестница заканчивается -остается еще сантиметров 40 до двери в комнату, а если поставить подиум -он будет заканчиваться практически у входа.. Без поворотных ступней снизу это мне кажется не очень удобным.. Единственная проблема -пол сейчас не шибко горизонтальный.. На 2.5. метрах длины лестницы уход порядка сантиметра в сторону стены к соседям.. Как его преодолеть-я пока не придцмала.. То ли точить основание лестницы -то что на полу лежит.. То ли его не трогать, и под столбы что-то добавить..
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2013 в 22:42:25
...тоже так думаю, но разве её перепрёшь? :(
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2013 в 22:44:10
almeca написал : пока не за что, проверь размеры - высота нижней площадки и ширина ступени. Потом - после поворота наверху нужно сделать ступени, но как их крепить - не знаю, не вижу - что там у тебя. Левый косоур надо будет опереть на стену - а у тебя там что? Гипсокартон? И опирание нижней площадки - в инструкции к лестнице написано, как делать?
инструкция-это песТня... несколько картиночек в духе картинки лестницы на сайте, все размещены на одной странице, только номера элементов прописаны.. Текста -пару абзацев, ни о чем:)) Ни порядка сборки, ничего:((( Левый косоур я хочу опереть не на стену, а на балки -потолок первого этажа и пол второго.. Не привязывая к стенам из гипсокаДонта:)) Я вчера выкладывала фотку межэтажного пространства.. Если сложно найти-скажите, выложу еще раз
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2013 в 22:46:31
Палецкий написал : .тоже так думаю, но разве её перепрёшь?
я долго думала об этом... но кроме дополнительного геморроя для себя, потеря площади и допзатраты -плюсов не нашла.. Если найду способ выровнять основание лестницы без подиума -строить не буду:))
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2013 в 22:50:27
Nadejda написал : Если найду способ выровнять основание лестницы без подиума -строить не буду
Выровнять как раз-то и не проблема ..мешок наливайки с волокнами и всех делов.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2013 в 22:50:45
И еще такой момент.. Если не надстраивать подиум -то тетива верхним краем упирается в балку второго этажа.. то есть получается достаточно жесткая конструкция.. Если подиум снизу сделать -то тетива будет упираться в воздух, надо будет что-то подвешивать помимо балки, которое будет иметь непонгятно какую жесткость.. Если я заблуждаюсь -объясните мне пожалуйста -где именно
