Палецкий написал : Выровнять как раз-то и не проблема ..мешок наливайки с волокнами и всех делов.
какая наливайка -у меня деревянный пол на столбиках, живущих собственной жизнью:)
30.03.2013 в 22:51:50
30.03.2013 в 22:54:20
Nadejda написал : какая наливайка -у меня деревянный пол на столбиках
..вот, такая наливайка ..с волокнами!
30.03.2013 в 22:56:52
Палецкий написал : .вот, такая наливайка ..с волокнами!
ну хоть тресни, не понимаю, как ее можно вот в этот угол налить: Лестница будет почти от входа в комнату( с дверью) до стены справа.. пол-скрипит:)) точнее только верхний слой-половая вагонка из сосны. под ним -старая доска, которой 50 лет.. толстая -сантиметров 6-7 , не меньше
30.03.2013 в 22:57:23
Nadejda написал : все замечательно встает наверху
где же это там все встает? Последняя ступень наверху выше пола. Если сделать последнюю ступень ниже - это очень неудобно!
30.03.2013 в 23:01:00
almeca написал : где же это там все встает? Последняя ступень наверху выше пола. Если сделать последнюю ступень ниже - это очень неудобно!
да, там первая ступень получается сантиметра на 3 ниже остальных.. Я знаю, что если шаг не получается точным -то изменяют высоту или нижней ступени, или верхней.. На практике пользоваться не приходилось
30.03.2013 в 23:01:19
Nadejda написал : тетива верхним краем упирается в балку второго этажа.
ты не ошибаешься? Тетива у тебя доходит до потолочной балки первого этажа
30.03.2013 в 23:01:40
Nadejda написал : ну хоть тресни, не понимаю, как ее можно вот в этот угол налить:
угол - как угол ..два ведра наливайки туда !
30.03.2013 в 23:06:56
Nadejda написал : если шаг не получается точным -то изменяют высоту или нижней ступени, или верхней..
не понял, как это... Знаю одно - высота ВСЕХ ступеней должна быть одинаковой, допускается изменять только высоту площадки входа - но при этом она должна быть расчитана по шагу, то есть высота + ширина должна быть кратной 50см
30.03.2013 в 23:07:13
almeca написал : ты не ошибаешься? Тетива у тебя доходит до потолочной балки первого этажа
А между первым и вторым что? Я хочу левую тетиву от лестницу заменить на новую, более длинную на 3 ступеньки( в общем чтоб до ыторого этажа доходила).. Снять размеры со старой, и нарастить ее на нужную мне высоту.. А ту родную тетиву переставить направо.. правда не придумала -как ее крепить к опорному столбу, и нужно ли..
Палецкий написал : угол - как угол ..два ведра наливайки туда !
вы мне хоть название этой наливайки скажите плиз-чтоб я хоть почитала -что к чему.. я в наливайках -как свинья в апельсинах:)
30.03.2013 в 23:13:03
Nadejda написал : вы мне хоть название этой наливайки скажите
Вот, почитаемый Вами Ветонит и он совсем не одинок, потому что есть еще Церезит :) Там написано от 5мм ...то уверяю Вас, его можно и в ноль стянуть.
30.03.2013 в 23:15:50
almeca написал : не понял, как это... Знаю одно - высота ВСЕХ ступеней должна быть одинаковой, допускается изменять только высоту площадки входа - но при этом она должна быть расчитана по шагу, то есть высота + ширина должна быть кратной 50см
Цитата из их инструкции: Увеличение высоты подъема лестницы достигается добавлением подставки или ступеней внизу, точная подгонка подъема по высоте -за счет размера верхнего шага.. И, кроме того, я консультировалась с дяденькой с завода, описала ему свой проем-он одобрил возможность такого наращивания, как у меня..
