Nadejda написал : верхним краем упирается в балку
У тебя косоур будет опираться примерно вот так
30.03.2013 в 23:16:24
30.03.2013 в 23:17:26
almeca написал : общая площадь потолка в м2, плюс длина всех перепадов высот - та же цена, но в пм
спасибо,друг,как же мне этого не хватало....вот чуть чуть я до этого не дошел,почему то ...теперь я знаю как мне считать ЭТО!:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
30.03.2013 в 23:17:49
Nadejda написал : я консультировалась с дяденькой с завода,
ну тогда - флаг в руки!
30.03.2013 в 23:20:10
Umka написал : теперь я знаю как мне считать
ещё - радиусные перепады считаю с коэфф от 1,5 до 2,5
30.03.2013 в 23:22:59
almeca написал : ну тогда - флаг в руки!
вот.. наехали:((((((((( я всего лишь рассказала ту информацию, которой владела:((((
almeca написал : У тебя косоур будет опираться примерно вот так
ну да, он опирается на несущий столб, плюс придется фигурно выпиливать под балку потолка первого этажа, крепить его там на уголки, и верхний край опирать на балку второго этажа, и там тоже крепить.. То есть эта тетива будет иметь три точки опоры..
Палецкий написал : Вот, почитаемый Вами Ветонит и он совсем не одинок, потому что есть еще Церезит Там написано от 5мм ...то уверяю Вас, его можно и в ноль стянуть.
то есть это надо ставить типа заборчика из брусков например, и в них заливать.. а что делать с гипсокартонными стенками?
30.03.2013 в 23:23:14
almeca написал : радиусные перепады считаю с коэфф
Надо сразу всё множить на два и получится сумма прямо в десяточку ..в смысле, така, як треба
30.03.2013 в 23:29:58
Nadejda написал : ну да, он опирается на несущий столб,
это правый косоур - смотрят по ходу вверх.
Nadejda написал : фигурно выпиливать под балку потолка первого этажа, крепить его там на уголки, и верхний край опирать на балку второго этажа, и там тоже крепить..
ничего не понимаю... У тебя же левый косоур весь наруже вдоль стены... Или ты говоришь про поворот? Поперечный косоур под забежные ступени? Если так - он не является опорой, он держит три последние ступени и должен крепиться к стене.
30.03.2013 в 23:30:49
Nadejda написал : то есть это надо ставить типа заборчика из брусков например, и в них заливать.. а что делать с гипсокартонными стенками?
У стен надо поднять пол на сантиметр ..правильно? Тогда плюхаем два-три ведра цементной жижи и по парочке головок саморезов, которые в нужный горизонт заблаговременно закручены, широким шпателем разгоняем-сгоняем кисель в горизонт. Лишнее вычерпываем. Трошки подсохнет, можно будет наждачкой затереть бугорки по краям в ноль. Через сутки будет сухое и твердое
30.03.2013 в 23:34:02
almeca написал : это правый косоур - смотрят по ходу вверх.
ща нарисую, погодите несколько минут :))
30.03.2013 в 23:41:56
almeca написал : ничего не понимаю...
Сорри, художник я неважный , особенно второпях.. Но надеюсь что мысль моя будет понятно.. Зачеркнут заводской косоур. и вместо него поставлен более длинный, опирающийся на балки перекрытия дополнительно..
30.03.2013 в 23:48:50
Nadejda написал : мысль моя будет понятно..
понятно, делать новый косоур - нет смысла, проще сделать ступени в перекрытии. Дело не этом! Левый косоур, тот, что начинается снизу, должен опереться на стену, и хорошо опереться! И что такое разные ступени - проверь сама. У тебя дома крыльцо есть? положи на одну ступеньку доску и пройди - сразу поймешь, в чем дело.
