Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2009 в 23:04:34
mirock написал : ваш вариант?
Исключительно анкер-клин. Если дырку разворотило, то два анкер-клина ..раскрываются они замечательно
mirock
mirock
Днепропетровск
18.04.2009 в 23:33:22
Дядя Сёма° написал : Излишки тяг идущие на лягушки на всякий случай загибаю. А то в Питере в кинотеатре потолок на головы зрителям упал.
ага. У нас не падал. Но замечание дельное. Спсб.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
21.04.2009 в 00:17:52
http://vlremont.ru/forum/showthread.php?t=30
А это мои наработки по потолкам.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.04.2009 в 09:04:38
2Евгений Вл ну я например делаю потолки через борт например нужен потолок криволинейный с понижением на 150мм ,1- чертим кривую 2-нарезаем ПН прикручиваем на плиту 3- по невилиру прибиваем периметр (невелир висит на отметке 150мм самая низкая точка или среднее) 4- вырезаем полосу больше на 5см (протыкаем ,мочим ,гнем прямо на конструкции если радиус не крутой) вешаем ее на ПН луч появляется на ней по линии лазерной излишки срезаем лобзиком 5- прикручиваем снизу еще один ПН, 6- ставим стойки и подвесы все закрепляем 7- зашиваем остальную плоскость Тоже самое и с коробами и с козырьками под кухню и по поводу закладных если уж они нужны то проще на всю длинну стойку поставить Спешу на работу фотки кину вечером
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
21.04.2009 в 13:03:33
Идея хорошая.
отделкин написал : если уж они нужны то проще на всю длинну стойку поставить
Как?Всё понял кроме этого.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.04.2009 в 19:06:36
2Евгений Вл ставите стойку с другой стороны а ваш напарник прикручивает ее через ГКЛ ( и не нада кучу коротких отрезков и кусочков ПН ставить жескость будет такая же хотя для таких потолков как ПВХ она не нужна я например не ставлю даже стоек горизонтальных в борт (только на стыки полос)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
22.04.2009 в 00:59:34
отделкин написал : 2Евгений Вл ставите стойку с другой стороны а ваш напарник прикручивает ее через ГКЛ ( и не нада кучу коротких отрезков и кусочков ПН ставить жескость будет такая же хотя для таких потолков как ПВХ она не нужна я например не ставлю даже стоек горизонтальных в борт (только на стыки полос)
Ок. всё понял...На днях попробую.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
22.04.2009 в 14:27:44
облицовка стен 28 профилем http://vlremont.ru/forum/showthread.php?p=111#post111
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2009 в 22:09:58
Евгений Вл написал : облицовка стен 28 профилем
....ИМХО халтура :( Сапоги не могут быть в разбежку. Перемычка ( ПН) над дверями выполнена не технологично. Не правильно выполнено примыкание и крепление двух перпендикулярных облицовок. Еще не достаточно глубоко описан процесс и принципы разметки .
Резюме : новичку никогда не сделать правильную облицовку, следуя Вашим фотографиям и тексту. ...ничего личного. С уважением :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.04.2009 в 23:15:47
2Палецкий а чем вас перемычка над дверью не устроила? насчет сопряжения стен согласен или скручивать ПС углом или пришивать один лист потом ПН через гипс в закладные или молли(как в вашем варианте) а в процессе разметки что не ясно есть отметка начальная и есть 2 красные линии(в отвесе)крутите ПН и все будет ок, заморочка может быть только с геометрией помещения+прямые углы да еще насчет сапогов они могут быть в разбежку но не большую(просто бывает не забурить друг напротив друга)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2009 в 23:37:11
отделкин написал : чем вас перемычка над дверью не устроила?
Изготовление перемычек уже давно придумали до нас :) Тут рисунок http://www.materialy.ru/expert/gips/g10.gif
отделкин написал : в процессе разметки что не ясно
На фотках идет обшивка с сопряжением заподлицо с имеющейся плоскостью капитальной стены. Тут и допуск на вертикальность имеющейся стены ,и допуск на толщину ГКЛ, и ровность самой стены ..короче много ньюансов , на которые надо в первую очередь обратить внимание, что бы не пришлость потом ГКЛ штукатурить по маякам :)
отделкин написал : насчет сапогов они могут быть в разбежку но не большую(просто бывает не забурить друг напротив друга)
..разумеется бывают моменты, когда надо смещаться, но это исключение из правил, но не в коем случае не правило. Сапог обязан быть друг напротив друга ...в противном случае конструкция ГКЛ в определенной точке будет менее прочная, чем могла бы быть ..простым языком :)
