mirock
mirock
Днепропетровск
18.04.2009 в 02:58:17
Гипсокартон. Одноуровневая система 1
Специалистам - критикуем!
Вот кстати интересный момент монтажа на фото.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.04.2009 в 09:53:15
2mirock делаю так только на маленьких участках(1.5м например)и когда ладонью стойку хватаю то на ней вижу лучи закручиваю а длинные части надо вдвоем и с помощью жесткого правила или уровня (так как при закручивании мухи в подвес мало того что стойка немного сгибается имею ввиду полку 27мм так еще и центруется саморез и за этого стойка может либо задратся либо опустится) А способ нормальный думаю тут он несколько усложнен(брусок ,совпадение линий итд)у меня невелир висит всегда в отметке(кстати уровня может не быть так как прикручиваешь горизонт по лучу он имеет погрешность 2-3мм на 10м + при забуривании ПН сьехал в некоторых местах 2-3мм(ну там в арматуру попал .стена кривая итд)ну и фиг с ним его никто не смотрит а вот плоскость может потом в малярке тебя наказать так что между идеальным уровнем и плоскостью выбираю плоскость
mirock
mirock
Днепропетровск
18.04.2009 в 10:42:34
Мы пробовали ставить лазер посредине профиля, там где есть линия ребра. Но оцинковка хорошо отражает свет. Не очень четко видно луч.
mirock
mirock
Днепропетровск
18.04.2009 в 11:22:08
отделкин написал : А способ нормальный думаю тут он несколько усложнен(брусок ,совпадение линий итд)у меня невелир висит всегда в отметке(кстати уровня может не быть так как прикручиваешь горизонт по лучу он имеет погрешность 2-3мм на 10м + при забуривании ПН сьехал в некоторых местах 2-3мм(ну там в арматуру попал .стена кривая итд)ну и фиг с ним его никто не смотрит а вот плоскость может потом в малярке тебя наказать так что между идеальным уровнем и плоскостью выбираю плоскость
Ну, съехать в плоскость попав это нужно суметь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2009 в 21:21:14
mirock написал : критикуем!
...нормально все , за исключением нескольких очепяток и предложения устанавливать Молли в бетонные плиты перекрытия
mirock
mirock
Днепропетровск
18.04.2009 в 21:37:52
Палецкий написал : Молли в бетонные плиты перекрытия
А что, металлические молли в пустотку чем не угодили?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2009 в 22:08:34
mirock написал : металлические молли в пустотку чем не угодили?
Не возможно подобрать рабочую длинну
mirock
mirock
Днепропетровск
18.04.2009 в 22:33:04
дюбель с шейкой 2 см всегда в теме. А вот анкер клин какраз не всегда
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2009 в 22:41:46
mirock написал : дюбель с шейкой 2 см всегда в теме.
Вам виднее, а я лучше спокойно спать буду
mirock
mirock
Днепропетровск
18.04.2009 в 22:58:42
Палецкий написал : Вам виднее, а я лучше спокойно спать буду
а ваш вариант?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.04.2009 в 23:03:44
mirock написал : Специалистам - критикуем!
Излишки тяг идущие на лягушки на всякий случай загибаю. А то в Питере в кинотеатре потолок на головы зрителям упал.
