evilcloud
evilcloud
Пермь
02.04.2013 в 09:04:39
IrkAnt написал : А чистовой какой будет?
нет пока планов. либо короба и натяжной, либо из гкл, либо просто натяжной.
IrkAnt написал : И зачем черновой?
1) Я по черновому пускаю проводку 2) за ним положил 50 мм утеплителя (чтобы хоть сколько-то шума скрыть и удержать больше тепла на первом этаже.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.04.2013 в 09:13:10
evilcloud, понятно. Ну, для крепления чистового у Вас двутавры остаются, если что :) А свой вес и утеплитель с проводами такая конструкция чернового выдержит в общем-то.
evilcloud написал : по черновому пускаю проводку
в гофре и без скруток?
evilcloud
evilcloud
Пермь
02.04.2013 в 09:20:40
IrkAnt написал : Ну, для крепления чистового у Вас двутавры остаются, если что
Как их сверилть?! там металлу 8мм, боюсь что умру :D
IrkAnt написал : в гофре и без скруток?
Будут скрутки, похороненные под чистовым потолком. Только не скрутки а опрессовка.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.04.2013 в 09:42:15
evilcloud написал : там металлу 8мм, боюсь что умру :D
А кому щас легко? ;) Дрельку надо на 1000 и меньше оборотов.
evilcloud написал : Будут скрутки... Только не скрутки
:) Опрессовка без вопросов, в термоусадку ее. А кабель (даже нг) при скрытой прокладке в горючем материале надо бы в гофру (в идеале - в трубу).
evilcloud
evilcloud
Пермь
02.04.2013 в 09:45:43
IrkAnt написал : Опрессовка без вопросов, в термоусадку ее. А кабель (даже нг) при скрытой прокладке в горючем материале надо бы в гофру (в идеале - в трубу).
Тут попорядку. Между первым и вторым этажом я сделал дырку в полу, и вбил туда трубу железную, внутри пропустил гофру. внутри перегородок все в гофре. По черновому потолку тоже в гофре, хотя это пустая трата денег, так как гофра нужна для сменяемости проводки, но уже с одним поворотом тяжело это сделать, так что, просто для прокладки трасс.
IrkAnt написал : А кому щас легко? Дрельку надо на 1000 и меньше оборотов.
Для этих целей можно и перф приспособить, или шурик. Главное сверло какое взять?
Арлент
Арлент
02.04.2013 в 09:55:44
Надо между двутаврами поставить на РЕБРО(!) два стянутых "клопами" профиля. Это даст необходимую жесткость для крепления основного потолка и не надо париться с креплением к двутавру. Конкретные места расположения спаренных профилей определяются на месте в зависимости от конструкции основного потолка.
evilcloud
evilcloud
Пермь
02.04.2013 в 11:06:15
Арлент написал : Конкретные места расположения спаренных профилей определяются на месте в зависимости от конструкции основного потолка.
что-то мне кажется, на этом фоне проще просверлить двутавр в нужном месте.
Арлент
Арлент
02.04.2013 в 11:11:30
evilcloud написал : на этом фоне проще просверлить двутавр в нужном месте.
Так Вы вроде как умирать собрались,сверля двутавр:) Вот я и предложил менее трагичный вариант:)
evilcloud
evilcloud
Пермь
02.04.2013 в 11:14:59
Арлент написал : Так Вы вроде как умирать собрались,сверля двутавр
реально, сверля двутавр я думаю умру. Но я не представляю, как заранее рассчитать, куда поставить спаренный профиль, и тем более, он должен прятаться за черновым ГКЛ. Пока малореализуемой задача выглядит. Я с этой стройкой, постоянно создаю себе проблемы и потом стойко с ними борюсь. :(
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.04.2013 в 11:21:17
evilcloud написал : Я с этой стройкой, постоянно создаю себе проблемы и потом стойко с ними борюсь.
evilcloud, вы-китайский комсомолец:)
evilcloud
evilcloud
Пермь
02.04.2013 в 11:23:43
Nadejda написал : вы-китайский комсомолец
плакать хочется
