Gins, какие подводные камни если использовать черный саморез по металлу?
03.04.2013 в 17:13:11
03.04.2013 в 18:46:18
evilcloud написал : чем всетаки плохи саморезы по металлу на 3,5 вкрученные в отверстие 3мм?
Разница в типах головки. Гайковёрт надёжнее в работе, чем крестовая бита, на мой взгляд...
03.04.2013 в 20:40:08
Для чернового потолка и затем чистового, на всякие короба, какой толщины брать ГКЛ? 9,5 или 12,5?
03.04.2013 в 21:17:32
evilcloud написал : 12,5?
Я только такой пользую, девятку только на примбабасы с выкрутонами;) шестерку не встречал, да и дорогая она вроде бы.
Баш майсторът
03.04.2013 в 21:39:27
evilcloud написал : если использовать черный саморез по металлу?
Я не скажу за все, но мне почему то уже очень часто в последнее время попадаются такие, что при малейшем усилии остаются без головы :) Перекаленые шибко.. Именно поэтому и написал, что опытным путем подобрать диаметр отверстия - для одних саморезов нормально, другие рвутся. Вот таки дела.
На счет шестигранной головки и шлица pz/ph - тут с дядя Вова солидарен на все 100. В общем пробовать надо с тем, что есть в магазинах.. В слепую советовать - дело глупое. Знаете, первый мой потолок из ГКЛ - я долго не мог понять, как дяди с картинок так лихо закручивают прессшайбу в профиль.. У меня не мало ногтей пострадало при этом занятии:D Пока один раз не попалась нормальная прессшайба.. На бите саморез сидит как влитой, закручивается на раз-два. А я уж чуть во всех этих советах не разочаровался по неопытности.. Вот так вот бывает :)
03.04.2013 в 22:14:35
да...щас саморезы убийство!!!никаких ново-пасситов не хватит..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.04.2013 в 22:23:20
Umka написал : !никаких ново-пасситов не хватит.
ой, какие мужчины нынче нервные пошли... от саморезов ново-пассит кушають:))))))))) а ежли посерьезней что приключится -что кушать станете?:))))))
03.04.2013 в 23:08:54
Nadejda написал : а ежли посерьезней что приключится -что кушать станете?
главный теплоноситель С2Н5ОН
03.04.2013 в 23:17:07
алекс851 написал : главный теплоноситель С2Н5ОН
Без закусочки не можем, что предложите?;)
Баш майсторът
03.04.2013 в 23:44:35
дядя Вова написал : Кровельные саморезы лучше.
Сэр, вы немного ошибаетесь... Кровельные - те, что сейчас в магазинах - только под дерево. Сверло 4мм под пресс-шайбу - великолепно заворачивается и держит.
03.04.2013 в 23:46:14
evilcloud написал : а чем всетаки плохи саморезы по металлу на 3,5 вкрученные в отверстие 3мм?
головка плохо держит подвес, там дырки большие.
