Палецкий
Палецкий
Ровно
08.04.2013 в 22:10:17
Бармолей написал : следующие профили порезаны меньше, но тоже через 1,5 см
На такой радиус шаг реза в три см. хватило бы с головой :) Теперь крепление боковушек будет весьма проблематично :(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.04.2013 в 22:11:22
Бармолей написал : каждые 1,5 см,
как вы крутить в него будете. достаточно и 3см , и крутить мокрый нельзя . надо согнуть и оставить высыхать , лучше гнуть бутербродом зажав междцу 2мя листами двп срепив гкл и их струбцинами , они как бандаж будут работать не дав треснуть, а вообще я такие вещи делаю секторами и потом штукатурю,тонким слоем по шаблону, уж больно сложно ровную длинию выдержать
Бармолей
Бармолей
08.04.2013 в 22:12:48
koris написал : +1
они теперь хлипкие, крутить к ним будет трудновато
\ Про боковушки я подумал, у меня там укосина стоит, я в нее собрался боковину крепить
Бармолей
Бармолей
08.04.2013 в 22:14:26
витаон написал : как вы крутить в него будете. достаточно и 3см , и крутить мокрый нельзя . надо согнуть и оставить высыхать , лучше гнуть бутербродом зажав междцу 2мя листами двп срепив гкл и их струбцинами , они как бандаж будут работать не дав треснуть, а вообще я такие вещи делаю секторами и потом штукатурю,тонким слоем по шаблону, уж больно сложно ровную длинию выдержать
а лист сразу можно большой гнуть, ну от того который снизу уже стоит до стыка с нишей, примерно 1,6-1,7 м...? Пока набивал текст и не заметил что вы добавление написали.. А по секторам это как?? узкими полосками?? см по 20??
Master111
Master111
Тула
08.04.2013 в 22:16:05
Бармолей написал : а лист сразу можно большой гнуть, ну от того который снизу уже стоит до стыка с нишей, примерно 1,6-1,7 м...?
На сухую хоть 3 метра. Я бы каркас переделал - гемор будет при креплении листа.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.04.2013 в 22:16:38
Бармолей написал : а лист сразу можно большой гнуть, ну от того который снизу уже стоит до стыка с нишей, примерно 1,6-1,7 м...? Пока набивал текст и не заметил что вы добавление написали.. А по секторам это как?? узкими полосками?? см по 20??
длинна не важна важен радиус ,чем меньше тем хуже
koris
koris
Волгоград
08.04.2013 в 22:16:51
Master111 написал : Я бы каркас переделал - гемор будет при креплении листа.
+1
всё в голове (с)
Арлент
Арлент
08.04.2013 в 22:17:09
Бармолей написал : А что с профилем не так??
Круто Вы его. Он больше на гофру похож:) Зашейте сначала боковины с уже вырезанным радиусом. затем профиль направляющий,надрезанный не так часто,с двух сторон. Между ними два-три профиля стоечных,там где исгиб. Ну и мочить,мочить:) Я иногда смоченный лист ставлю на ночь к стене под максимально острым углом,сделав упор под него и с утра-опс!,отрезаю лишнее.:) В особо сложных случаях делаю шаблоны из фанеры нужного радиуса и постепенно сгибаю лист
Бармолей
Бармолей
08.04.2013 в 22:17:32
Master111 написал : На сухую хоть 3 метра. Я бы каркас переделал - гемор будет при креплении листа.
а что именно стоит переделать??
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.04.2013 в 22:18:09
Бармолей, порежте ГКЛ с одной стороны с шагом 3см - получите гибкий ГКЛ и через 1 рез крепите макароны к профилю ..и ничего мочить не надо
koris
koris
Волгоград
08.04.2013 в 22:19:47
Арлент написал : В особо сложных случаях делаю шаблоны из фанеры нужного радиуса и постепенно сгибаю лист
делал шаблон (из ГКЛ :)), оставлял на ночь "умоченный" по самое не хочу - не помогло ))) ГКЛ был местный
всё в голове (с)
