koris написал : а поподробней можно? или - ссылка на русском?
Не помню как называется и где я видел;) Даже в Ютубе клип есть. Помню тоже, что цена у него ненормальная.
08.04.2013 в 22:45:10
Баш майсторът
08.04.2013 в 22:46:07
Master111 написал : koris, Идея хорошая, но в исполнении муторная.
Почему же? Как по мне, то проще пареной репы и результат будет супер
08.04.2013 в 22:46:45
Палецкий написал : Ой, ну, это уже будет мегаперестраховка
Как раз застынет в той форме, какую сделал.
Баш майсторът
08.04.2013 в 22:48:16
jekasus написал : Помню тоже, что цена у него ненормальная.
Если все "изобретения", что бригады ваяют на объекте запатентовать, то через год-два можно на отчисления неплохо жить:)
08.04.2013 в 22:49:38
Палецкий написал : Почему же? Как по мне, то проще пареной репы и результат будет супер
А можно изначально собрать нормальный каркас:o
08.04.2013 в 22:53:24
Master111 написал : А можно изначально собрать нормальный каркас:o
Под нормальным каркасом, что стоит перебрать??
08.04.2013 в 22:56:30
И можно и нужно! :)
08.04.2013 в 22:58:23
Бармолей написал : Под нормальным каркасом, что стоит перебрать??
Искромсанные в хлам профиля. Придать им жёсткость (писали выше).
08.04.2013 в 23:00:55
В принципе не спорю, но реально пока не понимаю... искромсаные профиля как то влияют на крепеж изгиба?? если нет, то для боковинок у меня есть укосина...
08.04.2013 в 23:02:01
Бармолей написал : что стоит перебрать?
Вот тут описан метод Кориса со шпангоутами
08.04.2013 в 23:04:16
Master111 написал : Зашить боковины, радиус плоскости создать вертикальными кусками ПН или ПС,
Начать с боковин - самый оптимальный вариант, я лично делаю так - крепите боковины, далее отрезаете у потолочного профиля одну полку, режете широкую полку сантиметров через 5 и прикручиваете к боковинам так, чтобы профиль встал на 1,5см внутрь арки. Далее соединяете профили горизонтальными отрезками потолочного профиля, чем чаще - тем удобнее будет крепить торцевую обшивку. Режете лист торцевой обшивки на полосы 3 - 5см и прикручиваете к каркасу. Ставите на боковины штукатурный уголок - можно стандартный арочный, но я лично режу прямой - получается более жесткий, лучше держит радиус. Ну а потом по уголкам протягиваете штукатуркой. А мокрый, кстати, гнуть надо на шаблон, иначе точно радиус не угадаешь. Крутить мокрый - не буду рассказывать на что похоже, а если дождаться, пока высохнет - а радиус не совпадает - будет ломаться.
