Аватар пользователя
scroll83
Сочи
14.12.2013 в 21:48:54
almeca написал : фигня, прорвемся....:) Насколько критичны размеры? В смысле их нужно соблюдать до миллиметра? Второе - торец показан как разрез, сама конструкция будет от стены до стены?
да торец показан как разрез. конструкция первого уровня от стены до стены второй уровень только три стороны до стены обратный торец отступ от стены 800мм
Аватар пользователя
scroll83
Сочи
14.12.2013 в 21:49:26
с цифрами не ошибся. если нарисую вразмер то щель тонкая будет и сложно понять что к чему. размер правильный указан
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
14.12.2013 в 21:54:29
scroll83 написал : с цифрами не ошибся. если нарисую вразмер то щель тонкая будет и сложно понять что к чему. размер правильный указан
почему щель в масштабе покажется тонкой? она будет пропорциональной, и картинка хотя б читаемая будет... дизайнер вам тоже такие чертежи дает?
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
14.12.2013 в 22:03:07
bober8848 написал : Кнауфовский клей для гипсокартона и ПГП. По словарю - ну не знаю, пишут же все "ротбанд", а не "гипсовая штукатурная смесь" )
фирмы Knauf. Правильно! Обычный сленг. Но гипсовую штукатурную готовит не только эта фирма. И у всех свои названия :scare Я летом начал составлять словарик: фирма-марка- характеристики-аналоги других фирм. Неудачно. Кто может лучше чем у меня?
Аватар пользователя
bober8848
14.12.2013 в 22:08:21
Шуюп написал : Неудачно. Кто может лучше чем у меня?
У... Как по мне - почти невыполнимая задача, с учетом того, что московский словарик будет сильно расходится с самарским, они оба - с новосибирским, а что в киевском - вообще никто не знает :)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
14.12.2013 в 22:09:30
scroll83 написал : показан как разрез.
типа вот как получится. Так что с соблюдением размеров?
Аватар пользователя
bober8848
14.12.2013 в 22:13:14
almeca написал : типа вот как получится. Так что с соблюдением размеров?
Ммм... это с точно проставленными размерами? А у вас задача - сделать как дизайнер нарисовал, или чтобы оно работало?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
14.12.2013 в 22:17:43
bober8848 написал : А у вас задача
у меня задача - помочь конструкцию разработать...:)
Аватар пользователя
scroll83
Сочи
14.12.2013 в 22:20:26
вот по размерам рисунок.
Аватар пользователя
bober8848
14.12.2013 в 22:22:27
almeca написал : у меня задача - помочь конструкцию разработать...:)
Да, сорри, ошибся с адресацией вопроса :) Вопрос к scroll83 - собственно, тот же.
Аватар пользователя
scroll83
Сочи
14.12.2013 в 22:22:41
bober8848 написал : , или чтобы оно работало?
как понять работало?? мне нужно собрать такой потолок... какой указан в проекте.
Аватар пользователя
bober8848
14.12.2013 в 22:28:26
scroll83 написал : мне нужно собрать такой потолок... какой указан в проекте.
Я про то, что последующие претензии "Какого №#! оно не светится?!" будут уже не к вам? Тогда подумаем, как это сделать. Да, критично ли то, чтобы внутри ниши был тоже ГКЛ, или голый профиль тоже устроит?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
14.12.2013 в 22:30:41
scroll83 написал : по размерам рисунок
ты насчет размеров ответишь? И ещё - если дизайнер хочет чтобы ниша подсвечена изнутри - для накой горизонтальный уступ внутри шириной 100мм ? Достаточно 20 чтобы лента легла и осветила только потолок ниши.
Аватар пользователя
bober8848
14.12.2013 в 22:34:24
almeca написал : И ещё - если дизайнер хочет чтобы ниша подсвечена изнутри - для накой горизонтальный уступ внутри шириной 100мм ?
Я это давно уже пытаюсь выяснить :) Особенно радует, что если зафигачить ленту на середину уступа - светиться оно не будет практически, угол не тот.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
14.12.2013 в 22:43:28
bober8848 написал : светиться оно не будет практически,
будет, подсечен будет потолок ниши, идея хорошая, но, скорее всего твой дизайнер - не конструктор, плохо представляет, как это будет работать и как это технически воплотить. Сделать, конечно, можно что угодно, но лишние сложности - к чему? Так может сначала выяснить у дизайнера? А так конструкция несложная, проблема только с широким уступом
Назад
