286_alex написал : спасибо, я не о том что такое финишный слой, я о том откуда взято что Шитрок это финишная шпаклевка!
из данного форума )) Для стыков нужен либо фюген, либо унифлот.
09.04.2013 в 11:28:04
09.04.2013 в 11:28:47
jekasus написал : Dimmon, Эту нишу можно спокойно сделать без "клопов".
А не подскажите для меня - ламера как это сделать? забыл сказать ширина ниши 955 мм
09.04.2013 в 11:34:09
evilcloud написал : из данного форума )) Для стыков нужен либо фюген, либо унифлот.
А вот это тоже с данного форума, только с другой ветки (кстати это одно из того на что я и повелся): Logofet 17.04.2011, 16:17 Вот тут много хороших идей написано, waw очень толково написал... Одного я не могу понять: почему у нас в стране применяется большинством какая-то извращенная методика с серпянкой? Которая (серпянка) после высыхания слоя шпатлёвки при малейшей просадке-усадке, или плохом монтаже - порождает трещину? Всегда! (Ну разве что если всю поверхность стеклотканью укатать. Но это какие бабки!) Если возьмём технологию Кнауфа - то они рекомендуют (изначально) вообще без сетки/ленты и на Унифлот. Вот только у нас в России не выпускается ГКЛ с той кромкой, которая под Унифлот (срезанная под угол). В Дойчланде - там да, а у нас? У нас простая утонченная кромка. И, судя по тому, что кнауфовцев доставали вопросом "что делать с такими стыками?" - они махнули рукой и сказали: а долбайтесь с серпянкой!... Никто ж в массовом порядке Унифлот покупать не будет, жаба возражает! А вот насчёт бумажных лент - это совсем другое дело. Технология ета, насколько я знаю родилась в Америке, на родине ГКЛ и Шитрока. Я уже три года здесь покупаю и успешно применяю их ленту (в оригинале Sheetrok Jont Tape) и спокойно заделываю ЛЮБЫЕ стыки по их методике, без трещин раз и навсегда. Коллеги, правда, ленту Шитрок замачивают в воде :) - но ненужно это, и вобще никаких лишних операций делать, просто наклеиваю ее прямо с рулона на стык, куда перед этим нанес слой Шитрока (зеленая крышка). И всё! (ТОлько не надо сильно вдавливать бум.ленту в слой шпатлевки, как раньше с серпянкой. Я сам на этом обжегся, бумагу НЕ надо давить, т.к. после под ней могут образоваться пустоты, не заполненные шпатлевкой, и там возникнут после "пузыри", а это нам не надо.) Проще и быстрее всего - после разматывания ленты (там еще есть на ней продольная просечка - ею к стене), пройтись поверх широким шпателем (чтоб был шире соединенной утонченной кромки двух этих листов) - тогда выдавится и удалится именно сколько надо шпатлевки, и не больше, пузырей потом не будет! Проверял неоднократно. Ноль проблем, стык вечен. При нагрузках рвется сердечник ГКЛ, но не шов Шитрока с шитроковской лентой! Шов, кстати, не вздувается и его не ведёт (лента с микроперфорацией и шов дышит свободно). Недавно попробовал так же заделать швы но уже с облегченным Шитроком (синим). Нормально держит, адгезия хорошая. А по потолку делать - с поднятыми руками весь день - гораздо проще облегченным, синим. Хочу ещё вот беспылевой попробовать (серое ведро, пока не видел, но коллеги уже покупали). Правда, я вот не знаю - это у нас здесь на юге с лентами и разными американскими шпатлевками все нормалььно, но может у вас там в Москве их не достать? :) Если уж товарисч там нашел Сен-Гобеновские дорогущие ленты - хм... Тут вот еще предлагают расточительные товарисчи двойной слой ГКЛ с перехлестом и профиль чаще... А вы расходы считали? Или у вас (у заказчика) деньги лишние?
09.04.2013 в 11:40:54
286_alex, так вы уже получили результат
286_alex написал : Думал это решение - "мерседес", а получается - "запорожец"
Не убеждает?:)
09.04.2013 в 11:43:00
evilcloud написал : либо фюген, либо унифлот
Кнауф и Шитрок - разные системы. В каждой есть полный набор смесей разного назначения. Я тоже забиваю швы Фугеном или Волма-швом. Шитрок дороже, может быть поэтому у нас его применяют только как финиш.
09.04.2013 в 11:47:37
Арлент написал : 286_alex, так вы уже получили результат
Не убеждает?:)
так все-таки "запорожец"? Я еще не заделывал швы и не шпаклевал ничего только собираюсь, хочу разобраться, чтобы не было мучительно больно...:)
09.04.2013 в 11:50:49
дядя Вова написал : Кнауф и Шитрок - разные системы. В каждой есть полный набор смесей разного назначения. Я тоже забиваю швы Фугеном или Волма-швом. Шитрок дороже, может быть поэтому у нас его применяют только как финиш.
Шитрок дороже, но он готовый - а я первый раз буду шпатель в руки брать. Поэтому наведенный Унифлот и подобные у меня, подозреваю, будет массово уходить в отходы. Просто не буду успевать. А наводить по 500гр. так я инструмент запарюсь отмывать каждый раз!
09.04.2013 в 11:50:56
286_alex написал : чтобы не было мучительно больно...
надо на стыки применить унифлот или фуген
09.04.2013 в 11:52:54
Унифлот сильно дороже. Мешок около 1000 вроде стоит. Фюген в три раза дешевле.
09.04.2013 в 12:00:35
Арлент написал : надо на стыки применить унифлот или фуген
Почему надо? Кому надо? Если на Шитроке пишут для заделки стыков! - этому не верить? Так это производитель с мировым именем пишет! Я понимаю что на заборе тоже много пишут, но ведь не будет же производитель рисковать своим именем.
09.04.2013 в 12:00:40
evilcloud написал : Унифлот сильно дороже. Мешок около 1000 вроде стоит.
при хорошем ремонте уходят десятки и сотни тысяч,иногда миллионы. что такое тысяча для себя любимого? Мелочь:)
