09.04.2013 в 14:39:17
yuuur5 написал : дюбель пласмасовый для кремления подвесов к потолку?
В большинстве случаев их и используют. Здесь писал кто-то, что, в случае сильного пожара наверху, потолок упадёт. Что использовать на случай ядерного удара никто ничего не написал, а жаль...
09.04.2013 в 14:40:47
дядя Вова написал : В большинстве случаев их и используют. Здесь писал кто-то, что, в случае сильного пожара наверху, потолок упадёт. Что использовать на случай ядерного удара никто ничего не написал, а жаль...
я по поводу, что не проседает ли на пласмасках потолок со временем например 15 лет?
09.04.2013 в 14:43:04
вот есть выбор или штукатурка или гипсокартон, дом с 75 года не трищит тд, как по долговечности чебы лет так на 30
09.04.2013 в 14:46:28
yuuur5 написал : не проседает ли на пласмасках потолок со временем
Дело не в дюбелях, а в качестве перекрытия...Если бур идёт в "мясо", а не в пустоту, если пробка заходит в отверстие плотно, с натягом, то ничего не провиснет...
09.04.2013 в 14:56:29
дядя Вова написал : Совет практика с небольшим опытом работы Вас устраивает? Так вперёд...! Дело мастера боится...
Ну тогда может Вы, как практик с большим опытом (не сарказм!!!), расскажите что случилось (только не "что может случиться!"), а именно СЛУЧИЛОСЬ в вашей практике негативного при применении Шитрок+соединительная лента Шитрок. Про Волма-шов спасибо, а насчет Шитрока как? Был опыт?
09.04.2013 в 14:59:40
дядя Вова написал : Дело не в дюбелях, а в качестве перекрытия...Если бур идёт в "мясо", а не в пустоту, если пробка заходит в отверстие плотно, с натягом, то ничего не провиснет...
а по поводу что долговечней картон или гипс на потолку не посоветуете?
09.04.2013 в 15:09:06
286_alex написал : насчет Шитрока как? Был опыт?
Я не использовал Шитрок для заполнения швов. Это дорого. Для Заказчика. Я писал Вам, что Шитрок выпускается трёх видов. Один из них предназначен СПЕЦИАЛЬНО для заполнения швов, не мелких трещин. Его у Вас нет, если я правильно понял. У Кнауф аналогом является Фуген-фюллер, в России - это Волма-шов. Удачи!
09.04.2013 в 15:20:10
yuuur5 написал : что долговечней картон или гипс на потолку
Подвесная потолочная конструкция ГКЛ имеет известную степень свободы от перекрытия и стен, в этом вся "фишка". Кроме того, в отличие от штукатурки, подвесы крепятся механически. Мне не по душе иметь над головой слой штукатурки в 3см. Возможно это особенность моей психики... Выбирайте на свой вкус...
09.04.2013 в 15:22:58
дядя Вова написал : Я не использовал Шитрок для заполнения швов. Это дорого. Для Заказчика. Я писал Вам, что Шитрок выпускается трёх видов. Один из них предназначен СПЕЦИАЛЬНО для заполнения швов, не мелких трещин. Его у Вас нет, если я правильно понял. У Кнауф аналогом является Фуген-фюллер, в России - это Волма-шов. Удачи!
Да что же это такое? Третий раз за сегодня: Область применения: -Выравнивание стен, потолков, оштукатуренных и других минеральных поверхностей -Заделка трещин в штукатурке, кирпичной кладке и бетонной основе -Заделка швов ГКЛ с помощью соединительных лент -Отделка углов с помощью уголков -Нанесение первого слоя по металлическим элементам -Нанесение финишного слоя -Ламинирование: приклеивание ГКЛ друг к другу -Текстурирование У меня именно тот чье описание я выкладываю! Заделка трещин в кирпичной кладке это не про мелкие трещинки! Спасибо за пожелание удачи!
09.04.2013 в 15:34:31
286_alex написал : Да что же это такое?
При всей универсальности Шитрока последней строкой - рекомендуемая толщина слоя - до 1мм... И ещё раз удачи, набрасывайте Шитрок на кирпичную стену, Бог в помощь...
09.04.2013 в 16:01:03
286_alex написал : Да что же это такое? Третий раз за сегодня:
напоминает анекдот про чебурашку,аптеку и апельсины.есть же тема по шпаклёвке .почему туда не обратиться. ну нет здесь маляров-штукатуров-шпаклёвщиков.в лучшем случае - многостаночники, но мы люди практики, а не теории.Вы в унивесамах поинтересуйтесь какое лекарство лучше от головной боли и почему.суть ответов будет та же что и здесь
