20.01.2011 в 00:56:09
#2202259
Что то не получается загрузить :(на сегодня хватит ,а завтра продолжим если будет интересно:eek:
20.01.2011 в 00:57:51
#2202263
Россия ,г.Чехов ,подробней не могу ,а то не так поймут бывалые.Но я думаю народ сообразительный ,найдут стеновые панели LW, яндекс рулет
20.01.2011 в 01:01:52
#2202269
lightwall написал : ,подробней не могу
..подписку давали ..о не разглашении ? :)
lightwall написал : а то не так поймут бывалые
Бывалые читают Правила форума, поэтому понимают правильно :)
20.01.2011 в 01:14:54
#2202278
Зачем я буду нарушать правила,найдите сами сайт,а мы тут обсудим продукцию,плюсы и минусы.
20.01.2011 в 01:22:42
#2202287
пока видно,что помещение должно быть геометрически правильным (в т.ч. под размер панели)
20.01.2011 в 01:47:55
#2202301
lightwall написал : Зачем я буду нарушать правила
А Вы их даже не читали :) Так что там за фирма?
20.01.2011 в 02:16:26
#2202323
lightwall написал : Процесс сборки
панели с замками. - Резать нельзя ?
20.01.2011 в 07:13:32
#2202374
lightwall написал : ,найдите сами сайт,а мы тут обсудим продукцию
загадками говорить изволите? :)
всё в голове (с)
20.01.2011 в 08:33:08
#2202404
4eh написал : панели с замками. - Резать нельзя ?
да я думаю можно это такие же технологии как и при сборке сендвичей где с 2-х сторон металл а внутри плотная вата и замки но их режут
baly написал : нет
а нужно я раньше не мочил постоянно пузыри дуло
20.01.2011 в 09:11:28
#2202436
А вот и разгадки начались
Но что то фото уж больно маленькие ,похоже загадок не убавилось:)
20.01.2011 в 09:29:54
#2202447
технология установки следующая - устанавливается профиль двумя способами 1.-пол-потолок или2.пол-стены.(по контору) шириной равный толщине сотопанели (можно деревянный брусок) ,а лучше два независимых (27х28) .Панели имеют пазы вдоль длинных сторон ,Гребень (сотопанелный брусок идет отдельно).Снизу паз делается на месте вдавливанием профиля .Панель ставится вертикально на профиль и сдвигается к стене(там тоже профиль) .затем смазывается гребень клеем и вставляется в паз панели .Потом аналогично ставится вторая панель ,промазывается ПВА гребень и панель сдвигается в сторону первой панели ,Как ПГП ,но изготовлены из ГКЛ .получаем максимум скорости монтажа ,прочность стены при минимуме профилей и саморезов.
20.01.2011 в 09:44:21
#2202463
Реклама даже неинтересная.где изюм? Где саспенс?
20.01.2011 в 10:15:06
#2202503
Максимальная скорость монтажа... А электрики и сантехники потом пусть как хотят мудохаются?
20.01.2011 в 10:19:59
#2202518
отделкин написал : закрутите саморезы ограничители в стену, пену наносите с пистолета на лист
еще некоторые вопросы:
20.01.2011 в 12:23:48
#2202684
А изюм в том ,что площадь панели 3м2 ,а ПГП 0,3м2 ,а вес как у двух листов ГКЛ .Не требуется высокой квалификации каменьшеков ,отделочников ,установки многочисленных профилей ,саморезов.....Нужна лишь физическая сила и умение работать кисточкой для нанесения клея при монтаже. На счет сантехники,так кто ж в перегородки трубы закладывает.Для электрики можно заложить(при заказе ) гофру и закладные деревянные для полок.Кроме того не составит труда проткнуть плиту насквозь штырем ,чтобы самому заложит гофру.Сота держит нагрузку перпендикулярную ей (3-4кг\см2).А с боку хоть пальцем проткни-шутка.Размеры панелей 1200х1000 ,1200х1250,1200х1500,1200х2500,1200х3000мм,толшина от 50мм до..... Данные плиты предназначены как для самозастройшиков ,так и для строителей профессионалов . Изюм еще в том ,что по прочности на изгиб получаем стену как из ПГП ,но легче и с использованием ГКЛ(ГВЛ).
20.01.2011 в 16:39:43
#2203157
Вес как 2 листа гкл.. Тяжеловат изюм. И трубы в перегородках очень часто присутствуют,поверьте уж работяге.а заказывать ваши панели с гофрой по моему плану.. Это ваще ахтунг.
20.01.2011 в 16:48:04
#2203176
Вышеупомянутые штыри для протыкания перегородок в комплектацию входят?:)
20.01.2011 в 18:23:48
#2203373
Арматура называется или труба На счет труб.А вы их в пазогребневые панели тоже ставите,тогда можно вот так как на фото,только не забудьте вырезанный ГКЛ на место поставить.На счет веса ,да 50 с лишним КГ тяжело ,особенно на 14 этаж,так для этого ест полупанели и в лифт войдут
20.01.2011 в 19:42:46
#2203495
Mihail1975 написал : И трубы в перегородках очень часто присутствуют,поверьте уж работяге.а заказывать ваши панели с гофрой по моему плану.. Это ваще ахтунг.
вот точно в дырочку...еслиб не гкл перегородки то дизайнер подох бы изобретая....
lightwall написал : На счет труб.А вы их в пазогребневые панели тоже ставите
увы и ах....очень бывает....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
20.01.2011 в 19:50:36
#2203507
Вставить обратно..и приклеить на пва к трубе.. Через гребень трубу?распилить и его?жёсткость накрывается тазом. Как розетки,выключатели выводить ? Панели как бусы на провода одевать?вы сами собирали такие перегородки?
20.01.2011 в 20:22:05
#2203547
2Mihail1975
На фото что выше приведен пример как делать выборку в плите для стыковки двух панелей перпендикулярных (Т-образн).если Речь идет о вновь монтируемых перегородках то гофра закладывается как я говорил выше протыканием или заказывать короб (канал) указав высоту от пола, в процессе монтажа .Если речь идет о последующей установке розеток ....,то делается штроба элекролобзиком под гофру и потом заделывается гипсом ,можно использовать вырезанную полоску ГКЛ сверху.
20.01.2011 в 20:37:36
#2203578
подскажите пожалуйста новичку.. Куча вопросов ))) Каркас ГКЛ смонтирован, планирую на ГКЛ клеить обои. Первый этап - затирка швов и шляпок, правильно? Что лучше использовать - фугенфюллер или унифлот ? Где почитать как их наносить, нужно как-то готовить поверхность?) ? Унифлот действительно можно без сетки ? Как тогда шпатлевать внешние углы - с металлическим уголком? Вторым этапом - нужно прогрунтовать (чем лучше) и уже можно клеить обои ?
20.01.2011 в 22:31:57
#2203831
maksimka1 написал : Первый этап - затирка швов и шляпок, правильно?
да
maksimka1 написал : Что лучше использовать - фугенфюллер или унифлот ?
фугенфюллер дешевле
maksimka1 написал : нужно как-то готовить поверхность?)
обеспылить, прогрунтовать
maksimka1 написал : Унифлот действительно можно без сетки ?
да
maksimka1 написал : Как тогда шпатлевать внешние углы - с металлическим уголком?
да
maksimka1 написал : Вторым этапом - нужно прогрунтовать (чем лучше)
Церезит 17, но можно и подешевле взять... только не забудьте прошлифовать
maksimka1 написал : и уже можно клеить обои ?
лучше пройти всю плоскость финишной, мы используем Ветонит ЛР+
всё в голове (с)
20.01.2011 в 22:45:50
#2203865
..правильно, но сперва грунтовка всей поверхности
..что Вам легче и доступнее, то и используйте
maksimka1 написал : Где почитать как их наносить, нужно как-то готовить поверхность?
Вот тут можно почитать
..можно без сетки, потому что волокна уже включены в состав смеси
..нууу, как ?! ..шпаклюете не торопясь , и всех делов
maksimka1 написал : Вторым этапом - нужно прогрунтовать (чем лучше) и уже можно клеить обои ?
Грунтуйте Церезит СТ17, а по высыханию грунтуете (как правило) обойным клеем согласно инструкции на упаковке клея
20.01.2011 в 23:16:17
#2203959
а кто Шитроком швы шпаклевал? как он лучше фюгена? хочу попробовать а то фюген видать отсыревший по зиме быстро встает
20.01.2011 в 23:40:21
#2204014
никак он. он - финиш-паста, и никак держать шов не будет.
20.01.2011 в 23:41:54
#2204017
отделкин написал : а нужно я раньше не мочил постоянно пузыри дуло
Спасибо, взял на заметку, пока всухую не дует
20.01.2011 в 23:45:25
#2204028
Def461 написал : он - финиш-паста, и никак держать шов не будет.
..поддержу!
20.01.2011 в 23:47:22
#2204031
самое интересное, на ведре там что-то насчёт заделки швов ГКЛ написано :)
всё в голове (с)
20.01.2011 в 23:53:27
#2204049
отделкин написал : а кто Шитроком швы шпаклевал? как он лучше фюгена?
Делал. Держит нормально. Когда заканчивается унифлот, а есть нужда наложить ленту, то иногда использую. Дольше схватывается на слое. Хорошо держит края ленты. P.s. Глубокие фаски(45гр.) лучше не накрывать с лентой за один раз, дождаться высыхания. Как-бы стекает(на потолочных швах) и получаются бугры.
