koris65 написал : завтра попробую пошукать на сайте гипрока... найти только адрес
не знаю на счёт сайта у меня проспекты 1995 года оттуда инфа
03.04.2010 в 00:36:28
03.04.2010 в 01:56:44
03.04.2010 в 08:49:07
2алекс851 то есть, если правильно я понял, лист 12,5 надо мочить в течение одного-двух часов? Он же переувлажнится! Или я чего-то недопонимаю?
всё в голове (с)
03.04.2010 в 11:42:11
2koris65 ну вопервых лучше делать ГКЛ не волгоградским а например Гипрок(он кстати более мягкий чем Кнауф) если есть, на радиус 1300 -это почти предел для ГКЛ 12,5-1200 ,сделать шаблон и уложить 4-6 листов на следуйщий день придете без гемороя закрутите почти сухие листы и не будете мучатся с большим листом который размок как г****о да еще и сломается как назло конечно лишнее можно вырезать потом 2 слоем перекроет но это уже не то Я бы лично делал на шаблоне а пока листы мочатся и гнутся сделал бы кучу других полезных дел тем самым бы заработал денег, так что желаю удачи!
03.04.2010 в 16:02:55
koris65 написал : 2алекс851 то есть, если правильно я понял, лист 12,5 надо мочить в течение одного-двух часов? Он же переувлажнится! Или я чего-то недопонимаю?
Накатываю игольчатым валиком внутреннюю сторону изгиба и мочу только её.
03.04.2010 в 17:14:50
koris65 написал : то есть, если правильно я понял, лист 12,5 надо мочить в течение одного-двух часов? Он же переувлажнится! Или я чего-то недопонимаю?
если исходить от таблицы,то да,но если место ответственное,лучше использовать шаблон.они,хитрецы,пишут,что многое зависит от темп. воздуха,влажности помещения и т.д.,поэтому советуют в каждом конкретном случае делать пробные загибы.кстати на сайте ничего ненашёл про изгибание.зато нашёл
Гипсофибровые листы (ГФЛ)
Glasroc (Гласрок ГФЛ)
Гласрок ГФЛ – гипсофибровый лист, состоящий из гипсового сердечника, облицованного с двух сторон нетканым стеклополотном.
Гласрок ГФЛ выпускается в виде листов и имеет следующие области применения:
03.04.2010 в 17:29:15
а кто нибудь видел в продаже это чудо Bladerunner (Блейдраннер)?может кто знает где его можно заказать и сколько он стоит.сразу объясню-это нож для ГКЛ
03.04.2010 в 21:40:31
Alexan написал : и мочу только её.
сколько по времени длится у Вас этот процесс?
отделкин написал : ну вопервых лучше делать ГКЛ не волгоградским а например Гипрок
ну тут уж - что привезли... Но - учту, тем более, что видел Гипрок у нас в продаже...
алекс851 написал : сли исходить от таблицы,то да,но если место ответственное,лучше использовать шаблон.они,хитрецы,пишут,что многое зависит от темп. воздуха,влажности помещения и т.д.
:) А ещё вопрос - имеет значение, как гнуть: вдоь или поперёк? И Кнауф пишет, что гнуть можно лист шириной не более 600 мм. Это так? Или можно гнуть целыми листами? Правда, шаблон большой придётся делать...
всё в голове (с)
03.04.2010 в 21:54:59
koris65 написал : И Кнауф пишет, что гнуть можно лист шириной не более 600 мм
кнауф-это гастеры от ГКЛ,что не пишут всё пиз....шь.вот ещё одна выдержка:листы гюпрока можно профилировать как в продольном.так и в поперечном направлении.в продольном направлении жесткость листа ри изгибе на 20% больше,поэтому фасонирование требует больше времени и тщательности
03.04.2010 в 22:20:53
учту, тем более, что Гипрок у нас в продаже появился, вроде...
Alexan написал : Накатываю игольчатым валиком внутреннюю сторону изгиба и мочу только её.
сколько времени занимает у Вас эта операция?
алекс851 написал : они,хитрецы,пишут,что многое зависит от темп. воздуха,влажности помещения и т.д.,
действительно - хитрецы :) Ещё вопросы: Кнауф пишет, что гнуть листы размером не больше 600 мм. То есть, целые листы гнуть не надо? (Да и шаблон на него здоровый делать надо). И есть ли разница, как его гнуть - вдоль или поперёк?
всё в голове (с)
04.04.2010 в 00:24:28
алекс851 написал : Гласрок ГФЛ – гипсофибровый лист, состоящий из гипсового сердечника, облицованного с двух сторон нетканым стеклополотном.
это тоже самое что и Аква-панель только в ней еще сердечник цементный то есть еще и для улицы подзодит Она кстати гнется нормально
