koris65 написал : я ему отомстил - загнул!
садист..:)
02.04.2010 в 23:19:32
садист..:)
02.04.2010 в 23:21:37
koris65 написал : Да не видел я 6-ку у нас
сочувствую
02.04.2010 в 23:27:08
almeca написал : садист..
А что делать? Сила действия равна силе противодействия! Ну, или как-то так... :)
алекс851 написал : сочувствую
Спасибо...:( А в Питере только 6-ку гнут?
всё в голове (с)
02.04.2010 в 23:33:23
koris65 написал : А в Питере только 6-ку гнут?
я работаю только с GYPROC и заказываю там где носить умеют(кстати дёшево).нужен радиус заказываю 6,еслиего нет выгибаю 12,5 по возможности.но так как последнее время отказался от малярки-при проблемах делаю подрезы через 3-4 см и хай маляры е...ся.всё ж в цену вопроса упирается -думаю как у всех
02.04.2010 в 23:38:11
алекс851 написал : выгибаю 12,5
а не расскажете, как его гнёте? Вернее, гнули до того, как от малярки отказались? :) А кстати, почему? Довольно выгодные работы...
всё в голове (с)
02.04.2010 в 23:45:18
koris65 написал : а не расскажете, как его гнёте? Вернее, гнули до того, как от малярки отказались? А кстати, почему? Довольно выгодные работы...
есть определённые допуски для выгибании определённого листа.максимум и минимум.главное его не превзойти.сейчас с ходу не могу найти,потом напишу.а на счёт малярки-я делаю всё кроме неё,да и маляров знакомых хватает.хотя на последней квартире хоть и делал всё кроме малярки в итоге получил на 30т.р. меньше маляров.во как!!!
02.04.2010 в 23:48:52
алекс851 написал : делал всё кроме малярки в итоге получил на 30т.р. меньше маляров.во как!!!
Я ж говорю - выгодные работы!
алекс851 написал : есть определённые допуски для выгибании определённого листа.максимум и минимум.
Это у меня есть. Радиус вписывался в допуски - 1300 мм. Но ГКЛ ломался...
всё в голове (с)
03.04.2010 в 00:07:31
вот таблица для GYPROC: лист макс.радиус в сух. виде макс.рад.смоченный время смачивания повыш.прочности GEK13 >=4000 >=1000 90-180мин стандартGN13 >=3000 >=700 60-120 GT9 >=2000 >=400 45-60 6мм >=1000 >=200 15-30
распространённые ошибки: радиус мал для данного листа лист слишком сухой лист слишкм увлажнён,это шибки,если лист растрескивается,если лист изгибается угловато-редкое расположение стоек.
радиус изгиба,мм распределение каркасных стоек,мм =2000 300
03.04.2010 в 00:13:48
алекс851 написал : если лист изгибается угловато-редкое расположение стоек.
от и ошибка моя, наверное... шаг профилей - 400мм вместо 300...
алекс851 написал : лист слишком сухой лист слишкм увлажнён
где золотая середина? как не переувлажнить литс? По рекомендации Кнауфа листы переувлажняются... А личного опыта - не хватает... :)
алекс851 написал : радиус изгиба,мм распределение каркасных стоек,мм =2000 300
Сорри, не понял...
всё в голове (с)
03.04.2010 в 00:20:31
koris65 написал : Сорри, не понял
вот где не понял там и смотри-у тя радиус 1300,значит стойки через 200мм. я б распечатку сделал,да не на чем от руки писал с инструкции-первая цифра радиус,вторая расстояние между стойками. в таблице время промачивания,и главное мочить только со стороны надавливания(это инструкция-понимай как хочешь)
03.04.2010 в 00:34:00
алекс851 написал : у тя радиус 1300,значит стойки через 200мм.
ни фига себе...
koris65 написал : Сообщение от алекс851 радиус изгиба,мм распределение каркасных стоек,мм =2000 300
Сорри, не понял...
усё понял...спасибочки :)
алекс851 написал : в таблице время промачивания
а вот на это интересно посмотреть... завтра попробую пошукать на сайте гипрока... найти только адрес :) :)
всё в голове (с)
